Фотоархив ваших устройств!
Сообщение SergVi »
Супер! Отличная работа! :beer:
Сообщение diesel170 »
Красиво! :beer:
Из чего делались колбочки? Эпоксидка?
Сообщение vas455 »
Из стекла
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение MOHCTEP »
Заказ внучки. :) Изображение Изображение
В работе. Цвета "трясутся", видимо, из за близкой частоты кадров.
vas455 писал(а):Из стекла
Это как?
Сообщение vas455 »
Это как?
Самостоятельно выдувались, что-ли? Или из каких-то ампул сделано?
Сообщение vas455 »
Выдувались
Сообщение Jurkin »
...а чем вы эти колбочки заправляли чтоб такой эфект получался ?
Ну как понимаю пузырьки(или что там ещё?) появляются при нагреве, но светодиоды то не особо греються.
Сообщение AcousticManiac »
От скуки собрал такую вот вундервафлю. Колонки от Creative I-Trigue 3220, блютус-модуль мп3-плеера с пультом, питание от 18650 на 3000 махов через повышатель MT3608 до 5 вольт, усилок на всем известной PAM8403. Последние два приклеены к ДСП-шной базе на холодную сварку. Роль выключателя играет аккум, который качается подобно клавише на крепежном винтике гнезда посередине. Осталось только рукоятку для переноски придумать.
Самое время в середине декабря делать портативное стерео. Воистину, "Готовь сани летом..."
Кто есть ВоКонтакте, вот ссыль на запись на стене группы дружественного Паяльника, там видос есть. https://vk.com/wall-33116400_311979
Сообщение Марсакот »
ИзображениеИзображениеТеперь можно и за старичка взяться ,замена появилась.
Сообщение maxfox04 »
Марсакот писал(а):Теперь можно и за старичка взяться ,замена появилась.
Эх мечта мечта... Всё ищу за недорого аналоговый осцилл... Но у нас их натихаря вывозят на свалку, и только постфактум выясняется, что можно было забрать...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение антошка »
Тоже самое Только еще прибавьте недостачу бюджета. :cry: :cry:
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Слесарь »
А где на фото ваше устройство?
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Электромагнит холостого хода бензогенератора. Притягивает рычаг стабилизатора частоты вращения и удерживает генератора на холостых оборотах когда нет нагрузки потребителей.
(52.38 КБ) 1669 скачиваний
Слесарь писал(а):А где на фото ваше устройство?
это Вы мне? , всё что на столе (кроме компа естественно :) )
Сообщение ProtonBoy »
Марсакот
если я правильно понял это копия осциллографа С1-94? А можно схему вашего устройства глянуть?
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
ProtonBoy писал(а):если я правильно понял это копия осциллографа С1-94?
Вы правильно поняли .Схема один в один,изменения коснулись только ВВчасти и то незначительные.
Марсакот писал(а):Вы правильно поняли .Схема один в один,изменения коснулись только ВВчасти и то незначительные.
Замечательная работа!
Добавлено after 1 hour 10 minutes 1 second:
NE612 SSB портативный приемничек на 20М с DDS. Настройка частоты с помощью энкодера. Принимать станции можно на "веревку" через балун 1:9
Шикарно ! Как в супермаркете :)) У меня как в кладовке :oops: Изображение
Марсакот писал(а):У меня как в кладовке :oops:
Все аккуратно сделано, провода уложены и самое главное что работает. Лично мне всегда много усилий требуется чтобы сделать законченную конструкцию в корпусе - пилить красивые отверстия бывает тяжелее чем наладить само устройство. Поэтому когда кто-нибудь делиться фотографиями всоих законченных проектов это всегда радует глаз. :beer:
