Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
GDN
Сообщение GDN »
zoidberg948
Для поднятия напряжения на вторичке надо доматывать обмотку,а не сматывать...
Сообщение mr_kot »
Так а зачем доматывать? Ну, будет паяльник разогреваться не за 8 секунд, а за 15. Это принципиально?
Трансформатор использовать в таком виде, в каком он есть. В выпрямитель установить диоды Шоттки - будут меньше греться, да и падение напряжения меньше будет.
GDN
Сообщение GDN »
Да все это понятно,просто человек твердит сматывать,сматывать...
А диоды поставить шоттки,или по феншую,на мосфетах,как у Леонида Ивановича http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Проще собрать на симисторе и всего делов :)
Сообщение Domestic1969 »
mr_kot писал(а):Так а зачем доматывать? Ну, будет паяльник разогреваться не за 8 секунд, а за 15. Это принципиально?
особенно когда вечером упало до 180V, и тут приспичило попаять :)))
Сообщение sanntex »
Если критична мощность то делайте импульсник чтоб входное не влияло а ести Т12 то даже если от 12в все ОК
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение 32serg32 »
Не пойдет. Делай новую
Сообщение displays »
Добрый день. Нужна прошивка для фена, регулятор фена на транзисторах. Печатка от Spruts80 страница 171. Прошивка с общим анодом и с общим катодом. Спасбо.
(40.3 КБ) 616 скачиваний
Сообщение petrf »
Здравствуйте,displays ниже в подписи Spruts80 есть прошивки.
Я так понял эти что ли?
(253.09 КБ) 444 скачивания
Сообщение petrf »
Да это они.
Сообщение Валерій1966 »
Привет всем! Года 3 назад сделал схему для паяльника,работает, всё гут. А сейчас наконец дошли руки и сделал ещё и фен. При настройке случайно обнаружилось, что нет контроля наличия напряжения на вентилятор фена, чуть не сжёг нагреватель, быстро выключил.Прошивка была-Luk_fan_CC. Заливал для пробы Lukey_rework_b5_fen ,у меня с ОК, та-же история. Закорачиваю на минус соединение R26,R36,R37 , нагрев не отключается,на 28pin контроллера-2,5 вольта.Я так понял, что тема подчищена и нет прошивки с контролем напряжения питания вентилятора фена.Или плохо искал?
2main.hex
Lukey_rework_b5_fen
(9.81 КБ) 439 скачиваний
1main.hex
-Luk_fan_CC
(9.45 КБ) 417 скачиваний
схема
(70.38 КБ) 365 скачиваний
Вот кто-то постил - "По первоначальным настройкам пришлось подобрать сопротивления в цепи ЛМ317 вместо 510 ом поставил 470 , и вместо 5,1 кОм. поставил 3 кОм. напряжение на вентиляторе стало минимум 10,1 максимум 24,3 вольта, и поменял резистор в делителе контроля напряжения на вентилятор с 10 кОм на 22 кОм что бы на выходе делителя получить 0,46 - 1,00 вольта, заменил сопротивление 1 мОм на 4,7 кОм."
Микроконтроллер должен отключать нагрев при напряжении 0,4В и менее.
Чтобы проверить я бы выпаял R26.
32serg32 писал(а): Микроконтроллер должен отключать нагрев при напряжении 0,4В и менее.
В точке соединения R26,R36,R37 напряжение 0,4-1 вольт есть.Закорачиваю на минус соединение R26,R36,R37 , нагрев не отключается,на 28pin контроллера-2,5 вольта. Не хочу коротить 28pin контроллера на минус, чтобы не сжечь порт. В случае выхода из строя LM317 есть шанс отправить к праотцам фен. :o
Сообщение petrf »
Здравствуйте,вот что написано в Faq от Spruts80.
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать.
Сообщение mr_kot »
Валерій1966 писал(а):на 28pin контроллера-2,5 вольта.
Замыканий с другими цепями нету?
Вот вроде самая последняя прошивка
Luk702_fan_SE-3.rar
(4.16 КБ) 252 скачивания
Коты, всем спасибо! R26 10 кОм заменил на 2 кОм , станция отрабатывает все функции.
За паршивку спасибо, а что в ней нового?
Индикатор-ОА или ОК ?
Сообщение petrf »
Валерій1966 советую скачать вам Faq от Spruts80,там есть описание прошивок и сами прошивки,где скачать писал выше.
Сообщение mr_kot »
Валерій1966 писал(а): Индикатор-ОА или ОК ?
Похоже, что ОА
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751100#p751100
Сообщение Ruzik »
Такой вопрос.
Прошивка Lukey_rework_b5_fen (другие не пробовал), если включить станцию и в это время фен не лежит на подставке, температура поднимается (как положено), но если положить на подставку, то температура не опускается. Лечится это только выключением станции из розетки (вытаскиваем вилку) и затем включаем станцию с установленным феном на подставку. В этом случае все работает (снимаем фен с подставки, температура растет, кладем на подставку, температура снижается до 50 и фен отключается).
Это так у всех с прошивкой Lukey_rework_b5_fen ?
GDN
Сообщение GDN »
Ruzik
Все путем,проверно на двух устройствах.Расчехлил свою старушку (прошивка ОК) https://yadi.sk/i/YblVzzL83HWQ9w
