Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):что же нам дает полезного биполярник постоянно включенный в верху
Работу при высоком напряжении..
В русском варианте такое включение транзисторов называется каскОдным..
Вот, ещё пример БП с таким включением транзисторов: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 51_54.html
Во вложении - ещё один пример коммутации по эмиттеру..
49.pdf
(63.85 КБ) 390 скачиваний
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):Работу при высоком напряжении..
ну а как же IGBT транзисторы......., ведь именно они для этого и рождены :)
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
Всё очень просто.. IGBT хоть и высоковольтные, но они не способны работать на повышенных, сотнях кГц частотах..
ну а в остальном эти два типа транзисторов одинаковы ?
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
На ESBT - динамических потерь меньше..
это же те потери которые возникают во время переключения ?
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
Всё правильно.. но ESBT или при коммутации по эмиттеру быстрее получается переключаться..
Ты по моим сЦылкам почитай описание работы схем и этих каскадов..
хм........, я рассуждаю так, что VT2 что VT3 должны быть расчитаны на одинаковые токи колекторов и напряжения К-Э..........., стоп.........., а напряжение то делится между этими транзисторами поровну......., значит это уже + и они могут работать в щадящем режиме :) но вот как емкость затвора с такой же частотой будет перезаряжаться....., для меня это загадка :(
Tell Me The Truth
Сообщение юрик Воронеж »
МитяРа писал(а):Всё очень просто.. IGBT хоть и высоковольтные, но они не способны работать на повышенных, сотнях кГц частотах..
а как же то, что их применяют в SSTC?
просто вопросик такой. Ведь в катушках тесла на транзисторах как раз высокие частоты
Сообщение Mr.Denis »
Всем привет! С на ступающим вас!!!
Друзья подскажите возможно сделать в домашних условиях датчик высоты?
Как его сделать?
Датчик высоты нужен для того что-бы контролировать объект на подвижной лебедки, которая таскает груз с верху, вниз(и обратно)
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а): а напряжение то делится между этими транзисторами поровну.......,
А если подумать?
По твоим размышлением, если выводом МК управлять кучей светодиодов подключённых к +300 вольтам, то на МК будет половина или 150 вольт? Так что-ли? :)))
На нижнем транзисторе напряжение не будет больше, чем подаётся на базу верхнего..
FreshMan писал(а):но вот как емкость затвора с такой же частотой будет перезаряжаться.....
Какой к мышам затвор, там в схеме оЧепятка.. и применены два биполярных транзистора..
Ты-бы хоть описание к схеме прочитал внимательно..
юрик Воронеж писал(а):Ведь в катушках тесла на транзисторах как раз высокие частоты
Какие частоты ты считаешь высокими?
Вопрос без схемы с описанием - слова на ветер..
Mr.Denis писал(а):Датчик высоты нужен для того что-бы контролировать объект на подвижной лебедки, которая таскает груз с верху, вниз(и обратно)
Один виток троса лебёдки, намотанный на какой-нить промежуточный вал, а к валу - например фотодатчик..
Была уже такая идея, но мне хочется в виде микросхемы(точнее чтобы этот датчик ни как небыл привязан к лебедке)!
Слышал что есть какие-то датчики которые показывают высоту от уровня моря. Может при помощи таких датчиков попробовать сделать?
Только я не знаю как называются!?((((
Сообщение Deenchester »
Всех с наступающим! Я пока в электронике не профи, поэтому набрел на этот сайт.
Вот начертил для гаража схемку, проверьте всё ли правильно подключено? Если нет то поправьте! И номинал диф.автоматов (16А.) подойдет - если использовать сварку и освещение ???
(61.37 КБ) 52006 скачиваний
Святые угодники из преисподней - я всё таки родился...
Сообщение просто КОТ »
Скоко ВАТ лампы?! Какая сварка?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Скоко ВАТ лампы?! Какая сварка?!
Ну там 2 люминц., + 75 ватт одна,+может ещё 1 светильник 75-60 ватт. Сварка-низнаю(полуавтомат стандарт)
схема в принципе нарисована правильно......., после счетчика у вас стоит двойной автомат ? или это два автомата по 16 А ? проще было бы поставить на фазный провод один автомат на 16 А .................., и зачем в гараже автомат с диф защитой вам понадобился ? его обычно ставыт на бойлеры, нагреватели, стиральные машинки........... :tea:
Tell Me The Truth
МитяРа писал(а):Какой к мышам затвор
а разве транзюк КП957 не полевой ? :wink:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):схема в принципе нарисована правильно......., после счетчика у вас стоит двойной автомат ? или это два автомата по 16 А ? проще было бы поставить на фазный провод один автомат на 16 А .................., и зачем в гараже автомат с диф защитой вам понадобился ? его обычно ставыт на бойлеры, нагреватели, стиральные машинки........... :tea:
Ну там электрик говорит что нужно ставить, да и вообще для безопасности(думаю в последующем перед счетчиком УЗО воткнуть) все провода не будут под напряжением, пришел врубил, ушел вырубил...
А два автомата, это когда сваркой вырубило розетки, а свет остался...
я сам электрик и твердо знаю, что когда автоматом рвеш фазу то это является зеленым светом к тому что схема полностью обесточена, а так можна и 100 автоматов навесить......., может спать будет спокойней :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
