Мелкие практические вопросы
Сообщение nirq »
nirq писал(а):дисплей 16х2 должен быть вынесен от платы на расстояние более 1 см ... барыжить распиновками 2х8 вместо 1х16 или хотя бы на выбор... за те же 2 у.е...
Более 1 см - это в смысле совсем более. На штырях получалось бы слишком очевидно.
Дополнительные факторы: не всегда удобно расположить пины на плате строго под дисплеем.
Распиновка в один ряд 1х16 предназначена для ардуйни, макеток и в каком-то таком стиле.
А с распиновкой 2х8 пока случайно нашёлся поставщик eastrising (buydisplay.ком). Не совсем халява, но уже выбор: либо разделывать проводочки на соплях, либо доплатить за дисплей и разъём. Приглядывался к COG, про сабж вспомнил уже заодно. В лоб "распиновка 2х8" как не искалась, так и не ищется.
oleg63m писал(а):А на китайском форуме
Место для удара головой отмечено крестиком: --->>> ( X ) <<<---
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, есть оптрон LTV844 - http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 6795_1.pdf
какой минимальный ток я могу на него подать? а то в даташите написано,что максимальный ток 50 мА, а минимальный?
Сообщение Slabovik »
Минимальный ток - это отсутствие тока. 50 мА - это предел, при котором он только не сгорает (но деградирует - будь здоров!) Однако в том же даташите указаны токи, при которых нрмируется передаточная характеристика (1мА, 2мА, 5мА). Вот это и есть рабочие токи.
Сообщение Леонид Иванович »
Минимальный - 0 мА. А на выходе получаете Ic = If * CTR / 100%.
Сообщение Nevox »
Slabovik писал(а): Однако в том же даташите указаны токи, при которых нрмируется передаточная характеристика (1мА, 2мА, 5мА). Вот это и есть рабочие токи.
А скажите, пожалуйста, на какой странице,а то я в упор не вижу!(
Сообщение vem566 »
Nevox писал(а):в упор не вижу!
Нижний левый график на странице 11.
Сообщение Nevox »
Спасибо большое!)
Сообщение den2 »
oleg63m писал(а):так че ж не понятно, к УКВ антенне, вернее вместо телескопической. еще точнее в разрыв провода от антенны к преселлектору.
а антенну на вход конвертора
Значит точно так же как и остальные.А диапазон ФМ видимо укладывается в промежутке первого УКВ (если этот конвертер подсоединяется к приёмнику у которого только УКВ-1).А сам УКВ-1 в данном случае не будет приниматься (если конечно у катушки нет отвода для УКВ-1).
Сообщение oleg63m »
ну, впринцыпе, если первая гармоника давится, он должон бы сместиться. а впрочем кто мешает отключить питание?
а те, кто подмешивают сигнал гетеродина в антенну, те позволяют ловить все в одном диапазоне. Только мусора.....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
У нас в первом УКВ только 3 радиостанции.так что не беда.
Сообщение oleg63m »
однажды был случай, видать толи приемник с плохим преселектором, толи звезды на небе, но прохарился с приставкою, которая на антенну изолентою приматывается, только срань и ловилась. так ни одной станции и не поймал. хотя, в то время на FM местные станци не работали, но прием этих станций на другие приемники был уверенный.
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, как правильно подключить ун8,5/25-1,2 к строчному трансформатору твс110пц15? И с каких выводов снимать дугу?
Как я понял к АС (~) надо один из выводов вторичной обмотки строчника....а как быть с остальными? Что куда подключать и с каких выводов брать дугу?
Сообщение vem566 »
Где "+F" это напряжение на фокусирующий электрод. Примерно 1/4-1/3 от полного. Выход это +. На нем максимальное напряжение.
vem566 писал(а):Выход это +. На нем максимальное напряжение.
То есть как я понял вывод вторички к ~ и дуга будет между + и вторым выводом вторички так?
Сообщение Ramzezka »
Добрый день дорогие коты!
Подскажите пожалуйста, каким током питать эти светодиоды? тоесть отдельно ток зеленого и красного. Читаю даташит - не понимаю.
Вроде максимум 30, номинал 10 ма, не хочу спалить - других нет и весь проект на смарку
LSGT770 super red/green,
LSGT770.pdf
(143.88 КБ) 334 скачивания
Сообщение les1982 »
10 ма
Люди могут жить без мозгов.
Mem
Сообщение Mem »
Где максимум написано, это максимальные характеристики при которых, возможно, будет работать. Где номинал, это рабочие номиналы. Ток 10 мА. По крайней мере на сайтах он указан.
Спасибо большое!
Сообщение vem566 »
RadioNoob писал(а):дуга будет между + и вторым выводом вторички так
Ну примерно. Или между + и общим проводом. Или можно просто отвертку с изолированной ручкой в руку взять и между + и отверткой. Дергает чувствительно, если попадет, но привыкнуть можно :)) .
vem566 писал(а):Или можно просто отвертку с изолированной ручкой в руку взять и между + и отверткой. Дергает чувствительно, если попадет, но привыкнуть можно :)) .
Это сейчас Вы шутите или мне на самом деле ничего не будет? :))) И примерно какой должна быть изоляция? Пластмассовая я так понимаю не подойдет да? :))
vem566 писал(а):Ну примерно. Или между + и общим проводом.
То есть (+ и вывод вторички) и (+ и общий провод) ну и (+ и отвертка), а разницы в напряжении не будет?
Вернуться в «Практика»
