Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение kloker »
Александр 84, вы как планируете собирать, на плате или на шилдах и макетке? Если взяли готовую плату, то без разницы как подключать, выбирай по кошельку и размеру из поддерживаемых
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
nssbacalavr, по rda тюнеру, проверьте резисторы подтяжки на i2c шине, должны стоять не меньше 4,7к к шине питания +5v, не 3.3 !!
Сам с этим столкнулся, переводя с авр на стм . Питание rda только от 3,3в и меньше, пины i2c обычно толерантны к 5в
Сообщение Александр 84 »
хотел плату сам развести,лутом .Поэтому чем меньше соеденений с дисплеем тем лутше).Ну и размер 2,4 например
Сообщение kloker »
Александр 84, тогда выбирай вариант с spi подключением, разводить будет проще.
Их на 2,4 тоже не один вариант, смотрите по доступности.
Хорошо ,спасибо большое ! буду смотреть выберать
Сообщение WiseLord »
nssbacalavr, https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... adio.h#L16
У меня основная связка - TDA7439 и RDA5807. Всё работает.
По поводу Karadio, подключитесь к его UART напрямую, с компьютера. Сначала убедитесь что он правильно принимает команды сам по себе, а уже потом можно грешить на ampcintrol и его UARTы.
Сообщение mixa232323 »
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=3692003#p3692003"]Привет всем ,подскажите в выборе дисплея) .Дешовый и простой в подключении!!))) заранее спасибо![/uquote]
Размер дисплея какой надо? И что есть в наличии из дисплеев? От мобил включительно
Сообщение nssbacalavr »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3692204#p3692204"]nssbacalavr, https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... adio.h#L16
По поводу Karadio, подключитесь к его UART напрямую, с компьютера. Сначала убедитесь что он правильно принимает команды сам по себе, а уже потом можно грешить на ampcintrol и его UARTы.[/uquote]
Проверил. на компьютер метаданные модуль KaRadio передаёт. Может прошивка у меня не свежая? Карадио на входе 3 ( настройках блока 2 вход), мне карадио подключать в uart 3, я правильно понимаю? Можете прошивку выложить посвежее, сборка у меня такая же как у Вас, я не могу подружиться с qtcreator, версия у меня на ноутбуке 4.3, win8.1.
Сообщение kloker »
[uquote="nssbacalavr",url="/forum/viewtopic.php?p=3692278#p3692278"]Проверил. на компьютер метаданные модуль KaRadio передаёт. Может прошивка у меня не свежая? Карадио на входе 3 ( настройках блока 2 вход), мне карадио подключать в uart 3, я правильно понимаю?[/uquote]
карадио только в uart 2, номер порта uart никак не связан с номером аудио входа для Карадио. протокол обмена по uart включается при переходе на Карадио, который может быть на любом из входов темброблока( какой вам удобнее). так-же с тюнером и ПК.
с просьбой собрать последнюю прошивку указывайте название дисплея, и тип шины(SPI или 8bit), потому как есть варианты с одним контроллером, но 2мя разными интерфейсами.
так какой дисплей?
Kloker, Stm32-tda7439-rda5807(и другие)-ili9431-spi-karadio
Сообщение kloker »
nssbacalavr,
commited:fa1364a
arm-none-eabi-size build/ampcontrol_f103_ili9341_spi.elf
text data bss dec hex filename
99672 412 14412 114496 1bf40 build/ampcontrol_f103_ili9341_spi.elf
ampcontrol_f103_ili9341_spi.zip
(58.96 КБ) 268 скачиваний
kloker, Огромное спасибо! Только я может что не так делаю... На экран радио и карадио переключается на спектр, в итоге информацию не видно.. но она есть. Что мне включить или выключить чтобы информация всегда была, или это не работает?
Сообщение kloker »
nssbacalavr, в в меню setup(первый пункт) поиграться с насторйками, что-то связаное с экраном по умолчанию. я не помню точно, давно не крутил.
kloker, ничего не нашёл. Наверное только с пульта это можно сделать, а он у меня пока отсутствует.... Спасибо за помощь!
Сообщение kloker »
тоже не нашел. выше предлагали сдвинуть спектрограмму вниз, а сверху оставлять инфу о радиостанции, но размеры дисплеев в проекте от 128 до 320 пикселей по вертикали, универсального решения не получится. но это мое имхо.
слушайте музыку, нечего в экран пялиться))) (ШУТКА)
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
да, "Пультом (кнопка выбора "дефолтного" экрана) можно выбрать спектр, часы или индикацию входа."
Сообщение Nadim »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3692636#p3692636"]тоже не нашел. выше предлагали сдвинуть спектрограмму вниз, а сверху оставлять инфу о радиостанции, но размеры дисплеев в проекте от 128 до 320 пикселей по вертикали, универсального решения не получится. но это мое имхо.
да, "Пультом (кнопка выбора "дефолтного" экрана) можно выбрать спектр, часы или индикацию входа."[/uquote]
Можно же добавить дополнительно такой вид на постоянной основе, тут есть и информация и спектр.
Сообщение Yuraword020683 »
Подскажите по поводу вывода stby, в каком случае на нём должно что-то меняться? Относительно плюса висит постоянно 3.3в, относительно минуса по нулям независимо от режима в настройках. И не регулируются низкие частоты (tda7439)
Nadim, и я поддерживаю такой вариант и в радио и в карадио, да везде можно в принципе
Такой вариант есть для всех входов.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3692960#p3692960"]Такой вариант есть для всех входов.[/uquote]
Есть, но через пару секунд он меняется на чистый спектр, а хотелось чтобы такой вид был постоянно.
На чистый спектр он меняется только если дефолтным экраном выбран спектр. А дефолтный экран можно выбрать с пульта, уже не раз говорилось.
