Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
camuflage-spb писал(а):Интересует тип, импорт - не китай Насколько качественные?
camuflage-spb писал(а):Болгарские - Венгерские танталы.
Ставились в ответственные применения.
Когда , в 90-е был бум сдачи радиодеталей с редкозёмной составляющей, то были очень востребованы наши (кажется ЭТО, два диска разного диаметра) А вот такие, как на фото, вообще не принимались, насколько помню.
Хотя они конкретно тяжёленькие, явно танталовые.
Сообщение camuflage-spb »
reviver писал(а):Не могут быть венгерские-болгарские емкости в чисто японском аппарате: - ультразвуковой сканер HITACHI-ALOKA
Япошки этого не допустят.
Там может быть ЧТО угодно и ОТКУДА угодно.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение reviver »
Кто такой? Имеет сопротивление в обе стороны 1 kOm. Стоял на платке с четырьмя фотодиодами типа BPX-61.
Последний раз редактировалось reviver Вт июн 09, 2015 19:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение korob »
Терморезистор KTY81-120 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
Сообщение reviver »
Спасибо. А я что-то не нашел, видимо плохо искал.
Сообщение Соник »
Нашел оптроны в корпусе dip-4. Маркировка:
COSMO
1010
817
Не понятно, это оптрон 1010, или оптрон РС817? :dont_know:
Сообщение korob »
оптрон 1010
http://www.cosmo-ic.com/object/products/k1010.pdf "817" откровенно намекает что это аналог PC817.
Сообщение Соник »
Так "намекает", или они на самом деле аналоги?
Сообщение Martin76 »
Соник писал(а):на самом деле аналоги?
Да, аналоги.
Сообщение KSV® »
Ох, alldatasheet.com вам в помощь.
Аналоги, но...могут быть небольшие отличия по параметрам. Как впрочем и между изделиями с одинаковым названием, но разных производителей. А 817-е оптроны делаются как минимум:
PC817 (Sharp)
LTV817 (LiteOn)
H11A817 (Fairchild)
ну и Cosmo K1010
Это те, что я встречал. Думаю, что есть еще...
и у всех у них есть некоторые отличия. И при этом еще 817-е имеют разные буквы сзади, отличающиеся коэффициентом передачи (CTR).
Так вот например, максимальное коммутируемое напряжение:
PC817 - 35V
K1010 - 60V
H11A817 - 75V
Вообще Cosmo сделал аналоги очень многих популярных оптоприборов других фирм. На многих из них стоит двойная маркировка. Например K2010 = 4N35.
Сергей.
Сообщение uldemir »
Может знает кто как правильно зовутся разъёмы такого типа:
Разъём однорядный, контакты с шагом 2.54 мм. Есть похожие с 2мм шагом (часто видел внутри мышек компьютерных).
Интересует в плане найти такие и купить. А чтобы найти, надо знать, что искать.
Сообщение Moto_v3x »
Сообщение uldemir »
Большое спасибо - есть зацепка для поисков.
uldemir писал(а):Может знает кто как правильно зовутся разъёмы такого типа:
CHU- 5
http://radio18.ru/catalog/1/1358
Есть картинка с шестиконтактным разъёмом
http://radio18.ru/product/46581
http://www.chipdip.ru/product/chu-5/
Сообщение Geoandro »
Люди помогите определить что за светодиод такой, перерыл весь интернет и ничего не нашёл, срочно нужны характеристики
Ещё второй такой же NORD LIGHT PCB B700
Сообщение Kiprian »
Добрый день! Помогите пожалуйста опознать элемент, разобрал блок управления стеклоподъемниками в машине, не могу идентифицировать вот этот элемент: 2222D28. Может у кого - нибудь есть идеи что это за устройство? С обратной стороны 8 контактов. Перемещения ползунка считывает контроллер, в зависимости от положения открывает\закрывает окно.
Сообщение Андрей Бедов »
Это программный переключатель. Обозначен на плате как SW1(?).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июн 22, 2015 09:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kiprian »
Андрей Бедов писал(а):Это программный переключатель. Обозначен на плате как SW2.
Спасибо! А можно, если не сложно, чуть подробнее? Где можно почитать про это? Как это работает?
Гугл по запросу программный переключатель толком не помогает.
Цель - подключиться к этому чуду своим МК, так как родной выжил из ума.
Контакты вызваниваются мультиметром во всех положениях.
Сообщение Kiprian »
Андрей Бедов писал(а):Контакты вызваниваются мультиметром во всех положениях.
Я правильно понимаю что контакты замыкаются один на другой, в зависимости от положения движка?
Вернуться в «Практика»
