Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
:beer:
во первых у транзистора есть паразитная ёмкость.
И чем мощнее транзистор тем больше эта ёмкость.
И чем выше частота тем больше будет этот ток.
Поэтому ток будет течь в любом случае))
(25.57 КБ) 90 скачиваний
во вторых чтобы увеличить ток через транзистор ставят шунтирующий дроссель.
всё выпрямленное напряжение утекает через дроссель.
(26.35 КБ) 84 скачивания
в третьих дроссель ставить не рекомендуется - опасность возбуждения.
поэтому ставят резистор.
при этом не всё напряжение утекает. Часть напряжения остаётся.
Эта часть напряжения прикрывает транзистор.
При этом транзистор автоматически переходит в режим класса "С" с короткими импульсами в коллекторе.
это называется автосмещение.
(25.67 КБ) 98 скачиваний
И т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение Niobium »
окно распахнуть, паяльник выключить и почистить
Та вот так и спасался...
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
roman.com, спасибо. Теперь в голове всё сложилось))
Надо завтра запустить генератор и допаять УВЧ...
И сделать нормальное питание (14В). Так получилось из-за стабилитронов...
Просил на 10В, получил на 12... Или нет...
1N4 и 1N4743A написано.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4108080#p4108080"]RA3WSI, с днем варенья! :beer:[/uquote]
Спасибо большое Алекс и Тёзка!!! :beer: :beer: :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
LM317 будет стабильно держать выходное напряжение, при нестабильном входном?
Сообщение AlexS4 »
да, вполне, пока входное укладывается в требования LM317
Сообщение Niobium »
Сегодня спаял питание.
Это транзистор, на базу которого подключена LM317.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Потенциометр клеем ещё залить надо будет...
(230.39 КБ) 100 скачиваний
Сообщение RW3QFL »
Учти LM317 в такой обвязке с транзистором теряет свою функцию защиты при коротком замыкании в питаемой конструкции. Так что при подключении такого блока питания к конструкции проверь всё внимательно на предмет КЗ, а лучше померяй тестером цепи питания. А вообще лучше обойтись одной LM317 без транзистора (только на радиатор её поставь), она ведь 1.5А ток выдерживает, неужели твоя конструкция будет больше потреблять?
Сообщение Niobium »
Мне говорили, что ток >2А будет :o
Ну ладно... Спаял уже...
Хотя, перепаяю, если что.
Сообщение RA3WSI »
Тоже всё на соплях
Сообщение AlexS4 »
Niobium, чет както странно ты lm317 усилил, если после нее тупо эмиттерный повторитель то смысл в ней теряется потому что добавляется сопротивление эмиттера, если усиливать транзистором то так
ну и как правильно сказали при этом нет термозащиты а CA умножается на h21e транзистора. я б без транзистора на первое время ее заюзал но с радиатором.
Niobium писал(а):Мне говорили, что ток >2А будет
врут))
2А * 12V = 24 Ватт.
24 Ватт / 50 % КПД = 12 Ватт.
а максимальная разрешённая мощность на 27 мгц = 10 Ватт.
поэтому ток >2А не будет.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4108540#p4108540"]транзистор, на базу которого подключена LM317[/uquote]
сама по себе LM317 не имеет защиты по току.... как и все LM317...
у неё есть только ограничитель тока.
при коротком замыкании будет греться как утюг))
нормальные стабилизаторы при коротком замыкании просто вырубают питание на выходе.
например в моей схеме при коротком замыкании ток падает до нескольких миллиампер и держится на таком уровне пока не уберём короткое замыкание на выходе.
(82.15 КБ) 124 скачивания
Вот это стабилизаторы с настоящей защитой.
:tea:
Сообщение Niobium »
Я вообще пока делаю передатчик на 700КГц :))
27МГц будет следующий передатчик.
Добавлено after 45 minutes 2 seconds:
А какой график "накачки магнитного поля" у катушки индуктивности?
График заряда конденсатора мне известен. Хочу узнать про индуктивность теперь.
Добавлено after 2 hours 52 minutes 53 seconds:
Припаял контур к трёхточке. Померял частотометром.
Частотометр ничего не показал.
Завтра спаяю буферный каскад.
Сообщение 1en2 »
Niobium писал(а):Припаял контур к трёхточке.
это опять маме расскажи, пусть пожалеет такого одарённого...))))...............схема где ?
на изучение и пайку тратятся часы (или всё свободное время), а не 15 мин/день и то не каждый...
лучший частотомер - приёмник))
можно слепить панорамный индикатор.
раньше делали на трубках..
(41.06 КБ) 90 скачиваний
потом встроил в осциллограф...
(61.5 КБ) 86 скачиваний
сейчас проще купить SDR..
(54.72 КБ) 87 скачиваний
или собрать самому))
(68.06 КБ) 97 скачиваний
даже на Ардуино))
(65.6 КБ) 94 скачивания
Сообщение Niobium »
Модулятор не работает...
Напряжение везде нормальное.
Частотометр ничего не показал, как и приёмник. Поставил буферный каскад-УВЧ - ничего... Даже транзистор в буферном каскаде не греется. (Смещение не подавал.)
Буду теперь паять навесом, и если всё будет работать, то буду клеить на картон.
отдельно проверяется генератор по контрольному приёмнику - есть сигнал/нет сигнала...
отдельно проверяется модулятор - качество звука в приёмнике...
отдельно проверяется усилитель - по приборам...
отдельно проверяется антенна - по приборам и дальности связи...
и т.д.
Добавлено after 36 seconds:
нафиг тебе клей не мойму... паяй просто на картонку))
Сообщение Niobium »
Сигнала нет, напряжение нормальное.
Сообщение AlexS4 »
>даже на Ардуино))
так вот он какой Ардуино :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4108843#p4108843"]Завтра спаяю буферный каскад.[/uquote]
Может все таки стоит сначала потренироваться "на кошках"?
Сообщение Niobium »
Та я сегодня всё перепаивать буду. Задающий генератор не заработал...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Хочу узнать - где и какое желательно ставить характеристическое сопротивление контура?
Характеристическое сопротивление контура зависит то соотношения индуктивности к ёмкости. Чем больше L, но меньше C - тем оно больше. Верно?
