Мелкие вопросы по теории
somebuddy
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение somebuddy »
объясните пожалуйста почему трансформатор греется при работе? какие могут быть причины
и как, собственно, с этим бороться?
заранее спасибо :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
somebuddy писал(а):какие могут быть причины
Есть такое понятие, как КПД.. всё, что не передалось через трансформатор в нагрузку - должно быть рассеяно на этом трансформаторе..
rmmp
Сообщение rmmp »
somebuddy писал(а):объясните пожалуйста почему трансформатор греется при работе? какие могут быть причины
Перегрузка по току,некачественный\неверно выбран\неверно собран магнитопровод.
somebuddy писал(а):и как, собственно, с этим бороться?
заранее спасибо :)
Причины указаны,как бороться думаю понятно.
dmiceman
Сообщение dmiceman »
Приветствую.
Встретил схему (на картинке в аттаче) детекции прохода сетевого напряжения через ноль на базе компаратора МК от Atmel. На входе 5V (после трансформатора, но до выпрямителя).
Никак не могу понять, зачем там, собственно, вся обвязка в виде резисторов, диодов и стабилитронов. Разве если поставить ноги МК в Hi-Z и подать 5V AC напрямую, проход через ноль будет хуже определяться?
Заранее спасибо.
(6.22 КБ) 300 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Алексей2201 писал(а):подскажите пожалуйста, как рассчитать ток нагрузки, что бы знать, выдержит ли её БП. Пробовал по закону Ома, да не сходится что-то. Заранее спасибо.
Какая мощность БП?! Какое напряжение надо для нагрузки?! От этого и ток считаем! Мощность/Напряжение=Ток (в Амперах)!
И ты врёшь!!! © Vladisman
FreshMan
Сообщение FreshMan »
уточняющий вопрос: память во флешках построена на транзисторах с плавающим затвором ?
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):память во флешках
Они разные есть, каких конкретно?
KyPA
Сообщение KyPA »
дано: диодный мост на диодах д242а на 5А каждый, нагружать мост будем на 5А
вопрос: нужно ли диоды ставить на радиатор или без радиатора сойдет?
FreshMan
у такой
Tell Me The Truth
FreshMan
KyPA писал(а):дано: диодный мост на диодах д242а на 5А каждый, нагружать мост будем на 5А
ясен кот что без радиатора тут не обойтись :tea:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):у такой
Мя спросил про тип флэш-памяти, а не про устройство, где она стоит..
Статья хоть и старенькая, но там всё подробно расписано: http://www.ixbt.com/storage/flash-tech.shtml
И там, да - плавающий затвор..
FreshMan
МитяРа писал(а):И там, да - плавающий затвор.
еще раз осмелюсь переспросить..........., у моей плавающий затвор ?
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):у моей плавающий затвор
Спроси у неё сначала, на каком типе флэш-памяти она построена..
FreshMan
кстати, МитяРа, спасибо за ссылку........, с помощью этой статьи я только что понял как работает операция отрицающее или............., вот что значит когда учебники той рукой а не ногой писаны :tea:
Tell Me The Truth
FreshMan
издеваетесь :wink:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):я только что понял как работает операция отрицающее или.............
Нет такой операции, есть "Исключающее ИЛИ", а то, что описано в статье - операция "ИЛИ-НЕ"..
FreshMan писал(а):издеваетесь
Ни на мышь не думал.. Хотел, что-бы ты задумался над тем, что не надо словом "Флэш" обозначать все типы применяемой памяти..
FreshMan
МитяРа писал(а):Исключающее ИЛИ
можете раскрыть глубокий смысл этой операции.............., таблицу истинности то я выучить могу............., но мне хочется понять с логической точки зрения суть этой операции :)
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):можете раскрыть глубокий смысл этой операции....
Если уровни на входах одинаковые, то на выходе один уровень, а если не равны - другой..
KyPA
Сообщение KyPA »
я тут просто подумал, мб на диоды вобще радиаторы не ставят
ведь при открытом состоянии на диоде падает мало напряжения а при закрытом проходит малый ток
FreshMan
KyPA писал(а):ведь при открытом состоянии на диоде падает мало напряжения
тут ты не прав............., диод диоду рознь.........., не на всех диодах падает 0,6В :)
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
