Частотный преобразователь
В аматорских конструкциях устройство имеет смысл дробить на отдельные узлы и части. И корпус для первого образца необходимо выбирать побольше. Для восьмикрута блок электролитов - отдельным узлом или платой. Реле, мост - аналогично. Управление ( контроллер, драйвера ) - отдельной платой. И, наконец, ключи я бы ставил на шесть отдельных изолированных радиаторов БЕЗ прокладок. Все это еще надо продувать кулером.
Представьте, если кто помнит, если бы телевизор 3УСЦТ был собран на одной плате, возможно было бы его настроить или отремонтировать? И это серийное изделие.
Если в восьмикруте, который собран на моношасси, через несколько лет надо будет заменить высохшие литы, а нужного типоразмера банок не будет, что тогда делать?
ЕвгенийBMW, Честно сказать тоже придерживаюсь идеи собирать все побочно.
Добавлено after 59 minutes 47 seconds:
DC-AC Обясните что это за цепочка от 2 ножки контроллера к фазе А .? На hd восьмикруте .
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3789915#p3789915"]если сделать типо самодельный модуль[/uquote]
1) 8K-EIce IGBT мост
2) Управа над силой HCPL
3) Делать "управление с драйверами на одной плате а ключи на проводах", вам разве еще не хватило экспериментов
wendom, В контексте JDM и IC PROG забудьте про переходники USB-TTL, там нужен аппаратный COM-порт и напряжение программирования 13В.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
НЕМЕТС, Я так понимаю делать управление с драйверами а силу на проводах это утверждение?
НЕМЕТС, так у меня jdm с внешним питанием 12в. Тг есть на vpp при открытии кт3107 будет приходить нааряжение программирования. Я подозревал что нужен аппаратный ком. Но такого компьютера увы уже нет. А пик кит ни в какую не хочет шить часть мк.
Олег Олегович, точно так, в любительских условиях по-простому, навесиком, кручеными проводами - проще и надежнее.
Мне кажется, я нашел вам подходящий источник вдохновения, попробуйте сделать по-немецки
EVAL-1EDI60I12AF
НЕМЕТС, А на оригинальной схеме наоборот.К стати немецкая тема как по мне хороша тоже быстреп . Только что получается сигнал по току снимается с операционника то есть нет гальваноразвязка.?
Олег Олегович, не торопитесь, читайте чуть медленнее, чем пишете, вы оптрон не видите после триггера? Там все продумано (стр. 14, п.3.
, нужно снять джамперы и запитать слаботочку от отдельных 5В.
НЕМЕТС, Вы были правы ПРЯМ ВДОХНОВИЛО .
Добавлено after 27 minutes 9 seconds:
НЕМЕТС, Драйвера такие нашел по заказ по 100 грн. Штука операционники думаю можно аналоги подобрать . Драйверы как я понял на ток аж до 10 ампер.
Ближайший функциональный аналог HCPL-3120 в этой линейке - 1EDI20I12AH (двухполярный с выходом от 2А)
В наших магазинах на данный момент демпингуют 1EDC40I12AH. По 1З3 руб за такого зверюгу - недорого.HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
НЕМЕТС, Круто у вас это на гривны примерно 50 грн. ?
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
А заказать с России в Украину они наверняка не отправят.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Тригера как там тоже нигде нет .В общем все красиво но запчасти ...
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Выложите плату или ссылку, может есть в другой программе.Потом на форуме один хороший человек как то выложил разводку в дип трейс для производства в китае. Размеры менее 100 на 100 и цена за 10 плат меня вполне устроена. Плата 2-х сторонняя - общая топология земли и сигнальных проводников сохранена. Ну и в целом плата получилась очень продуманная. В принципе могу продублировать печатку на форум.
НЕМЕТС, А если взять плату восьмикрута убрать pic ну и все лишнее запаять вместо пика ULN2001 и поставить разъём . А отдельно сверху уже делать плату процессора со всеми добавками экранчиками и т.д. Как считаете ?
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3789892#p3789892"]
А как же в обзорах на чп с алеэкспресс. Там ставят 3х позиционный джойстик с фиксацией. Из чп выходит три провода. Тем самым управляют товарным станком без фрикциона.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="СергейSuppressor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789908#p3789908"]Так и есть сейчас. Одна фаза и конденсаторы. Частотник уже собрал. Пробило три верхних ключа (по схеме). Выясняю причину, бп колицевой транс, 2 конденсатора и lm317, настроенная на 24 вольта. Проверял на на лампочка, все хорошо. На двигателе 550 ВТ разгоняется немного и свехток. Если успеть нажать стоп разгон прекращается и мотор вращается не быстро, но все нормально. При быстром нажатии частота выше и ниже произошёл щелчок. Пробило три ключа и три двунаправленные диоды. На диодном мосте имелась просадка до 30 соль сетевого напряжения. Возможно тонкие провода (какая-то вилка со шнуром). Куплю транзисторы это исправлю.[/uquote]
Если вам частотник не нужен, то это делается 2 пускателями. 1 пускатель-прямой ход и 2 пускатель - реверс. Посередине выключено. Так сделано с завода у меня на станке 16К16КВ, и резьбу режет без проблем, мгновенный останов и реверс. Причём мотор там более 5 квт, может 7-8. Т.е. в станке нет фрикционного тормоза, только электрическая коммутация.[/uquote]Хочется это приспособить под управление.
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3790265#p3790265"]если взять плату восьмикрута убрать pic ну и все лишнее запаять вместо пика ULN2001 и поставить разъём[/uquote]Про ULN200х уже сказано же, она здесь нафик не нужна. Всего-навсего на проверенной плате 8К развести вместо pic другой мк и обеспечить ток 10-12мА через с/д HCPL3120, исходя из напряжения питания мк.
Для тех, кто "свалился с Луны" Восьмикрут имеет отдельные схему и программу для управления токарным. Для кого синенькие ссылки у меня в подписи внизу сообщения? Открываем и изучаем.СергейSuppressor писал(а):Из чп выходит три провода
wendom, ставили инверсию данных вывода для PICPGm?
Детектор уровня напряжения на 2 ключе. Применил такое решение для возможности выполнить компенсацию мертвого времени и попутно определить фазу вектора тока, без доп. усложнения датчиками тока (датчиком является сам IGBT ключ)Олег Олегович писал(а):цепочка от 2 ножки контроллера к фазе А .? На hd восьмикруте .
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
