Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение kentgaryk »
Я делал на них Цихисели и нагружал до 100Вт :))) Держали, но синусоида без слез не взглянешь. Желания собрать в товарном виде не возникло. :(
Сообщение бабай »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3153704#p3153704"]делал ради смеха достаточно давно...от себя могу сказать - хрень полная, это у старичков возрастные изменения слуха.. :) ..а к метрологии его ваще лучше не подключать - можно инфаркт микарда получить.. :)[/uquote]
Перефразирую "художника по металлу" из "Покровских ворот "
" Усилители на германии клепают не для радости , а для совести " . :tea:
ssc
Сообщение ssc »
бабай писал(а):а для совести
..угу..чтобы ее потом всю дорогу укорячивало.. :)
Для разводки кроликов их клепают! :)))
Сообщение /-/ekit »
Решил я переделать свой усилитель на текстолит. Схема:Изображение
Когда был пробный вариант (навесом) всё работало прекрасно, но после передвижения основной схемы на гетинакс всё как - бы заработало, но тихо... :dont_know: В чём может быть причина? Мощные П605 вынес за плату на радиаторы. Плата во вложении. Может там ошибка? Подскажите пожалуйста!
германиевый усилитель.lay6
(60.78 КБ) 567 скачиваний
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
/-/ekit писал(а):Может там ошибка?
Может, а может запаял неверно. Ищи косяк.
Это боженька наверное тебя наказывает за то что не доделав усилитель на одной лампе, схватился делать усилитель аж на 7 транзисторах. :solder:
Сообщение /-/ekit »
на 1 лампе доделал - работает нормально... А может я один транзистор во время пайки спалил? Германий, то дохнет после 60 градусов...
Да не спалишь ты МП40 паяльником, даже сильно стараясь. Вот запаять неверно мог, МП37 не туда запаять, в плате накосячить. А от паяльника они не сгорят.
Сообщение /-/ekit »
ясно, а то всё боялся их греть...
Сообщение Vilsi »
а что, померять напряжения невозможно?
Щас, погуглю...
Сообщение /-/ekit »
Есть! Заработало! kentgaryk, вы были обсолютно правы! Но там не только мп37 перепутан был, там всё кроме П605 перепутано было! Сраный спринтлайот! Там в макросах у него перепутан коллектор и эмитер мп40!
Сообщение MiSol62 »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3202152#p3202152"]Есть! Заработало!..........[/uquote]
-/ekit - а вот такой вопрос - есть ли разница в звуке с платой или с навесным монтажом?
Сообщение /-/ekit »
Есть. С платой фона меньше вышло.... Это по тому что на плате всё установлено компактней. Тоесть и наводок меньше. А если очень компактно навесом сделать результат будет как на плате.
Сообщение MiSol62 »
- спасибо.
Сообщение /-/ekit »
А вы тоже на германии усилитель делаете?
Сообщение MiSol62 »
Нет, меня интересует что лучше - плата или навесной монтаж - потихонечку подбираюсь к повторителю Семигора, а он делал его навесным монтажом.
Сообщение /-/ekit »
Ясно. Если будете когда нибудь далать ламповый усилитель, то текстолит даже не трогайте. Хотя... Грамотный навесной монтаж ничем не уступает грамотно разведённой печатной плате.
Сообщение Vilsi »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3202152#p3202152"]Есть! Заработало! kentgaryk, вы были обсолютно правы! Но там не только мп37 перепутан был, там всё кроме П605 перепутано было! Сраный спринтлайот! Там в макросах у него перепутан коллектор и эмитер мп40![/uquote] :) с спринтлайот всё в порядке. а вот с его использованием... просто судя по описанию умудрился отзеркалить печать.
кстати, каскад на Т1 можно безболезненно исключить. имхо даже лучше будет. и входной переменник уменьшить до 20-50 кОм. это надо посмотреть, какой предварительный усилитель. высокие сопротивления имеют тенденцию набирать на себя помехи, в том числе сетевые.
насколько я понимаю, усилитель проектировался во времена перехода от ламповой техники на транзисторную, тогда все боролись за высокие сопротивления. поэтому был применен высокоомный переменный резистор. хотя может у автора другого просто не было. для согласования с ним входного сопротивления усилителя пришлось ставить повторитель на Т1.
сейчас это не нужно и даже вредно.
Щас, погуглю...
Ясно же, что это усилитель для работы с древней пьезо головкой ЗС поэтому высокое входное сопротивление. :))) Для подключения к звуковухе конечно можно выкинуть ЭП и регулятор 20ком поставить. Но выкидывать то все надо по хорошему если! :wink:
Сообщение Vilsi »
таки да. мы это уже обсосали :)
Щас, погуглю...
