А какой у вас компьютер?
Отличия в интерфейсе. Мандрива была гораздо проще в освоении именно для людей, привыкших к "форточкам"... :dont_know: (и вот ведь интересно: ставил эту древность, для которой уже давно нет поддержки и обновлений, на более "свежее" железо - всё работает, попробуйте ту же Глисту на современное железо поставить - скорее всего, даже не запустится... :dont_know: :))) )
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3374007#p3374007"]Впечатления после установки были трудноописуемы![/uquote]Аналогично. У меня было что-то другое, но все начиная установки до шикарного интерфейса просто поразило. Это был просто шедевр. Больше такого не встречал именно тогда. Хотя там были явные проблемы с пониманием настройки ОС, из-за чего и не пошло...
Windows 10 это просто уродство.
Сообщение Martel- »
Пишу на случай, если моя проблема общеизвестна и обычна. Для бОльшей помощи буду искать спеца)
Перестал включаться комп, на глушняк. Опять прошлая проблема вылезла. Но теперь причина яснее. Нашел я её.
Когда убираешь две планки памяти из 4-х - комп и включается и робит.
Планки исправные. Видимо причина в том, что комп , в нынешней своей опционной настройке, не может переварить все планки, весь объём памяти.
Материнка ASUS P5B-Plus. Оперативка максимальная (4 планки по 2 гига)
Проц интел ксеон Е5450
Винда 7 - 64 разрядная.
Если у кого есть что сказать, не углубляясь, прошу высказаться.
Типа, зайти в оперативную память и поставь галочку на ..."принимать объем по максимуму" :)
Странно.
Что можно сделать:
Во первых на сайте асуса можно найти (вроде был) список совместимой памяти (QVL) - есть ли там ваша.
Во вторых обновить BIOS.
И убедиться что в BIOS не менялись настройки памяти, в смысле стоят по умолчанию тайминги и прочее.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):список совместимой памяти (QVL) - есть ли там ваша.
Раньше всё работало же как-то.
Martel- писал(а):убираешь две планки памяти из 4-х - комп и включается
Или Memtest (желательно по-одной), или
Martel- писал(а):буду искать спеца
Может контакты передёрнуть туда-сюда пару раз.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Во вторых обновить BIOS.
Смутно помню, что на эту матку БИОС только какой-то старый.
Но, это надо будет уточнить точно и твердо.
Андрей Бедов писал(а):Раньше всё работало же как-то.
Работало. Но это может быть не исключает несовместимость.
И я , в этапе апгрейта и проблем с синим экраном, делал мем-тест. Но не знал, какое время он должен гоняться. Погонял часов пять кажется и вырубил. А потом мне сказали, что там всё таки есть предел. Но я не увидел нигде время окончания теста.
Так что, планки вроде как хорошие.
Андрей Бедов писал(а):Или Memtest (желательно по-одной), или
Может быть снова придётся этим заняться.
Upgrader писал(а):Может контакты передёрнуть туда-сюда
Этим я много раз занимался. Но, это ни разу не сработало. А вытык сразу.
А синие экраны мне удалось победить найдя в сети свою проблему.
Оказалось, что это видеокарта глючила ,давала сбой, и надо было всего лишь было поставить глубоко в настройках галочку , которая включала в работу какую-то фишку, типа "подождать до урегулирования потока между картой и процом". Грубо говоря.
Типа, упростить работу видюхи в плане увязок-настроек.
И эту фигнюшку никто из знакомых спецов не знал. Мне повезло, что нашёл.
Этот косяк случается именно только на моей материнке, когда там стоит именно эта звуковая карта и ещё какое-то там подлое совпадение :) нюансов.
Ладно, спасибо. Буду искать спеца, который мне БИОС проверит.
Если материнка уже не новая, имеет смысл проверить питание памяти - там конденсаторы часто дохнут, причем, иногда по виду этого не определить... :dont_know: (вчера три штуки менял на старенькой 815 "маме", а ведь она из тех, которые считаются "вечными" из-за ничтожного потребления! :)) )
Сообщение Martel- »
As писал(а):Если материнка уже не новая, имеет смысл проверить питание памяти - там конденсаторы часто дохнут,
Cложный вопрос. Многие называют это причиной. И я несколько раз брался углядеть вздутости. Но там все кондёры даже без насечки на верхушке.
Там далеко не вот так:
У меня вот какие(сейчас сфоткал);
И как их определить по подсохшести, непонятно. Вспоминая, как трудно выпаиваются-выдираются электролиты из многослойной платы, просто страшно думать о выпайке.
