AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Kavka »
k_master писал(а):Прошу уважаемых форумчан подсказать фьюзы на ATMEGA32P для данного программатора.
Для клона AVRISP mkII ??? Если да, то этот программатор в массах собирается на МК AT90USB162. Может быт собран на других контроллерах той же серии (а может и не только) с аппаратным USB, достаточным количеством ресурсов и поддерживаемых библиотекой LUFA. Но не на ATmega32 и т.п.
Сообщение semenchuk85 »
k_master писал(а): http://russian.alibaba.com/product-gs/p ... 30602.html Это кнопка о которой спрашивали в предыдущем посте. Кроме того kspiritos давал описание этих кнопок -
"... Собирал программатор по схеме DoоMmenа, прошивка AVRISP-MKII_LUFA-120219_New_DM. Схема была чуть изменена, вместо 390R использовал 220R, также подбирал под светодиоды свои резисторы. Добавил кнопку HWB, что бы в случае выхода новой прошивки можно было легко перепрошить программатор. В программаторе использовались кнопки с фиксацией PS-22E08L, особенность их в том, что при свободном положении замкнуты контакты 1 и 3, 4 и 6, а при нажатии 3 и 2, 5 и 6."
За ссылку спасибо. Описание этой кнопки читал, поэтому и возник вопрос, т.к. те что нашел замыкаются другие выводы контактов.
Первый вопрос в силе.
Нет ничего невозможного...
Сообщение k_master »
Я имел введу - какие фьюзы выставлять допустим в AVRstudio, если прошивать микросхему ATMEGA32P данным программатором?
Сообщение Moto_v3x »
k_master писал(а): какие фьюзы выставлять допустим в AVRstudio, если прошивать микросхему ATMEGA32P данным программатором?
А причем тут программатор?
Сообщение Kavka »
k_master писал(а):Я имел введу - какие фьюзы выставлять допустим в AVRstudio, если прошивать микросхему ATMEGA32P данным программатором?
Какие вам надо - такие и выставляйте. Фьюзы они и в Африке, и не зависят от программатора.
Сообщение ExxR »
Ребят, а кто проверял работоспособность с такими прогами как DudeAVR, SinaProg???
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Так а в фирменном сделано для 3.3В запитка AVCC от интегрированного регулятора напряжения. Наверное это более правильнео на фоне дефицита GTL2003PW. Но для питания МК можно доп стаб юзнуь на 3.3В более мощный и делов то. Или данный вариант не айс?
Сообщение tahk383 »
Что не так сделал?Собрал по схеме Danko http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... k&start=40 и прошил его,а он не работает...Точнее в диспетчере задач определяется как Jungo(WinDriver),а прошивать не могу,ошибку выдает...Заранее спасибо за помощь!!!
Сообщение grott »
Для того чтобы Студия 6.1 и последующие не хотели обновлять программатор с диска, нужно файл обновлений просто удалить, который лежит здесь C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.1\tools\AVRISPmkII\avrispmkii_fw.zip
Сообщение aurifer »
Для своего клона собрал адаптер для smd корпусов по этой ссылке: http://mdiy.pl/przystawka-smd-do-programatora/?lang=en
Добавил шести пиновый разъём, для другого программатора, убрал генератор, и немного переделал печатку для себя.
Печатка в SL6, может кому надо. Перед использование ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ. Я сначала собрал, потом немного правил печать, т.к. наглядно увидел свои ошибки, и могут быть косяки.
И ещё вопрос.В стандартном разъёме ISP, 4 вывода соединены вместе - GND. Если наш прогер воткнуть в такой разъём, то ни чего страшного ведь не произойдёт? Там ведь выведены сигналы....
smd переходник.rar
(20.89 КБ) 894 скачивания
Сообщение Deals »
Зачем занимать место кучей не нужных пинов? Сделать контрольные по диагонали например. И достаточно.
P.S.: Я тут посмотрел, на форуме давненько не отписывались DooMman, Danko... какой есть последний девайс с хорошей кучей мигающих лампочек индикацией? И прошивки под них последние? Заранее благодарен.
Сообщение NickNI »
Deals писал(а):... Я тут посмотрел, на форуме давненько не отписывались DooMman, Danko... какой есть последний девайс с хорошей кучей мигающих лампочек индикацией? И прошивки под них последние? ...
Могу точно сказать что Danko, в настоящий момент, слишком занят и сюда очень редко заходит. Страницу назад я "рисовал" последнее прошивки под его плату. Проверено - работает :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение grott »
Последенее время меня перестал удовлетворять мой клон. Всвязи с переходом на пониженное напряжение питания своих устройств, наличие преобразователя уровня стало насущной необходимостью. Ставим GTL2003 или GTL2010. Ставим стабилизатор 3.3 В, теперь целевую плату можно запитать 3.3 или 5 В, этим же напряжением питаем преобразователь уровня или от целевой платы 1.8-5 В (выбирается переключателем). От частого использования разболтался разъём mini-USB, меняем на "взрослый", более износостойкий USB-A. Пару раз меня подводил разъём прогаммирования без ключа, ставим полноценный. Ну и для надёжности ставим полимерный предохранитель и спецсборку для защиты порта USB. Кому собирать нет времени, обращайтесь в ЛС (~12$).
