Сообщение Hood-совет »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3206502#p3206502"]для 4Ом - Макаров нужен :)))[/uquote]
Расстрелять 4-омную нагрузку из ПМ-а?.. :kill: :shock: :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение nikola1971 »
Если бы был выбор динамиков ( из тех марок, что хочется) с 8Ом и чувствительностью не менее 89дБ. А, так есть на 89дБ, но 4Ом. Его вариант на 8Ом - 87дБ. Поставить два таких - 90дБ, но опять 4Ом выйдет. Хотя и было у меня такое на 18W/8542. А, к "специальной акустике" для ламп - всегда презрение какое-то было.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3206734#p3206734"]18W/8542[/uquote]
Диаметр 177мм, резонанс 30Гц, чуйка 89дБ? :) У меня когнитивный диссонанс... :roll:
У него добротность очень низкая 0,22-0,23. Для одного ящик что-то около 11-12л, а под два х2. И частота по НЧ 55-58Гц, ниже не получалась...точно уже не помню. Это чувствуется, что маловато как-то. Но, качество того, что есть...Их, в качестве СЧ звена теперь часто используют. Зря я их не сохранил :cry: Можно было 2х-корпусную 3х-полоску делать, активную или обычную.
Сообщение as265 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3205336#p3205336"]Ладно, as265, не надо объяснять. Вы «не туда роете».
Смотреть надо на процессы в выходном каскаде лампового усилителя при изменении сопротивления нагрузки.
Если простыми словами формулировать проблему - изменение нагрузки вызывает изменение наклона динамической нагрузочной линии, а это означает изменение отдаваемой мощности.
Уменьшить проблему можно или применением ламп с меньшим внутренним сопротивлением (например, параллельное включение нескольких, но появляется другая "засада" – предварительный каскад должен суметь «прокачать» их входную ёмкость), или использованием трансформатора с большим коэффициентом трансформации (но тогда уменьшается выходная мощность из-за нехватки напряжения питания и усиления каскадов).[/uquote]Я пытаюсь раскрыть глаза на то, что опорной величиной является не мощность, а напряжение. Напряжение на нагрузке.
А мощность - ну, сколько надо нагрузке, столько она возьмет, в соответствии со своим импедансом.
И вот усилитель должен обеспечивать на выходе напряжение, которое не зависит от нагрузки, при токе нагрузки в диапазоне от 0 и до определенного максимума (определенного максимальной мощностью усилителя и минимальным сопротивлением акустики).
Hood-совет писал(а):Диаметр 177мм, резонанс 30Гц, чуйка 89дБ? :) У меня когнитивный диссонанс... :roll:
Чувствительность напрямую следует из Fs, Qts, Vas, то есть при постоянном значении этих 3 параметров чувствительность не зависит, например, от диаметра.
Правда, стоит отметить, что данное правило соблюдается, когда электрическая добротность значительно ниже механической добротности.
Просто если мы хотим поднять площадь, но сохранить Fs и Vas, тогда потребуется прямо пропорционально увеличить жесткость подвеса (т.к. площадь больше, и при прежней жесткости Vas станет больше), а для сохранения Fs еще и увеличить массу (т.к. подняли жесткость). В итоге чувствительность головки не меняется (т.к. масса увеличилась во столько же раз, во сколько и площадь).
Сообщение r9o-11 »
as265, так понятно, что дело в напряжении. :))
Только Вы рассказываете про работу акустики, а я про работу усилителя.
Андрей
Работа АС зависит от свойств усилителя, а работа усилителя зависит от свойств АС... :dont_know:
Вывод: усилитель и АС нужно подбирать комплексно, а разговоры отдельно об АС или усилителе имеют мало смысла, что я, собственно, давно для себя понял... :))
Единственное, что надо добавить, так это то, что проблема касается не только ламповых усилителей, "каменные" не менее капризны к подбору нагрузки - хоть и по другой причине... Только, если у лампового усилителя неточное согласование больше скажется на АЧХ и выходной мощности - у полупроводникового нарушается работа ООС и растут искажения (или, при перегрузе - работает защита и, опять же, растут искажения... :dont_know: )
Теперь останется до всех донести важность предварительного усилителя - и хорошую аудиосистему высокой верности сможет подобрать себе любой желающий! :)))
Сообщение r9o-11 »
Так непонятно же в чём заключается важность предварительного усилителя... Почему, например, нельзя ещё один каскад в усилитель мощности добавить? Или, что мне кажется более полезным - увеличить отдаваемую мощность на выходах источников сигнала?
Андрей
Если к оконечнику добавить ещё один каскад, имеющий собственные цепи ООС - он будет являться для оконечника таким же предварительным усилителем! :))) А если добавить ещё каскад и охватить общей ООС - добавим себе гемору с достижением стабильности... :dont_know: Можно, конечно, и напрямую оконечник к ЦАП подключить - аудиофилы так и делают, и считают, что таким образом получают минимум искажений... :dont_know: Может, искажений и будет меньше - но, меньше и удовольствия от прослушивания, ведь слушать приходится очень громко... :))
А почему очень громко? Это я - чтоб не краснеть перед аудиофилами, ежели вдруг в гости забредут. :wink:
Если предположить, что весь тракт достаточно линеен (включая АС и помещение... :)) ), правильный тональный баланс система выдаст только при том уровне громкости, при каком было произведено сведение в студии... :dont_know: Если слушать громче - получим избыток НЧ и, немного, ВЧ, если слушать тише - будет слышимый недостаток НЧ и чуть "глуховатый" звук...
