Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3785494#p3785494"]Просьба вернуть Интервал бегущей строки ограничен в 99. в 999 с сохранением интервала времени[/uquote]уже ранее писал, что был баг с интервалом, можно было отредактировать 3 цифры , но если больше 255 ставить то строка наверное не запустится, т.е.:
unsigned int str_period; т.е. от 0 до 65535 то что редактируем
unsigned char str_sec; т.е. от 0 до 255 счетчик секунд
if (str_sec == str_period) условие запуска строки
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Хорошо но 240 сек. отрабатывает в этой версии хорошо Можно оставить и так Всё же лучше Пусть 4 минуты Это хороший интервал чтоб и часы были и и информация воспринемалась
sergey230259
Сообщение sergey230259 »
у меня на 04 не получилось выставить 240 только 99 ставишь 240 снова заходишь вместо 2 снова 0.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Доброе утро. Может у коко и было такое как температура на улице -9 и больше часы показывают -99.9 радиодатчик на улице занесёшь домой на чинает правильно показывать. Что может замерзать в датчике?
alcxa
Сообщение alcxa »
-99.9 выдаётся без датчика или не правильном датчике
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Занёс домой не чего не делал через 5 минут нормально заработал.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3786504#p3786504"]Занёс домой не чего не делал через 5 минут нормально заработал.[/uquote]Причины описаны тут
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Значит надо сделать датчик с кварцем?
Добавлено after 19 minutes 54 seconds:
Какие фьюзы надо на AtTiny45?
vs1957
Сообщение vs1957 »
Alcxa. Можно ли сделать прошивку для SI7021 под AtTiny45 с фьюзами.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
У меня 18В20
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3786515#p3786515"]Какие фьюзы надо на AtTiny45?[/uquote]такие же как и для 25
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3786654#p3786654"]Alcxa. Можно ли сделать прошивку для SI7021 под AtTiny45 с фьюзами.[/uquote]вот пробуйте (я не проверял)
R-LinkA_t45_Si7021_4M.zip
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Что то на AtTiny45 температуру не показывает.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3786830#p3786830"]Что то на AtTiny45 температуру не показывает.[/uquote]А еще какие-нибудь признаки жизни есть (например светодиод должен отмаргивать номер канала)?
На 25 все работает, и на 45 должно: прошивки тут
Без датчика должно передавать "-99.9"
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Вообще тишина часы не видят передатчик прошивка с вашего сайта
Fanera
Сообщение Fanera »
Датчик AM2320 в радиодатчике не работает -99,9 показывает,так должно быть? AM2302 работает нормально, вместо знака % показывает 9, шрифт тонкий. Прошивка от 16.04.2016 m32_DS3231_BMP180_UNI.zip Перешью на последнюю от4.02 Радиодатчик на ATTiny 13
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3787246#p3787246"]Датчик AM2320 в радиодатчике не работает -99,9 показывает,так должно быть? AM2302 работает нормально[/uquote]Смотрите даташит на AM2320.
Там сказано, что датчик может работать с двумя протоколами.
Для того чтобы заработал в радиодатчике, нужно чтобы 3 и 4 ноги AM2320 были на земле
Fanera
Сообщение Fanera »
Alcxa спасибо за совет, перешил прошивку на последнюю, от 4.02, замечаний нет никаких, стоят 2 датчика температуры DS18B20, один радиодатчик с AM2302. Шрифт установил на 0 тонкий, знаки все нормально. А вот датчик AM2320 у меня на других часах в доме, стоит без 3 ноги, она в воздухе, но температуру и влажность показывают нормально, подключен датчик вместо DS18B20
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3787291#p3787291"]А вот датчик AM2320 у меня на других часах в доме, стоит без 3 ноги, она в воздухе, но температуру и влажность показывают нормально, подключен датчик вместо DS18B20[/uquote]Алгоритмы работы с датчиками в часах и радиодатчике разные, я подключал AM2320 только к радиодатчику и с заземленной 3 ногой (точнее на плате раиодатчика она заземлена - просто втыкая датчик в разъем)
По размерам AM2320 меньше AM2302, и в даташите на AM2320 сказано, что 3 нога это земля, и неизвестно почему он вдруг у Вас заработал в часах.
Fanera
Сообщение Fanera »
Работают точнее не бывает, сегодня на этих часах заменил прошивку на последнюю, на той прошивке подключил радиодатчик, он никак не обозначался, просто датчик 6, в новой смотрю, ты им названия дал. С этой прошивкой включил AM2320 тоже работает. Он у меня воткнут в плату на проводках примерно 5см
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Alcxa можно прикрутить кварц к ATTiny 13 с 45 не хочет работать
