Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 08, 2019 19:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashamelja »
откатилось
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 08, 2019 19:54:11, всего редактировалось 1 раз.
Работает
Мы пока работаем на прямую с ноутом настройки сети подходят любые.
Пропадаю на 1час
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 08, 2019 21:31:24, всего редактировалось 1 раз.
НЕ МОЖЄТ, УМИРАЕТ
В каком месте ?)) а я говорю может ))
пульт-2.hex
(4.75 КБ) 245 скачиваний
ток проверил ? скорость проверил ?
надо линк прикрутить... мега должна знать когда сервер не в линке... и сообщить нам громким звуком)))
ЭТА РАБОТАЕТ.
НЕТУ ПРИБОРА,НАДА ТАК НАДА, НО ЗАВТРА.
это не срочно.
пульт-3.hex
(4.76 КБ) 242 скачивания
пульт-4.hex
(4.6 КБ) 256 скачиваний
пульт-5.hex
(4.75 КБ) 243 скачивания
щас попробую
Добавлено after 1 hour 2 minutes 9 seconds:
Облом, взял прибор забрал програматор.
Грубое потребление 10мб фул дуплекс 140-150ма
100мб фул дуплекс 150-160ма.
При прогрузке бывает 180ма кратковремено.
Пробовал на прошивке, пульт 3, работает нормально.
Нету програматора нету эксперементов.
ясно. Разницы нет. Экономии не получится))
надо доделать W5100 и проверить приложение...
собрать Ethernet на меги8 )) там (расчётная) экономия большая )) жаль нет нормального осциллографа...
Вчем экономия от 128, и если ужe 8 тогда 328P?
Последний раз редактировалось roman.com Пт окт 11, 2019 08:08:26, всего редактировалось 1 раз.
roman.com-поймите меня правильно но Самодельный Ethernet это глубокий перебор.
Пульт 3 работает, 4,5 не работают.
Я насколько понимаю w5100 сам по себе делает 90 процєнтов всей работы,мы просто дайом указаня, и читаем буфера.
Зачем изобретать велосипед, тратя дорогоцэное время, иза каких то милиампер ?
Тогда вобще зачем умный дом, если можна просто посмотреть на спиртовой градусник, и включить в ручную включатель света.(и никакой траты энергии,но нада вылазить из под одеяла чтобы выключить свет)за все нада платить.
Последний раз редактировалось roman.com Пт окт 11, 2019 08:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка 4 работает
14
01 a5
00 00 каждый раз разные
45 32 45 98 каждый раз разные
Остальные не работают
на екране
14
Подмигивая.
Последний раз редактировалось roman.com Пт окт 11, 2019 16:00:20, всего редактировалось 1 раз.
Все прошивки работают.
Последний раз редактировалось roman.com Пт окт 11, 2019 17:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Работают в верху 14 меняется на 17 при запросе, и мне кажэтса что на последней работает быстрее.