(частично, проблема решается кривой конструкцией ФИ: маленькая "дырка" не может обеспечить нормальную работу ФИ на уровнях звукового давления, превышающих значительно измерительный уровень, 1 ватт - получается снижение отдачи на НЧ... :))) )
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3204535#p3204535"]Да, я согласен с тем, что "АЧХ усилителя по напряжению становится менее зависима от сопротивления нагрузки на разных частотах".
Но возникает вопрос - а разве при увеличении сопротивления нагрузки мощность, выделяемая на нагрузке не уменьшается? Ну, или, по другому – если усилитель отдаёт напряжение 10 В, то разве на нагрузках 8 Ом и 40 Ом будет выделяться одинаковая мощность?
У В. Большакова есть интересные рассуждения о работе ВК и согласовании усилителя с акустикой.[/uquote]
Андрей(r9o-11), наш собеседник, as265 - в своих ответах продолжает разъяснять, именно вот этот вопрос, который со стороны работы выходного каскада очевиден( меняется Ra -> меняется мощность, согласно кривой Z импеданса) и при этом нам важно, чтобы АЧХ( связанная потом со звуковым давлением-громкостью) не менялись по этому же закону Z. А, вот при поверхностном взгляде на этот вопрос - да, кажется, что с изменением Ra( в итоге мощности на выходе УМ), АЧХ( по звук. давлению) должна меняться, а вот - и не должна...Т.е. чего там в выходном каскаде происходит
- не так и важно, а важно...просто постоянство напряжения, обеспечиваемое всего лишь нужным Df или связанной с ним величиной Rвых УМ. Или, ещё проще, как у Веена: Uвых=Uвх*Kу*(Df/Df+1).
Это, действительно, сразу не очень привычно к осмыслению: факт меняющейся мощности и итоговое постоянство( минимум отклонений) в АЧХ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3207293#p3207293"]Если предположить, что весь тракт достаточно линеен (включая АС и помещение... :)) ), правильный тональный баланс система выдаст только при том уровне громкости, при каком было произведено сведение в студии... :dont_know: Если слушать громче - получим избыток НЧ и, немного, ВЧ, если слушать тише - будет слышимый недостаток НЧ и чуть "глуховатый" звук...
(частично, проблема решается кривой конструкцией ФИ: маленькая "дырка" не может обеспечить нормальную работу ФИ на уровнях звукового давления, превышающих значительно измерительный уровень, 1 ватт - получается снижение отдачи на НЧ... :))) )[/uquote]
Просто ужос какой-то! :roll: Хорошо не быть аудиофилом: слушаю на комфортной, не маленькой и не большой громкости и не парюсь. :)
Для работы с усилителем, имеющим относительно высокое выходное сопротивление, АС нужно специально готовить... И это касается не только НЧ-звена, где все "по умолчанию" предполагают ФИ, как будто на нём свет сошелся - но и вообще работы фильтров многополосной системы... И если АС может нормально работать с источником типа ИТУН, никаких проблем у лампового усилителя не будет! Не понимаю, зачем уродовать усилитель, подгоняя его под возможности АС, если правильнее будет АС сделать терпимой к параметрам усилителя? :dont_know:
Hood-совет, а Вы, таки, попробуйте сделать РГ с тонкомпенсацией, сравните... :)
Дык, эта... Делал, батенька. :dont_know: Аж 2 штуки, в двух JLH. РГ были с отводом для ТК. В обоих случаях - отключаемой. А себе не хочу. Не моё это. :kill:
Вообще, конечно, необходимость и степень тонкомпенсации - штука индивидуальная, слух у всех разный, да и свойства АС сказываются... :dont_know: По крайней мере, для всех трёх моих АС потребовались разные степени компенсации, а четвёртую слушаю (редко... :) ) без какой-либо ТК... :dont_know:
Вот-вот. :tea: Когда у меня появились первые нормальные АС (после советских), тогда я и отказался, сначала от тембров, а потом и от ТК.
Тембрами я тоже уже много лет не пользуюсь, хотя для некоторых записей они могли бы пригодиться, а вот ТК - пользую с удовольствием, теперь можно полноценно слушать чуть не на минимальной громкости, для меня это важно (а уровень шумов у меня достаточно низок... :) ) :dont_know:
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3207347#p3207347"]Вот-вот. :tea: Когда у меня появились первые нормальные АС (после советских), тогда я и отказался, сначала от тембров, а потом и от ТК.[/uquote]
Как я Вас понимаю :beer: "Характеристики звука в первичном поле, не обязаны повторяться во вторичном для точности передачи", как-то так в вольном пересказе одной из работ Носуленко. Студия, концертный зал...Я, вот чаще слушаю музыку, которой в акустическом звучании, почти нет, как таковой :))). Писал же, что на концертах своих любимых исполнителей пришлось уши билетами и ватой затыкать :))) , при том не на стадионе, а в БКЗ, который по звуку считают достаточно приличным(ну, я так слышал...) и...Нет, на MTV бывают, конечно акустические концерты...
Ну, как правильно, в первичном поле, должен звучать...PINK FLOYD? Вернее уместно уточнение: смотря, на каком поле? :))) Как, они там в студии звучали...а, собственно, мне кажется, что этот процесс - вообще сугубо технический. А, вот, какой звук будет у меня в помещении - мне более важен.
:beer: Согласен на все 146%. :wink:
