Фотоархив ваших устройств!
Сообщение RadioKot »
Господа поверьте я использовал первую попавшуюся микруху д-триггера и любую микру для генератора. Потом подобрал кондёры под что то похожее под моргание свечи. Всего пол дня копания с девайсом и несколько дней благодарности от милой :chmoked: . Кстати про к155лн сказано что генератор будет работать четко при резисторе RC цепочки меньше 470 ом, но у меня и при 510 работает. Правда 510 ом у меня были 1%.
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение Соник »
И от меня тебе тоже спасибо :chmoked:
А не думал над тем чтобы поставить ещё один генератор и триггер для большего кол-ва "состояний свечки"?
Электрический кот
Сообщение neonix »
Почти доделал свой проект, радио на TEA5767. Железо полностью готово, дописываю софт :? На экране отображение текущей частоты, уровня сигнала на антенном входе, уровень аудио сигнала. Меню с настройками тюнера (девиация, стерео\моно, подавление зеркальной частоты, настройка подсветки), бипер при нажатии кнопок и уровень заряда АКБ. Пока проблемы с софтом, всё это работает по отдельности :( не хватает памяти у 88 меги.
(55.9 КБ) 1450 скачиваний
(109.85 КБ) 1458 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
Сообщение РадиоЛоматель »
Эта свечка-простенький шим. Там ооочень много состояний. Когда состояние верхнего и нижнего генератора 1 диод загорается. Когда верхний 0 а нижний 1, то тухнет. Естествено, эти генераторы настроены на разные частоты. Потому длительность результирующего импульса носит случайный характер.
Мне понравилась идея.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Соник »
Значит добавлять элементов смысла нет?
Неа, нет. Все равно ничего не изменить.
Люблю Си...
Сообщение Evgeny1 »
neonix
зачетный девайс :tea: :beer:
Сообщение alexj28 »
воть заняться было нечем и я собрал простенькую схему транзисторного стерео пердУНЧика :)))
взял одну из самых простых чтоб не грузить моз7г :oops: :)))
Сообщение glacier »
эмиторный повторитель?
хм, а как на звук?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение alexj28 »
звук нормальны правда есть небольшой фон но это решается переменным резюком на входе.
играет хорошо :music:
но вот куда его запихнуть не знаю так что просто закинул в коробку до лучших времен :)
Сообщение Murlock »
Похвастушки. хорошо.
вот такой маленький усилительчег.
ClassD. с блоком питания от сети на борту(+-75V нестаб.).
200 Вт RMS@8Ом.
полный комплект защит.
антиклиппинг.
безаварийная защита от перегрева.
сейчас собираю вариант на 400 Вт@4Ом. с PFC. как соберу, выложу чего получилось.
(35.25 КБ) 1265 скачиваний
(44.59 КБ) 1336 скачиваний
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
на чем работает?
КПД какое?
радиатор греется?
что-то здоровенький ты пикошатил
Сообщение Murlock »
усь на базе IR2092.
радиатор разогревается до 60 градусов при непрерывной работе на грани ограничения выхода.
больше всего греются диоды. ну, не нашел я шотки на 200V.
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
КПД низкое, схемка видать кривая
обычно 98-99% и там на полвекивх почти ничего не рассеивается
Сообщение kalobyte »
neonix писал(а):Почти доделал свой проект, радио на TEA5767.
есть распиновка этой платки? у меня такая же из плеера валяется
Сообщение Murlock »
glacier писал(а):КПД низкое, схемка видать кривая
кто такое сказал? :))) на этом радиаторе смонтированы и транзисторы из ИБП, и выпрямительные диоды
а радиатор вовсе и небольшой. всего 6х7 см. суммарный КПД получился > 90%. надо будет точно посчитать на досуге.
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
аа, вот оно что..
но всеравно 90% это оч мало
Это суммарный КПД. Т.е КПД и блока питания и усилителя. Это 97% усь и 93 % БП. Это даже очень хорошо, кажись.
Люблю Си...
Сообщение glacier »
ну тогда ладно :)
Сообщение Murlock »
ну, баланс можно посчитать по справочникам.
итак:
пусть выходная мощность- 200Вт @4Ом.
средний выходящий ток 5А RMS
сопротивление канала 0,1 Ом
получилось 2,5 Вт на транзистор
итого потери на устлителе 5Вт.
КПД усилителя 100-(5/205)*100 =98%
выпрямитель
течет тот-же ток через 2 диода потери = 5*1*2=10Вт.
в ИИП теряется приблизительно 1А* 1Ом =1Вт
и на трансформаторе, ну, пусть, 4Вт.от балды.
итого:
потери точнехонько 20Вт.
суммарный КПД 90%.грубо.
усилитель с бОльшим КПД соответственно и мощность даст бОльшую.
У.Н. Румфорд.
