Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="V757",url="/forum/viewtopic.php?p=3773495#p3773495"]А что планируется в качестве драйверов ключей?[/uquote] стр. 482, внизу
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение V757 »
НЕМЕТС писал(а):стр. 482, внизу
Так там, как бы, гальваноразвязка имеет место.
Сообщение DC-AC »
V757 писал(а):то не одна: четность, стоповых бит, синхронно\асинхронно
Да, это всё есть, но это будет известно, как инициализировать UART (асинхронный, 2400 бод, 8 битная передача без контроля чётности, 1 стартовый и стоповый).
Силовая схема остаётся без изменений
В управляющем показометре буду применять скорее всего PIC16F690, UART, АЦП под крутилку, сегменты показометра прям на ножки, и кнопки. Вот такой вот планируется сделать "союз" двух пиков.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="V757",url="/forum/viewtopic.php?p=3773619#p3773619"]
Так там, как бы, гальваноразвязка имеет место.[/uquote]
Там вся схема запитана от одного источника 24В относительно силовой земли, развязан только последовательный порт.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
DC-AC, а у 2й ноги 18f1330 в HD какая функция? Аналоговая?
Сообщение bor1 »
Осцилом уже стремновато будет без транса разделительного полазить...
Сообщение Ribik »
Ткните носом где прочитать , про подбор номинала сопротивления в затвор igbt, или подскажите какое для ikw40n120 нужно . Спасибо
Сообщение НЕМЕТС »
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС писал(а):,.у 2й ноги 18f1330 в HD какая функция? Аналоговая?
Да, аналоговая, выполняется оцифровка уровня напряжения.
Ribik писал(а):какое для ikw40n120 нужно
~ по 22 Ома в прокачку ставить и нормально.
bor1 писал(а):Осцилом уже стремновато будет без транса разделительного
Обычно требуется первичная проверка платы, а именно проверка работы драйверов. Если это делать в полностью готовой схеме, то выходы драйверов всегда находятся на силовом потенциале. А отдельно проверка платы управления может быть произведена без силового питания и можно тыкаться куда угодно, если это нужно.
Сообщение BERS »
Уважаемый DC-AC а можно в новом восмикруте HD сделать прошивку и для модулей igbt с прямым управляющим сигналом.(например ps21767).
Готовые модули обходятся дешевли транзисторов.
Сообщение 55555 »
Всем доброго времени. Уважаемый DC-AC хочу собрать вашу схемку нужна для токарного двигатель на 4000Вт 1500об/м питание от 3ф подскажите какие ключи применить входные диоды и сколько емкостей нужно ставить и сколько должен быть R24.
Сообщение Pavel_v »
А поиском воспользоваться? Или не заете как? Есть все в теме! Читайте! Это обсуждолось много раз!!!
Сообщение DC-AC »
BERS писал(а):в новом восмикруте HD сделать прошивку и для модулей igbt с прямым управляющим сигналом
Активная полярность устанавливается битами концигурации, поэтому можно сделать любую. Возможно для модулей и для низковольтных IGBT придётся корректировать уровни для компенсатора, это надо всё проверять. Можно и без компенсатора работать на маломощных применениях.
55555 писал(а):двигатель на 4000Вт 1500об/м питание от 3ф подскажите
Речь про двигатель или про питание частотника от трёх фаз? Если просто частотник от 220В, то ключи смотрите на 284 странице, кроме FGL60N100BNTD, они теперь непонятные стали. Емкостей 2000+мкф, шунт три по 0,22.
На токарник ещё тормозной модуль желателен. Информацию ищите на форуме и в "Устройстве и наладке" по синеньким ссылкам внизу
Сообщение 55555 »
я хочу сам частотник запитать от 3ф линии у нас совсем плохие
Сообщение Михайлик »
Этот вариант тоже в теме обсуждался. Наберитесь терпения и читайте ВСЁ, на большинство вопросов ответы уже есть.
Сообщение ux2ix »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3777028#p3777028"]Этот вариант тоже в теме обсуждался. Наберитесь терпения и читайте ВСЁ, на большинство вопросов ответы уже есть.[/uquote]
Тоже хотел быстро и сразу, потом долго матюкался, удивлялся у кого всё получилось с пол тычка, всё упёрлось в ПОДДЕЛКУ не дешёвых компонентов, после этого как в анекдоте и я закричал слава, если честно то Дмитрию AC-DC. Дмитрию низкий поклон за его разработку и ПОДДЕРЖКУ этого форума, есть же всё таки просто хорошие ЧЕЛОВЕКИ!!!
