Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Как обещал про термо контроль. Вот статья из журнала радио (да простит меня редакция) Журнал Радио №7 2000г. стр. 28.
shkarpik
- Открыл глаза
всем привет))
решил собрать зарядку для аккумулятора 12v, 1.3A
развел свою печатку
если вас не затруднит подскажите если я где то ошибся
спасибо за помощь))
развел свою печатку
спасибо за помощь))
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У вас минусовой проводник по дороге к выходу потерялся. Он дошел до резистора 820 и все...
И если вы чертите в SL, то желательно выложить в его формате, так проще сомтреть.
shkarpik
- Открыл глаза
спасибо не доглядел
исправил и прикрепил))
- L200 + TR.lay
- (35.84 КБ) 735 скачиваний
shkarpik
- Открыл глаза
на схеме диодный мост RS204, могу я его заменить на RS207?
и еще есть диод RL205, чем его можно заменить, а то в магазине сказали что нет таких в наличии, 1N5400, тоже не оказалось, у меня есть 1N4001?
спасибо)
спасибо)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А какой SL? А то у меня 5-я версия не открывает.
Да, там разница в обратном напряжении
Диод можно заменить на 4001 у него ток =1А, а увас должен быть 130мА (0,13А)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Не хочу ставить 6-ой сейчас, давайте картинку.
shkarpik
- Открыл глаза
вот jpg
- (52.05 КБ) 1022 скачивания
shkarpik
- Открыл глаза
"Собрали и смело включайте, лишнее выгорит! "
у вас подпись класная)))
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вроде ничего больше не заметил, хотя я цоколевку некоторых деталей на память не помню, к примеру ТL-ки. В следущий раз старайтесь микросхему расположить таким образом, что бы была возможность установить радиатор. Я незнаю сколько вольт будет выходить с вашего транса, возможно она будет греться и вам придется лепить пластинку для её охлаждения. Ведь схема будет работать достаточно долго.
shkarpik
- Открыл глаза
Спасибо что помогаете)
shkarpik
- Открыл глаза
значит подправим), где то ужмем, где то растянем, и будет место под алюминиевую пластинку)
спасибо))
спасибо))
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Пожалуйста.
Еще один момент, в вашей схеме есть индикатор окончания зарядки на ТЛ-ке, так вот по нему особо не по ориентируешся, так как окончанием заряда у этого типа АКБ определяется значением тока(примерно 20мА), а ТЛ-ка срабатывает по напряжению. Соответственно включение светодиода (зеленый) будет говорить, что зарядка перешла в режим стабилизации напряжения, которое вы выставите резистором (5к), а АКБ еще не полностью заряжен.
shkarpik
- Открыл глаза
спасибо)
соберу этот девайс, пойду к знакомому на работу, буду его мучить))
Selin
- Грызет канифоль
Всем добрый день.
К сожалению, пока еще не осилил все ветку, но кое-что успел прочитать...
У меня стоит следующая задача:
- есть часы (питание: 5V, 150-200mA);
- есть аккумулятор CSB GP645 (6V, 4.5Ah);
- стаб (LM2940-5).
Нужно:
- обеспечить резервное питание на случай отключения электричества.
Подскажите, пожалуйста, как будет лучше:
- использовать схему из обсуждаемой статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/, выставив выходное напряжение 6.8-6.9V?
- или же достаточно будет собрать простой стабилизированный БП на 6,8-6,9V? (при условии, что трансформатор маленький и больше 0,7-0,8А не выдаст физически), и аккумулятор просто подключить к его выходу (параллельно)?
На входе питания часов будет стоять стаб на LM2940-5 для получения нужных 5V.
- стаб (LM2940-5).
Нужно:
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Лучше конечно использовать схему обсуждаемого здесь ЗУ, так как она ограничивает ток зарядки и стабилизирует напряжение на АКБ. Просто подключать к БП нерекомендую, вы быстро убьете батарею. Используйте обсуждаемую здесь схему. Сделайте диодную развязку. А вообще, для этих целей мне больше нравиться вот эта схема http://radiokot.ru/lab/analog/15/ её нужно немного изменить, выкинуть не нужные детали и подстроить под ваш АКБ.
Меньше заморочек будет с первой схемой, хотя..... это вам решать.
Selin
- Грызет канифоль
Спасибо за рекомендацию
В схеме с буферной АКБ мне не нравится наличие релле... как-то чистая электроника нравится больше.
Понравилась индикация режимов работы, но пугает колличество деталей - хочеться обойтись минимумом усилий. Да и плату под эту схему уже придеться делать.
Думаю, как можно прикрутить в схему на L200 индикаторы заряда и работы от батареи?...
Вечером постараюсь на бумаге изложить все мысли в виде схемы.
Дополнительно возник вопрос защиты батареи от переразряда.
Понимаю, что не совсем по теме, но может кто что порекомендует?
Хочеться получить полностью автономный вариант (что б можно было, например, уехать в отпуск и не переживать за батарею)
В общем - нашел чем занять голову и руки
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Собственно на L200 можно держать батарею в режиме буфера, требуется только выставить соответствующее напряжение. Индикацию тоже можно попробывать прикошачить, например как тут http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ Под L200 плата тоже нужна. Я выкладывал свои варианты плат чуть выше. И ненадо пугаться колличества деталей их не так много, а если уж делать плату, а её нужно делать (хотя можно и на монтажке спаять, как автор обсуждаемой схемы), то на 5-10 деталей больше- меньше... особого значения не имеет.
Selin
- Грызет канифоль
Да - насчет платы согласен.
Сперва думал сделать на макетке (три с половиной детали - смысла в возне с платой не видел)
Но с учетом возросшего аппетита (защита, индикация), думаю, придется таки делать плату.
<ушел качать Sprint Layout ...>
