А какой у вас компьютер?
Martel-
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Мне не нравится в своем системнике вот что.
Материнка закреплена так, что при втыкании планок и других разъёмов-плат, материнка гнётся значительно. Прогибается под давлением.
Считаю, что это не правильно и плохо, и наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой. Ужесточать как-то. (там же тоже вентиляционный воздух движется.
Подложил где мог жесткие губки.
Предполагаю, ч то в моем варианте, в материнской плате не совпадают крепёжные отверстия с корпусом системника. Это визуально видно.
Сталкивались с таким?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сталкивался.
У меня есть два брендовых корпуса, в которых напротив этих проблемных мест с завода приклеены на двусторонний скотч стойки-пятачки из жёсткой резины. Губка/микропорка тут бестолку.
Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Можешь себе сделать так же. Никакой помехи вентиляции платы это не создаст.
Да, тут двусторонний скотч и пятачки самое то. Надо будет заняться. И в район втыков сделать упоры.
Андрей Бедов
Вот, сфоткал как выглядят (отодрал пару из корпуса COMPAQ). Для сравнения - "стандартный" компьютерный шуруп.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3376574#p3376574"]...Вот торгует у вас там один, правда придётся в Урень съездить. :)[/uquote]Позвонил, поинтересовался... Отдать четыре тысячи за комплект из четырех модулей для бесплатной материнки - дороговато... :dont_know: (я лучше терабайтник на эти деньги куплю, и ещё на пиво останется... :)) )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3376639#p3376639"]наверное пластик нельзя подкладывать между корпусом и материнкой.[/uquote]Можно. Ничего там не перегреется. Только лучше не пластик, а резинку. В нужных местах маленькие.
Андрей Бедов
As писал(а):четыре тысячи за комплект из четырех модулей
Барыга... :sleep:
Пусть тогда и дальше "продаёт" (пока не сгниют). У нас цены я выше выкладывал.
256-512-модули мне вообще бесплатно отдают (даже пару 1-гиговых отдали, правда разные люди).
...Тогда ещё лучше - теплопроводную резиновую прокладку! :)))
Upgrader
И нужной толщины алюмениевую пластину винтами к корпусу :))) :))) :)))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3376683#p3376683"]...256-512-модули мне вообще бесплатно отдают (даже пару 1-гиговых отдали, правда разные люди).[/uquote]Везёт... В городе вообще с этим проще... :( Впрочем, 4 по 256 мне тоже подарили - но этого хватило только на одну плату (да и то - по-минимуму...)
Андрей Бедов
As писал(а):теплопроводную резиновую прокладку
А смысл? Он же не под мосты их будет приклеивать.
Выше я там дал фотку, что использовали компаковцы. Жёсткая резина, практически не проминается.
Одна была приклеена к днищу напротив слотов ОЗУ, другая - напротив IDE-гнёзд.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3376602#p3376602"]Продавцы сказали, что хоть планка другая размером, но родня полная.
Верно это? Как думаете? (скорее всего правда)[/uquote]
Какая разница родня она или приемная, тем более по этикетке смотреть это пиздец какой то :facepalm: Тайминги надо курить тогда сразу будет видно кто кому родня а так слова одни
Андрей Бедов
У меня всю дорогу винегрет стоял, причём по всем параметрам.
Просто выставлял тайминги самого медленного модуля (3-4-4-8).
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Воткнул - работает и ладно а то еще по цвету подбирают :facepalm:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3376731#p3376731"]...Просто выставлял тайминги самого медленного модуля (3-4-4-8).[/uquote]Так они, вроде, автоматом так выставляются? :dont_know:
Андрей Бедов
"Автоматом" выставляются тайминги самого медленного модуля (если он есть), согласно его SPD. Если модули одинаковые, то выставляется их стандартный тайминг для данной рабочей частоты, обычно:
400 МГц - 3,0-3-3-8
333 МГц - 2,5-3-3-7
266 МГц - 2,0-2-2-6
В зависимости от качества микросхем, зашитые в SPD изготовителем тайминги могут быть и ниже (или выше, как в одном моём no-name модуле - 3,0-4-4-8).
Тут, наверное, от BIOS много зависит - каждый производитель мутит по-своему... :dont_know:
Андрей Бедов
От BIOS зависит только способность верно прочесть SPD модуля.
Если сомневаются, то информацию SPD из модуля может прочесть AIDA 64:
BIOS обязана автоматом выставить тайминги, прописанные в модуле для конкретной частоты его работы.
Под АМД-шные процессоры было много "оверклокерских" материнок, в них не всё так однозначно... :dont_know: (у меня сейчас одна плата такого типа... Настроек чуть больше, чем обычно, хотя видел я и ещё более настраиваемые модели... :roll: )
Андрей Бедов
Я думал мы говорим о том случае, когда все настройки памяти установлены в "AUTO".
As писал(а):Под АМД-шные процессоры было много "оверклокерских" материнок, в них не всё так однозначно.
Вот сейчас с такой и пишу.
EPoX EP-8HDAI Pro. Настройки памяти в BIOS занимают почти два экрана (если прокручивать).
Там столько параметров настраивается, что многие из них, я думаю, вообще незнакомы оверклокерам (чисто индустриальные какие-то).
Сейчас попытаюсь сфоткать этот экран.
Вот кому их здесь столько - уму недостижимо. :dont_know:
Сомневаюсь, что кто-то будет трогать далее чем первые четыре-пять параметров. Остальные "влияют" на производительность на уровне погрешности измерения.
Вернуться в «Умные мысли»
