Опознание радиоэлементов
Сообщение ail08 »
а понятно.
Сообщение wedwed »
Добрый вечер,вопрос по электробритве:какое сопротивление должно быть R1,И ПРАВИЛЬНО ЛИ Я УКАЗАЛ В СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ V1.V1 НАШЕЛ ЗАМЕНУ,ВМЕСТО MJE13001 ПОСТАВЛЮ STBV32
Сообщение reviver »
wedwed писал(а):он является транзистором и нечем другим.транзисторы обычно маркеруются на плате буквами Q или T
Ну здесь Вы в корне не правы. Китайцы да и не только, даже известные бренды могут и другое так маркировать.
Вот Вам пример, догадайтесь с трёх раз, что енто Q1?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение wedwed »
Q1 ТРАНЗИСТОР
Сообщение wedwed »
НЕ ВИЖУ ЦИФР НА ФОТО
Сообщение reviver »
wedwed писал(а):НЕ ВИЖУ ЦИФР НА ФОТО
662k.pdf
(997.05 КБ) 314 скачиваний
Сообщение reviver »
Сообщение wedwed »
ПРАВИЛЬНО,ДОЛЖНО БЫТЬ VR ИЛИ V ВМЕСТО Q
Сообщение reviver »
wedwed писал(а):ПРАВИЛЬНО,ДОЛЖНО БЫТЬ VR ИЛИ V ВМЕСТО Q
Да ты смотри какой упёртый! На грубость нарываешься! Школяр видимо какой-то.
Правильно должно быть U1.
Так же Q могут маркироваться и сдвоенные диоды и многое другое в корпусах sot-23.
Последний раз редактировалось reviver Вт май 26, 2015 23:03:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение wedwed »
ЧТО ЗНАЧИТ ТОГДА V?
Сообщение reviver »
wedwed писал(а):ЧТО ЗНАЧИТ ТОГДА V?
ЕГ сдал? Иди учи теорию. Хотя Вам теория не поможет, у Вас нет практики совсем.
Создайте тему "ремонт электробритвы", думаю Вам там помогут, а здесь "опознание радиоэлементов".
Сообщение hybroid »
...и капслок вырви из клавиатуры.
Сообщение sanek5 »
помогите найти информацию или аналог данных деталей ( скорее всего диоды ). данная радиодеталь стоит в диодном мосту генератора. очень долго не могу найти ничего про них.
Сообщение sanek5 »
3OS 2C12 , 3OR 2С05
Сообщение kaetzchen »
ну ладно, найти не можем... а зачем про них какую-то инфу вообще искать? , если они из автогенеррегла происходят.. и их, вероятно там 6 штук :roll: одинаковых... :roll: ну диоды..как диоды
Сообщение sanek5 »
это нужно для того чтобы подобрать их аналог и заменить, а не покупать генератор за 10тр.
Сообщение reviver »
sanek5 писал(а):это нужно для того чтобы подобрать аналог
Вообще не проблема. Ленитесь батюшка. Ежели было сильно нужно давно бы нашли.
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... 8F&srblb=1
Сообщение arkhnchul »
sanek5 писал(а):это нужно для того чтобы подобрать их аналог
а зачем туда аналог? В генераторе от этих диодов ничего особо удивительного не требуется, с оглядкой на напряжение и ток можно сунуть практически любые.
Сообщение sanek5 »
а при чем тут приведенная вами ссылка? я вроде бы спрашивал про информацию про эти диоды или их аналог. а не про то какие диоды ставят в генераторы. Цитата: помогите найти информацию или аналог данных деталей ( скорее всего диоды ). данная радиодеталь стоит в диодном мосту генератора. очень долго не могу найти ничего про них.
Сунуть то любые можно. главное чтобы работало как требуется)
( генератор на 90А, 14В. в диодном мосту стоят 8 диодов. припаяны к радиатору. )
Сообщение reviver »
sanek5 писал(а):а при чем тут приведенная вами ссылка?
Странный человек, просил аналоги, вот и ссылка дана по этой теме. Там аналогов море.
Вернуться в «Практика»