AVRISPMKII_grott_2.zip
(36.57 КБ) 2797 скачиваний
Сообщение kam4atka »
Доброго дня всем котам и котолюбам. Прикупил около года назад вариант клона avr isp mkii такой вот http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... ammer.html уже прошитый, работал и с avrstudio 4.19 и с avrdude (библиотеку libusb-win32-bin-1.2.6.0 ставил). atmel studio 6 его не находит, думаю перепрошить, но хочу чтобы функционал остался, то есть работал бы с драйверами 6 студии и libusb для avrdude. Здесь подобную прошивку уважаемый Doommen выкладывал, не знаю подойдет ли для моего случая, хотя если подскажете как компилировать такую прошивку тоже хорошо. Заранее спасибо.
P.s. вот еще платку заказал - откомментируйте пожалуйста http://picavr.kr1.ru/Programmers/clone_ ... ocket.html
clone_AVR_ISP_MKII_list.doc
вот "монтажное руководство" которое в пакете доков к самостоятельной сборке идет
(926.5 КБ) 1442 скачивания
Последний раз редактировалось kam4atka Чт июл 25, 2013 09:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grott »
kam4atka писал(а):P.s. вот еще платку заказал - откомментируйте пожалуйста http://picavr.kr1.ru/Programmers/clone_ ... ocket.html
По ссылке видно, что очень красивая наклейка и корпус. И всё... Да, ещё, на шлейфе 3 разъёма, это не есть хорошо. Часто используемый или другой неиспользуемый просто отвалится от времени. Вывод: ( это для пикавра лично) надо использовать 3 раздельных шлейфа в комплекте.
По поводу программирования: привожу текст с темы
Для желающих попробовать последнюю Atmel Studio 6.1
качаем свежую LUFA исходники и правим файл
\LUFA-120219\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.h
ищем строку
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x11
и правим ее на 0x16
вот и все) далее в командной строке make all (WinAVR нужен для компиляции, вводить из каталога \LUFA-120219\Projects\AVRISP-MKII\ )
и там же появиться hex.
Из опыта: переустановка системы со Студией, да ещё на непиратскую копию Виндовс (необязательно), поможет в определении клона 6-ой Студией, плюс меры описанные выше.
Сообщение aurifer »
Вот собрал ещё один адаптер для dip корпусов по ссылкам:
http://redram.com.ua/avr_prog.html
http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/29-28-1
Может кому надо:
Кое чего добавил от себя...На фото не впаян корпус dip-14, не было в магазине.
P.S.: На одном сайте видел в продаже точно такой адаптер(печатка один в один) за 1500 рублей! Улыбнуло :facepalm: :))
AVR_DIP-мой.rar
(40.24 КБ) 1072 скачивания
Вот, свежезапаяный.
avrisp mkII от picavr.org.ua
(90.86 КБ) 2082 скачивания
Добрый день. Собрал клона по схеме kspiritos, но что-то у меня не работает. При подключении usb-шнурка определяется как "Atmel USB Devices-AT90USB162" и светится "Power ON", и в "пол накала" -"VBUS" (напряжение на этой ноге 1,9В). При переключении на 5В отваливается из системы, на 3,3 опять определяется. Запускаю Flip - Выбрал чип - Выбрал файл hex "AVRISP-MKII_LUFA-120219_New_DM.hex" - Нажимаю "usb-шнурок" - выбрал USB - Open. Галки стоят на Erase, Program, Verify. Жму -Run и пошел процесс, по окончании в низу окна "Verify PASS". Жму Start Application (галка reset стоит) при этом клон отваливается из системы и больше никак не определяется. После кнопок "Reset prog" и "HWB" вновь определяется как "Atmel USB Devices-AT90USB162". Светодиоды как были так и остались, ничего не меняется. На время нажатия кнопки "Reset prog" тухнет "VBUS". Прозвонил все соседние ноги контролера - "коротыша" нет. Отступление от схемы С1 и С2 вместо 18р установил 22р, С3 и С6 - электролиты, вместо предохранителя F2 временно перемычка. Может из-за этого не работать? или посоветуете что?
Можно ли прошить клона другим програматором не выпаивая камня, есть stk200/300? Flipom сохранил прошивку и сравнил с оригиналом, есть различия в первой строке и последних 4-5 строках кода. Может зашивается ка кто криво? или у меня руки такие...
Сообщение grott »
Можно. Для этого надо на время прошивки кинуть перемычку между ресетами разъёма и контроллера. Но, в любом случае, необходимо устранить вашу проблему на плате.
Вернуться в «AVR»