А, чуть не забыл анекдот, без обид, нас и сейчас хирячат гейрои, за шесть лет привыкли. Принёс дед с охоты живого зайца и говорит бабке поджарь его на сале, бабка та нэма мыж его в тому роци вжэ зъилы, ну хоть на масли, бабка та звиткиля, дед как х@йнёт этого зайца в окно, заяц очухался, бегит по улице и кричит слава украине! Мужики всех с праздниками, всем добра, здоровья и мирного неба и кончайте нас убивать...
Сообщение lag1 »
Подскажите мощность резисторов RZ и ROV в цепи защиты от превышения напряжения.
Сообщение mosfet36 »
Народ, подскажите какие условия должны быть соблюдены в данном устройстве, чтобы применить ключи на рабочее напряжение 600в, и оно все работало надежно?
И еще вопрос по входным емкостям... Чем чревато использовать входной фильтр на 400в и без тормозного модуля?
Какой режим запуска-остановки и на каком агрегате будет наиболее опасен?
Сообщение DC-AC »
lag1 писал(а):мощность резисторов RZ и ROV
RZ мелкий, 0.125, а ROV 0,25 или 0,5Вт.
mosfet36 писал(а):чтобы применить ключи на рабочее напряжение 600в
Компактный низкоиндуктивный монтаж DC - шин и банок, снабберные конденсаторы 0,1мкф на каждой стойке и замедление ключей увеличением прокачивающих затворных резисторов до 47-68Ом.
mosfet36 писал(а):Чем чревато использовать входной фильтр на 400в и без тормозного модуля?
Ничем если есть цепь защиты, частотник отключится при >370В. Про опасные режимы трудно сказать, если всё правильно сделано, то их не должно быть.
Сообщение wendom »
DC-AC, в общем моя эпопея с частотником на компрессоре 2.2 квт продолжается. Злополучные FGL60N100BNTD заменил на IRG4PH50KD, плату управления проверил со снятием с компрессора: осциллограммы, мертвое время между ключами каждой стойки, осциллограммы HCPL нагруженных кондером 0,1 мкф - все в норме. Установил между двигателем и выходом частотника фильтр из ферритового кольца с несколькими витками фазовых проводов идущих от частотника на двигатель. Запустился 2 раза, накачал до 8 атм, отключился - спустил до 6 - запустился без проблем. Постоял 10 мин, начал снова включать - ушел в сверхток, замкнуло все 3 вывода 5-го ключа, без щелчков и хлопков тихо и мирно :shock: Перепаял ключ, вернул шунт на 0,1 ОМ, все равно сразу уходит в сверхток, вроде прозванивал все транзисторы, замкнутых больше не было, может диод где то то пробило. В общем не знаю уже что делать и куда копать, шунт стоит 0,05 Ом, может стоит вернуться к 0,1 Ом и уменьшить шкив двигателя, просто с 0,1 ом шунтом он сразу уходит в сверхток т.к. пусковой ток двигателя 2.2 квт 3000 об/мин наверное не маленький, да и шкив даже рукой прокручивается туговато. Сейчас собрал переносную версию частотника, делал на заводской плате с китая, печатку здесь на форуме выкладывали в дип трейс, он ъорошо работает - может попробую запустить им.
Кстати не совсем понял чем отличаются транзисторы IRG4PH50KD от IRG4PH50UD?
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
И еще хотел спросить, давно собирал частотник 3ф-3ф для токарного на IGBT модуле с гальваноразвязкой, на столе управление работало исправно. Собрал все в кучу, сейчас нет старта: для пробного пуска подключал к однофазной сети 2 фазы и отдельно питание блока питания и блока гальваноразвязки, предварительно перемкнул 1 супрессор 350в и один резистор 75ком (по схеме питания 530в поставил по 2шт). 310в на банках есть, реле замыкается, на 13-й ножке МК+4,3в, питание мк 5в есть, на 4-й ноге 4.3в сброс замкнут, на питание оптики 5в есть, в сверхток не уходит, модуль целый. Одна из стоек подтянута к минусовой шине питания 2мя резисторами по 100 ком. Может при тесте от 220в имеет смысл перемкнуть один резистор? И 75ком по DC контролю все-таки дымит почему то хоть и 2 вт, на другом частотнике такой же работает нормально.
"...чем отличаются транзисторы IRG4PH50KD от IRG4PH50UD..."
Первые более медленные, но Изготовитель гарантирует выдерживание КЗ до 10мкС. Вторые более "шустрые" (до 40 кГц, в резонансном режиме до 200), но про устойчивость к КЗ ни слова...
