Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение led_fan »
да осаждается в принципе нормально. слой плотный, адгезия отличная. неаккуратненько (с)
ну и просто смущает, чтобы не аукнулось потом...
Сообщение jagabar »
Посмотрел рекомендации для рубина, там же до 7 ампер легко можно давать.
Сообщение led_fan »
да, попробую поднять ток.
а вот и грабли вылезли.
базовая толщина текстолита 1,1мм
где блестит - 1,3мм
где матовая - 1,21-1,16мм
измерено цифровым штангелем.
Сообщение led_fan »
ААА!!! блин. это не гальваника у меня сломалась! замесил новый активатор, и сменилось мыло. хз что там поменялось, но раствор стал более вязким и хуже отмывался. я еще удивился, но значения не придал. вот где плохо отмылся, там и белесость эта выскакивала...
UPD: оказалось какое-то крем-мыло. попробовал долить гипофосфита, вроде получше стало.
Сообщение led_fan »
sa-ta, по маске, паяльной пасте и фену.
такой эффект дает даже немного пересвеченная маска. визуально вроде нормально отмылось, но ни химлудилка нормально, ни припой на такую площадку не ложится. припой именно как ты и описал - "скатывается шарами". порекомендовать можно только одно - тщательно откалибровать время первой засветки маски.
Сообщение es6ak »
Привет всем!
в чём у вас проблема ??
чем вы отверстия заполняете ? для гальваники!
я использую графит !
получается изумительно а блеск он ненужен и так красиво и пайка отличная !
лучше подскажите где найти Тиокарбомид ??
у меня не получается лужение плат.
(166.34 КБ) 774 скачивания
(32.43 КБ) 637 скачиваний
Сообщение tvmaster1975 »
es6ak писал(а):лучше подскажите где найти Тиокарбомид ??
Интернет магазинов химреактивов много можно найти, если икать конечно.
es6ak писал(а):и так красиво
А блеск не для красоты нужен.
А тему прочитать?
Сообщение mial »
tvmaster1975
В Эстонии возможно и нет магазинов торгующих химией.
А у него в профиле страна не указана.
Сообщение vlad465 »
У него в нике страна указана. :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение es6ak »
Двухлористое олово SnCl 2 *2H 2 O 5.5 5-8 4 20 10
Тиокарбомид CS(NH 2 ) 2 50 35-50 - - -
Серная кислота H 2 SO 4 - 30-40 - - -
KCN - - 50 - -
Винная кислота C 4 H 6 O 6 35 - - - -
NaOH - 6 - - -
Молочнокислый натрий - - - 200 -
Кто уже с одним из этих растворов работал ???
хотел бы поближе поговорить например по skype
если можете то мой skype es6ak87
Сообщение led_fan »
рядом есть тема, где человек игрался с растворами. кажется, со вторым. называлась что-то вроде "продам раствор химического лужения". попробуй с ним списаться.
Сообщение vlad465 »
es6ak писал(а):Кто уже с одним из этих растворов работал ???
Этот раствор отлично работает:
Двухлористое олово SnCl 2 *2H 2 O 5-8
Тиокарбомид CS(NH 2 ) 2 35-50
Серная кислота H 2 SO 4 30-40
NaOH 6
Я подобным пользуюсь http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html Поверхность меди должна быть обезжирена и декапирована. Для декапирования можно использовать слабый раствор серной кислоты(5-10мл/л).
vlad465 писал(а):
NaOH необязательно.
Сообщение vlad465 »
tvmaster1975 писал(а):NaOH необязательно.
Без NaOH иногда получались небольшие непокрытые оловом островки (возможно от некачественной промывки).
После добавления натра уже не замечал.
Сообщение es6ak »
дело в том что я хочу хим лужение использовать как маску для травления меди.
там где олово нет там мед травится а там где олово остаются дорожки и в отверстиях тоже. мед покрыто оловом остаётся
или как вы травите, чтоб мед в отверстиях осталось после травления ??
vlad465 писал(а):возможно от некачественной промывки
Тоже пришел к такому выводу. После нормальной промывки отлично покрывает. Еще бывает из-за малозаметной окиси. Тут декапирование спасает.
Тентинг.
Сообщение led_fan »
es6ak писал(а):дело в том что я хочу хим лужение использовать как маску для травления меди.
как правильно замечено - тентинг отлично работает. особенно учитывая, что для металлорезиста нужен позитивный шаблон. что не очень есть гуд. и после травления, перед нанесением маски, металлорезист обязательно нужно снимать, да и паяется покрытие после травления очень-очень плохо, практически не паяется. здесь проскакивало, что можно ортофосфорной кислотой снять, но пробовать лениво, учитывая, что тентинг дает отличные результаты.
Сообщение mial »
Это называется металлорезист. Но с химическим оловом у вас ничего не получится. И слой тонкий, и покрытие довольно пористое.
Сообщение led_fan »
evsi на изиэлектрониксе показывал платку с химлудилкой в качестве металлорезиста. все получилось. но как по мне - это лишняя операция (снять лужение) без ощутимых преимуществ.
