Просто в rcl метрах на основе измерителей Z использовалась такая частота чтоб Z был пропорционален RБорисыч44 писал(а):тут можно подсмотреть
а чем не нравится 100кГц?oleg63m писал(а):частоту наверное было бы рациональнее применить
Измерение и измерители ESR
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m измеритель про который спрашивал Roman Venom меряет чистейший ESR, в принципе его можно перестроить на другую частоту, или даже сетку сделать (тоже для распальцовки
да я типа догадываюсь, вернее знаю, просто некоторая крутизна решений в голове както не помещается
Борисыч44
"Сетка" - идея хорошая. Чтобы сразу спектр строил. Будет прямо анализатор ESRизмеритель про который спрашивал Roman Venom меряет чистейший ESR, в принципе его можно перестроить на другую частоту, или даже сетку сделать (тоже для распальцовки )
Успех - императив!
Потребуется как то его отображать, 3 точки - убого, больше - нужна графика и время на замеры, а главное зачем эти навороты ремонтникам???
если пользуемся таблицей, то и Z хватит
привед Манфреду
так у мелких емкостей вся пакость как правило проявляется больше в утечке чем в ESR, который порой больше самого ХС. да и Керамик тут будет как нигде кстати, и даже пленочники можно уже применять, не заморачиваясь с ESR
Вместо R1 надо поставить стабилитрон, тогда напряжение на мосте будет стабилизировано
сдается мне, что без пайки к кондеру любая схема точнее 5-10мОм не обеспечит (т.е. показывать может и меньше, но верить нельзяoleg63m писал(а):какая разрешающая способность
coverdale писал(а):Сами вопрос задали,сами и ответили.oleg63m писал(а):А оно такое надо? внутри схемно дай бог хоть сколько намерять
Это, разве что, только усовершенствованному "манфреду" под силу![]()
По поводу схемы.
Яйца хоть и старые,но последняя версия совсем свеженькая,значит интерес не угас(кстати,где вы там испанскую увидели?).Многие ищут альтернативу,чтоб без трансформатора,плюс желательно-поточнее,что-то посредине между Manfredom и светодиодными.На форумах проскакивала инфа,что достигали 0,01Ом.А разрешающая способность для такой простой схемы-всё зависит от вас-Манфред тоже начинался с 0,1Ом.
Совершенные приборы только в магазине и за хорошие деньги.![]()
Британец в этом плане свою цену при внутрисхемных измерениях полностью отрабатывает.
Испанская собрана на ТЛ084. плата
(Где то видел её повторение - половина отечественных резисторов млт =) )
Корпус + рамка от прибора типа YX-360. CapsCheck
Что удобно - так это шкала.
поиск на испанском в гуле - esquema esr (осторожно, вылетает много фишинговых сцылок, касперский блокирует сайты)
Я собрал себе схему на ТЛ062, шкалу отсюда кто бы нарисовал.... : CapsCheck в корпусе похожем на YX360 TRES, правда конденсаторы С2-С3 взял первые попавшиеся под руку, меньше не было - 47мкФ*16В.
Шкала получилась не растянутая, возможно из за конденсаторов, длинных проводов на макетке и питания 6В. Тем не менее, получилось так (значение на шкале - фактическое):
2 -2
5 - 3.5
10 - 5.5
15 - 7.2
20 - 8.5
30 - 11
40 - 13.2
50 - 15.4
Не хватает режима 0-2Ом, схема заработала сразу не смотря на высокий разброс у резисторов,
(от 97 до 104 кОм, вместо 8.2к - 7.8к, 39к - 37.8к, 1к - 1.2к), "сопли" на макетке, первый попавшийся трансформатор
(сопротивление 1й обмотки 4 Ом, 2й обмотки - 0.5 Ом). Отладка была перед установкой МС:
0. Собрать стабилизатор - проверить подав на него питание с БП через резистор 150Ом (макс ток 78л05/6 100мА)
1. Внешний осмотр на наличие ошибок =)
2. БЕЗ мс подать питание и проверить их наличие/отсутствие на панельки (лучше все ноги проверить, мало ли напортачил)
У меня было так:
1 - 2.94, 2 - 2.93, 3 - 2.96, 4 - 0, 5 - 2.86, 6 - 0, 7 -0, 8 - 6.01
3. Вместо рамки подключем тестер, предел 10/20В, вставляем МС, молимся, подаём питание, выключаем - трогаем ( греется или нет), если не нагрелась
включаем снова, замыкаем щупы - значение 3.66В.
Берём первый попавшийся резистор на Ом - был 2 Ом под рукой, в щупы - напр 3.44, гуд, можно подкинуть рамку.
4. Цепляем рамку, замыкаем щупы, подаём питание, выставляем 0.
Осталось сделать защиту, переключатель на 2 режима и вместо R8 поставить многооборотный подстрочник.
"Ноль" не "плавает", как в схеме с 561ЛН2. Я доволен. Дошли бы еще руки всё сделать по цивильному: плату вытравить и резюки smd 1% поставить...
К сожалению не удалось "скомуниздить" исходный файл для печати шкалы, но есть в Вордовском формате файл,
там всё что надыбал по CapaCheck:
Для любителей Испанского Языка:
http://www.py2bbs.qsl.br/esr_meter.php (на базе схеме с ludens, есть шкала, можно вставить китайский стрелочник YX-1000)
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_el ... 39157.html
- esr_meter_schematic.pdf
- собственно схема - уже известная.
- (20.63 КБ) 570 скачиваний
- escala.doc
- Шкала (хотел в png сохранить, но занимает 285кб)
- (81 КБ) 371 скачивание
- copper_side_mirrored.pdf
- печатка - зеркальная
- (48.07 КБ) 411 скачиваний
- Вот нашел - явно отечественного происхождения...
- (254.55 КБ) 1041 скачивание
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Фото одного из моих одноразовых индикаторов ESR
В очередной раз помог ускорить процесс ремонта телека у чела, работающего на заводе марочных валерьянок,
тем самым продлив употребление последней. кстати, кроме Элика по цепи 150В, с ее помошью внутрисхемно обнаружен перегоревший предохранитель и пробитый кондер в фильтре питания
(Не об этом ли мечтал пролетарриат?) причем Элик по 150в обнаружен попутно, телек еще работал, только экран дергался от яркости
параметры трансформатора измерить не удалось
, так, как села крона в мультиметре, и не меряет на Омах.
Схема (или ссылка на нее) есть на одной из первых страниц форума, -простейший блокинг с измерительной головкой, чувствительность около 0,1 Ома
схема выглядит примерно так, отличия не большие и не существеные взята из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200641
таких приборчиков "гуляет по свету" уже с десяток, делал за 2-3 часа до ремонта, потом, после ремонта дарил хозяину ремонтируемого аппарата, чем располагал последнего на бесконечную щедрость в виде купюр и валерьянки
- (5.85 КБ) 957 скачиваний
- (43.39 КБ) 867 скачиваний
Coverdale,это http://www.deep-com.ru/goods_10148.html уже ближе к телу,но 10 штук-не окуплю,а пробник собран.Там загвоздка с прошивкой,корявая какая-то.Связался с автором,продолжение следует.
У нас промелькнула интересная конструкция ... .
"Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3
Информация от Eddy71
http://www.radiodevices.info/esr/esr.htm
Для ленивых но состоятельных c-esr meter "Micro"
Для своих параметров он стоит совсем не дорого.
Если кому-то нужен, то могу один уступить ... .
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... sr-sch.pdf
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... skala2.pdf
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... -parts.pdf
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 02:44:38, всего редактировалось 1 раз.
