Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
Так, стоп. То, что вылетает в ошибку, полевик не при чем. Просто когда вылетает в ошибку греться ничего не должно, полевик должен быть закрыт.
А вылетает в ошибку потому, что на вход АЦП во время измерения идет больше 2.5В (может чуть меньше, но больше 2В так точно).
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение BV-Dial »
Какое сопротивление в ОС?
Последний раз редактировалось BV-Dial Пн мар 21, 2016 17:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Victor_P. да, на вход ФЦП прет 4.6В
BV-Dial в обратной связи согласно схеме для 6002 опера
150К и 100К подстроечник (он сейчас стоит на 70К)
не используемая половина опера закорочена по схеме 5 6 7 на земле
dt_andrew писал(а):на вход ФЦП прет 4.6В
по осциллографу? а то вольтметр там не поможет.
Сообщение BV-Dial »
dt_andrew В схеме на 1 странице есть ошибка, необходимо замкнуть инвертирующий вход неиспользуемого операционника с его выходом, а не инверирующий вход надо посадить на землю.
Сообщение 32serg32 »
У меня для этой версии коэффициент усиления получился около 207. При установленной 250 греется до 280. Мерил так - плавил припой и в каплю припоя опускал термопару мультиметра. Делал калибровку, превышение те-же 30 градусов. Может надо было в фольгу завернуть? Заказал еще пару жал. На них проверю, если результаты не изменятся поменяю 1,2к на 1к или 150к на 220к.
Мявтор!
Victor_P. по осцилу те же 4.6В
BV-Dial тоесть 6 на землю а 5 и 7 вместе
Сообщение BV-Dial »
5 на землю, 6-7 вместе.
Мявтор!
перепаял - не помогло
Сообщение BV-Dial »
ОУ живая? Если есть для эксперимента поставте LM358 или LM2904/
Мявтор!
есть и та и та
самое интиресное что после перепайки повторной ошибка перестала вываливаться
но после промывки платы вновь стала появлятся
буду опер менять - походу дело в нем
счас стартует показывает 280 потом на секунду 496 и ЕРРОР
dt_andrew писал(а):счас стартует показывает 280 потом на секунду 496 и ЕРРОР
все верно, сначала установленную потом текущую
Сообщение dmirrr »
Отключить драйвер от микроконтроллера, принудительно дать 0, посмотреть реакцию, потом уже смотреть дальше.
Мявтор!
отключил драйвер от МК подал 0
жало греется МК уходит в ошибку - похоже дело в опере и его обвязке
буду тщательно все проверять и менять
dt_andrew писал(а):отключил драйвер от МК подал 0 жало греется
а не должно
Сообщение mr_kot »
При чем тут опер, если на вход драйвера подаем 0, а полевик все равно открыт и паяльник греется?
Сообщение инженегра »
а сток с истоком случаем не перепутал? исток(Sourse) на +питания?
Сообщение dmirrr »
:)) у меня в самой первой станции так было, с десяток полевиков сменил, пока не понял, что нагрев через диод идёт.
Я подключал сначала галогенку. Сразу видно было как ключ отрабатывает
Сообщение Agat2 »
BV-Dial писал(а): ...
2. Построечник установить в 70.....100%.
3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , температуру комнатную ставим на 15....20 градусов выше , далее включаем нагрев - когда дойдет до 350 и стабилизируется установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку./
Пытаюсь и я настроить, не совсем получается. Включаю калибровку, выставляю 35 градусов. Запускается нагрев, на 350 останавливается и начинает моргать. Вот здесь по инструкции надо измерить реальную температуру жала и ввести её. Допустим, я намерял на жале 310 градусов. Вводить (310-50=260 градусов)?
Несколько раз пробовал по всякому. Допустим, заканчиваю калибровку, включаю рабочий режим, на индикаторе 280, на жале 340. Начинаю уменьшать сопротивление подстроечника и температура жала растёт, а не уменьшается. Что не так?
