Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
sanyaf, программному управлению нужно же как-то говорить какой мы хотим поток.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение антошка »
Здравствуйте коты.
Помогите адаптировать паяльную станцию (http://radiokot.ru/lab/controller/32/) под терморезистор так как протупил и купил этот паяльник https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 17914.html
Нагреватель керамика 3 Ома терморезистор 50 Ом
Заранее спасибо
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение ALXLIST »
Антошка
Предыдущую страницу прочитайте.
Сообщение 32serg32 »
антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется
Сообщение антошка »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3123169#p3123169"]антошка А может сразу универсальную начать собирать. ИМХО потом все равно на Т12 переходить придется[/uquote]
Почему ??? Мне этот больше нравиться. Какие преимущество этого т12
ALXLIST писал(а):Антошка
Спасибо. Уже и печатку нарисовал
антошка писал(а): Какие преимущество этого т12
В инете полно инфы. Все познается в сравнении. Она конечно дороже получается, но того стоит
Сообщение антошка »
Ура работает !!!!!!!!
Правда почему то постоянно скачут показания температуры
Как сильно?
Сообщение антошка »
Не особо на градус на три но очень часто (напрягает сильно)
Можно попробовать по питанию блокировочных конденсаторов добавить. Попробуй поменять блок питания. Можно комповый взять или на 12В, лишь бы по мощности хватило. Еще вариант - неправильная разводка платы. Да, а собирал по схеме из статьи?
Сообщение антошка »
Нет я какую то левую статью нашел по ней и собирал правда у меня провода длинные может из за них.
http://e-device.in.ua/digital_station_own_hands/
Провода тоже влияют. Попробуй поставь R3 10кОм (вместо 1мОм)
Сообщение антошка »
так у меня так и есть я же под терморезистор переделал
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
А подскажите на счет трансформатора я хочу прицепить тс180 вторичку буду мотать проводом 1,2мм. Вопрос в том что если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30. Оно упадет до 24 при нагрузке???
:)) Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.
Сообщение mr_kot »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?
Сообщение антошка »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3124991#p3124991"]:)) Сори, уже забыл про это. Не упадет. Будет около 35 постоянки.[/uquote]
Ужас так на сколько трансформатор мотать ????
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3125053#p3125053"][uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3124985#p3124985"]если я намотаю обмотку на 24 вольта а потом прицеплю диодный мост и кондер напряжение увеличится вольт до 30[/uquote]
А зачем для питания нагревателя паяльника сглаживающий конденсатор?[/uquote]
У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника
Сообщение mr_kot »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3125054#p3125054"]У меня всё идет через общий диодный мост и фильтр то есть и питания мк вентилятора паяльника[/uquote]
(3.35 КБ) 2094 скачивания
Сообщение антошка »
Ну не знаю у меня всё на плате уже спаяно а если я туда диод поставлю то будет как то не по феншую
Так на сколько трансформатор мотать????
Сообщение mr_kot »
Ну, если все так плохо, тогда мотать вольт на 18-20.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну чё вы так с напряжением паритесь? Моя паялка от 12 и до 24В работает нормально. При 12 только прогрев немного дольше и всё!
