Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Zub@stik »
Каждая схема требует доводки
Сообщение kentgaryk »
А то ж! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
на что вы кентгарик намекаете
Что доводить и доводить еще твой трехпрограмнег! Всего то его лет 5 настраиваешь, это не срок. :))
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087142#p4087142"]так почему на других 0,3 0-,4 а на этом столько какие могут быть причины смещение от колектора на нем 5, 2вольта[/uquote]
Может ты дурик вместо транзистора влепил дарлингтон?
Сообщение vovw »
это новый вчера собрал дорожек добавил из меди вырезал подпаял , и вроде пошел ,прикасании главного усилителя фон был весьма сильный даже думал не ставить предварительный усилитель ,но поставил и при нем работало и вроде ,уронил плату ,вот и что то получилось, пробовал главный усилитель фон не такой как был раньше , слабее , часть деталей пошатал вроде стало немного ,получше и предварительный работает, при нем гораздо сильнее фон, если касаться его вывода, но добавился легкий гул не фон как при работе выпрямителя а именно гул он не очень слышен но ощущаем и есть с чем сравнить , трехпрограммник другой не реагирует помехами , транзистор поставил с 1815
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):это новый вчера собрал
..залей все эпоксидкой, покрась в металлик, отполируй, сделай голографию голубя..да, веревку не забудь пристегнуть..
Сообщение vovw »
веревка ю для чего договаривайте уж
Сообщение Calm72 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087548#p4087548"]веревка ю для чего договаривайте уж[/uquote]
Предположу, что для более удобного и качественного запуска в воздушное пространство... :))
Сообщение vovw »
это полезная вещь куда запускать я нашел один транзистор он пожалуй поломан, но параметры были как то замаскированный поэтому не сразу понятно но решил , что если гу,л где то более сильнее ток и он перекашивает равенство
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4087144#p4087144"]Так получились. :cry:
Изображение[/uquote]Да ничего с ним не будет, батарейку поднимут и ему ножки выпрямят :))
Дык подымай не подымай, он уже ласты склеил от 9 вольтофф на базе та! :facepalm: :cry:
Сообщение vovw »
это у какого транзистора ,который упал
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087572#p4087572"]это полезная вещь куда запускать я нашел один транзистор он пожалуй поломан, но параметры были как то замаскированный поэтому не сразу понятно но решил , что если гу,л где то более сильнее ток и он перекашивает равенство[/uquote]
Я не понял, у нас что, новый мусор на форуме?! Ну-ка бегом в школу и учить русский язык! Иначе всё, написанное с ошибками - буду сносить, возможно - вместе с автором... :kill:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Ну-ка бегом в школу и учить русский язык!
..товарищ с УКРАИНЫ.. :) ...так что.. :)
ssc, И какое это имеет значение? Отличий там нет, кроме других слов. Заглавные буквы и точки в украине есть же :))) :))) :)))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087260#p4087260"]это новый вчера собрал дорожек добавил из меди вырезал подпаял , и вроде пошел ,прикасании главного усилителя фон был весьма сильный даже думал не ставить предварительный усилитель ,но поставил и при нем работало и вроде ,уронил плату ,вот и что то получилось, пробовал главный усилитель фон не такой как был раньше , слабее , часть деталей пошатал вроде стало немного ,получше и предварительный работает, при нем гораздо сильнее фон, если касаться его вывода, но добавился легкий гул не фон как при работе выпрямителя а именно гул он не очень слышен но ощущаем и есть с чем сравнить , трехпрограммник другой не реагирует помехами , транзистор поставил с 1815[/uquote]
Такое мой мозг не воспринимает, даже не буду пытатся понять.
Сообщение vovw »
вас никто и не просил какое вам до этого дело , пожаловался сиси коту
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087948#p4087948"]вас никто и не просил какое вам до этого дело , пожаловался сиси коту[/uquote]
Я что написал? Писать - по-русски! Проверка орфографии - встроена в любой браузер, пользуйтесь перед отправкой! Если не будет реакции - применю пункт 5 Правил. Последнее предупреждение!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4087926#p4087926"]
..товарищ с УКРАИНЫ.. :) ...так что.. :)[/uquote]
IP, с которых он пишет - принадлежат российским операторам, так что про Украину пусть не мечтает... :)
Сообщение vovw »
вот и примените путник этим двоим , обезьянничают, на сайте
Сообщение участник »
Всем привет. Проясните по моему предположению. Музыка записывается техникой со стабилизированным питанием? Если да, то и воспроизводящее устройство должно обладать стабилизированным питанием, иначе воспроизведение будет непохожим? Так ли это? Если да, то как обеспечить большие токи на пиках спектра, ведь для этого необходимы очень габаритные линейные БП, или использовать импульсные? А как быть с концертными усилителями - там БП с холодильник размером?