Вот два возле планок памяти ближе:
А вот под процом:
ЭТО ОРГАНИКА ОНА ЛИБО РАБОТАЕТ ЛИБО НЕТ
ДУТСЯ ОНА НЕ УМЕТ ОБЫЧН ПРОСТО МРЕТ ТИХО И НЕЗАМЕТНО
Для меня самый простой способ оценить исправность конденсаторов - ткнуться осциллографом и оценить уровень пульсаций... :dont_know: Не каждый корпус даёт возможность подобраться к плате снизу - так ведь можно и без корпуса, на столе всё собрать и завести... :)
Вот ещё чего я вспомнил в свете происходящих тут с памятью событий.
Вчера собирал систему на Athlon-64, подключил к ней БП АТХ на 200 Вт, с которым раньше нормально работал Pentium 4.
А вот плата с Athlon-64 от него заводилась "через раз", едва давая зайти в BIOS.
И тут я краем глаза в системном мониторинге BIOS заметил, что напряжение на DRAM - 2,1В при норме 2,5В!
Вытащил один модуль из двух - напряжение поднялось до 2,3В, уже смог загрузить систему.
Суть: оказывается, питание модулей ОЗУ у этой материнки организовано от "дежурки" +5VSB, а у БП АТХ мощность "дежурки" написана всего 0,7А. Плюс к тому, само питание ОЗУ на плате выполнено обычным линейным стабилизатором, который херачит половину мощности в бесполезное тепло.
Почему этот БП работал с Pentium-4? А потому-что у той платы питание ОЗУ сделано DC/DC преобразователями, а не КРЕНками.
Отсюда совет г-ну Martel- - во время работы измерить/посмотреть напряжение на питателях модулей ОЗУ. Для DDR2 оно должно быть (если мне не изменяет) не менее 1,8В.
Сообщение kaetzchen »
все равно после импульсника должен быть LDO :roll:
Зачем он там, если эти преобразователи управляются контроллером питания на материнке?
Вообще, вот что странно: один и тот же блок питания, одни и те же модули памяти. На одной материнке с Pentium-4 работают нормально, и напряжение в норме; а на материнке с Athlon-64 - проваливается до 2,1В с двумя модулями, и до 2,3В с одним модулем.
Не связано ли с тем, что у Athlon-64 контроллер памяти интегрирован в процессор?
Сообщение Martel- »
Не хочу втягивать кого либо в свой вопиюще чайный уровень. И не настаиваю.
Робкий вопрос.
Андрей Бедов писал(а): во время работы измерить/посмотреть напряжение на питателях модулей ОЗУ
Можно пару слов о питателях? Что и где это?
Андрей Бедов писал(а):Вообще, вот что странно: один и тот же блок питания, одни и те же модули памяти.
А на Ваш случай не распостраняется подозрение на электролиты? Которые просаживают?
И напоминаю про свой случай, что б,п у меня новый, брендовый, вроде как с годным запасом мощности.
Модули памяти питаются от отдельного стабилизатора, который, по логике, должен работать и тогда, когда блок питания находится в дежурном режиме ("ждущий" режим...). На многих платах даже отдельный светодиод присутствует, индицирующий наличие питания подсистемы памяти! (причём, память ведь регенерируется и тогда, когда процессор остановлен... :dont_know: )
As писал(а):причём, память ведь регенерируется и тогда, когда процессор остановлен
Ну и что? А как ещё должно быть?
Контроллер памяти - в мосту (или на материнке, или в процессоре отдельным блоком). Ему наплевать, берёт у него процессор данные, или стоит.
Обновление памяти никак не связано с работой ядра процессора.
Никак не могу понять, почему контроллеру памяти у материнки Pentium-4 хватает "дежурки" 0,7А, а материнке Athlon-64 - не хватает.
БП один и тот же, модули одни и те же.
Сообщение Martel- »
Прошу прощения. Похоже что я выдал свое предположение за нечто большее.
Мои 4 планки памяти по 2 гига не равноценны. Сегодня включил вместо двух рабочих , другие две, и комп не включается.
Странно, кажется к этому не шло, но сейчас так.
И я попробовал поштучно.
Одна как не дышит. Вроде не рабочая.
Теперь воткнул три штуки и включил комп на них. А ту, подозрительную, надо как-то проверять. Погляжу, сколько на них гарантия и там буду думать.
Возможно она изначально была рабочая, а потом вышла из строя.
Сообщение Кот-Кот »
Купил печатную машинку Eee PC 1005 за 1200 рублей в идеале вообще :))) Даже с 2 гигами оперы тормозааааа, чего туда можно вкатить что бы внятно работало ? Или не стоит оно того и на дрова пустить ?
нормальный комп :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
