Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Доброго дня.
В поисках оптронов, в шкафу нашел такие. Вот только марку не знаю. Подскажите.
И для моего общего развития. Что за микросхема в центре.
Сообщение korob »
Только недавно отвечал. :)
"-А" - АОТ128А - транзисторный оптрон с обычным n-p-n транзистором.
"=А" - АОТ127А - транзисторный оптрон с составным транзистором дарлингтона.
NJM386M/JRC386M/NJR386M http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM386_E.pdf
Последний раз редактировалось korob Вт июл 07, 2015 12:05:07, всего редактировалось 1 раз.
Zub@stik писал(а): Что за микросхема в центре.
- LM386 :dont_know:
Сообщение Маньяк ИС »
Загадочная советская платка. При внимательном рассмотрении выяснилось, что там какие-то миниатюрные компоненты напаяны :
Происхождение - вероятно, измериловка. Годы - СССР.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение reviver »
Высокочастотная платка, мелкие могут быть кондёры в основном. Можно вообще то проверить любым ТТ и не гадать.
Например вот таким:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
На первой фотке кажется как будто СВЧ-транзистор, а на второй уже кажется, что подстроечный резистор. :)
А мелкие-то само собой конденсаторы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт июл 07, 2015 22:31:05, всего редактировалось 1 раз.
Я об этих компонентах.
СВЧ обычно не принято трогать тестерами.
Какая-то бескорпусная бяка.
Фотка бликует, видны только ленточные выводы. :(
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):На первой фотке кажется как будто СВЧ-транзистор, а на второй уже кажется, что подстроечный резистор.
Транзистор и есть, фланец у него такой. А вот мелочь не рассмотреть, нужно "правильное" фото. Возможно ВЧ диодики смесителя? :roll:
Андрей Бедов писал(а):Какая-то бескорпусная бяка.
Сначала я подумал, что кто-то ( цеховые ) оторвали от туда транзисторы по типу :
Потом посмотрел - нет, не все так просто - проволочки еще и запаяны...
Вероятно - самодельные СВЧ бескорпусные мощные диодики, с ж. покрытием ( жопы ) припаяны на контактные площадки . Я больше по ЭВМ и БП ( базовая начинка КА ), а частоты свыше 1 ггц - я с ними не знаком...
Может быть - умножитель частоты ???
Вроде как может быть от "Измира" - но что-то не припомню там частот свыше 100 мгц...
Ладно, заинтриговали. Посмотрю у соседей фотик с натуральным зумом.
Позволю себе процитировать сообщение уважаемого andyTh из г. Днепропетровска :
Транзистор тут 610, а сам конструктив говорит о относительной низкочастотности.
Усилитель с аттенюатором на выходе. Довольно маломощный.
Вот те мелкие бздюльки - P-i-N диоды ка517.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... 0&&st=2400
На сленге профессиональных электронщиков "самодельные" - значит, сделаны на предприятии, которое и выпустило устройство.
Я вот, например, считаю самодельным вот такой чип :
Кстати, редкосное г.
Из 5 кг ИС, прошедших контроль по току питания, более-менее работали на 3 мгц менее 2 кг, а на 6 мгц ( +125% от номинала, цеховые ворота для приемки "5" ) не пошел ни один из партии, т.е. вафли были заведомо брак.
Это объясняется тем, что Ангстрем на сторону продавал тогда исключительно кривые ИС на ПМК, о чем, кстати, есть даже заметка в журнальчике МПСС.
Сообщение reviver »
Оффтор убрал.
aen
Сообщение shutok »
Приветствую! Есть некоторые детальки обозначение которых не очень понятно.
Первое.
Уточню маркировку: 1117 4U34 ADC. Я так понял это стабилизатор... Но вот только на какое напряжение-то?
И второе.
Стоят две детальки, не понятно какие.
То что первая, с цветной макировкой - на плате обозначается под ней SA1.
Под второй обозначение Р101. На самой детальке маркировка В220. Предполагаю это дроссель.
Помогите определить все детальки, номиналы и возможную замену.
Заранее спасибо!
Сообщение reviver »
1. Adjustable Output : 1.25~10.7V, обвязка решает сколько Вам нужно.
2. Цветной SA1 - разрядник
3. Измерить, хотя бы мультиметром, далее будем распознавать. Возможно что-то типа варистора.
Сообщение shutok »
Замер на стабе: 1 - 1,82, 2 - 3,44, 3 - 4,50. Получается стаб жив...?
Сделал замер детальки - в обе стороны 23,6 Ом...
Сообщение reviver »
shutok писал(а):Замер на стабе: 1 - 1,82, 2 - 3,44, 3 - 4,50. Получается стаб жив...?
Всё живое и рабочее, последний всё таки варистор.
Сообщение shutok »
reviver писал(а):Всё живое и рабочее, последний всё таки варистор.
Спасибо за помощь)
Я так понимаю все эти детальки целы, значит должно всё работать по идее. Но все же...
Вот тема от чего всё это: Радиотелефон Panasonic KX-TGB210RUR
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):На первой фотке кажется как будто СВЧ-транзистор, а на второй уже кажется, что подстроечный резистор. :)
Транзистор. У них конец такой. :)
Сообщение Kotejdo »
Уважаемые Коты :-)
Подскажите что за микроконтроллер, видно, что микрочиповский но основательно погуглив даташита на него нигде не нашел.. маркировка HEP_NTV2K и ниже скорее всего дата производства 9810SAN хотя может и нет.. фото ниже
Всем заранее спасибо !
(88.44 КБ) 598 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Откуда это снято ?
Вернуться в «Практика»
