Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Аlex »
Гы... АЦП 1 бит )))
adc_test.rar
(76.1 КБ) 320 скачиваний
Ну ещё допилить усреднение, может чего получится :)))
Сообщение Soir »
А почему бы и нет... :solder:
Сообщение Aleks2andr »
Выкладываю еще один проект ваттметра с применением датчика тока от SOIRA. Прибор предназначен для измерения напряжения, тока, мощности нагрузки и заряда аккумулятора (Ah).
Напряжение измеряется по двум каналам с автоматическим переключением пределов измерения. Первый канал имеет шкалу 0,00 ÷ 9,99 V, второй измеряет напряжения от 10,0 до 99,9 V. При снижении напряжения до напряжения отключения производится отключение нагрузки. Повторное включение нагрузки возможно, когда напряжение поднимется на 2V выше порогового.
Подсчет заряда ведется в прямом и обратном направлении. Обновление информации о заряде 1 раз в минуту.
В архиве схема, печатка, прошивка.
VAT Dat100.zip
(24.8 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
Aleks2andr писал(а):Выкладываю еще один проект ваттметра с применением датчика тока от SOIRA. Прибор предназначен для измерения напряжения, тока, мощности нагрузки и заряда аккумулятора (Ah).
Очень интересует линейность амперметра, можно вас попросить сделать видео с замерами тока, так что бы рядом для сравнения стояла измерительная головка ну или хотя бы мультиметр.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 писал(а):Очень интересует линейность амперметра, можно вас попросить сделать видео с замерами тока, так что бы рядом для сравнения стояла измерительная головка ну или хотя бы мультиметр.
Ну, во первых это ваттметр а не амперметр, во-вторых диапазон измерения тока до 100 ампер, понятно что в таком диапазоне будут погрешности, я тестировал его до 12 ампер, больше у меня нагрузки нет. Самая большая погрешность была 200мА - это 5,3А на приборе и 5,5А на ваттметре. Ближе к 0 и дальше к 10-12 амперам показания были почти идеальные. Сейчас он уже установлен и отлажен, так что никаких замеров больше делать не буду.
Если вам нужно для блока питания то надо ставить другой датчик( 5 - 20) ампер и там уже проверять линейность.
Сообщение molotok26 »
Soir писал(а):
rachik4 писал(а):...сделан немного не культурно но правильно...
Наверно и немного неправильно... Я перерисовал, проверьте.
Резисторы в цепях сегментов нужно ставить, скорее всего будет работать и без них, но так неправильно. Вобщем это дело хозяйское.
Вместо инвертора подключите транзисторный каскад, я думаю разберетесь как. Мне пришлось так делать, чтобы не устраивать танцы с бубном при симуляции в Proteus.
Входную часть, питание... можете по своему усмотрению. Я лишь рекомендую не жалеть конденсаторов.
Две прошивки. Одна шкала от 0,0 до 99,9, вторая от 0,00 до 9,99. Разница в месте запятой, это что касается схемы (нужно подключить инвертор к соответствующему разряду). В прошивке отличия в гашении незначащего нуля для шкалы 0,0-99,9.
Ув. Soir, не могли бы переделать данную прошивку под индикатор с ОК.Спасибо.http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=128451
Стр. 19
Сообщение Soir »
molotok26 писал(а):...переделать данную прошивку под индикатор с ОК...
Какую именно, их там две.
676_100.hex
Сообщение Soir »
Общий катод.
Voltmetr676_CC_v4.1.zip
Прошивка, проект в Proteus.
(14.85 КБ) 340 скачиваний
Спасибо.Только опробовать быстро не смогу
Aleks2andr писал(а): Имеется защита по току от перегрузки. В архиве схема, печатка, проект в Proteuse, описание устройства. С ним у меня получился вот такой малюсенький блок питания с напряжением от 0 до 25V и током до 5А.
Показания прибора
А по какой схеме собран БП?
molotok26 писал(а):А по какой схеме собран БП?
Схемы БП как таковой нет. Это сначала была нерабочая импульсная зарядка для литиевых аккумуляторов, хотя и новая. Почему не работает разбираться не стал( схемы нет, проще с 0 сделать) выкинул все во вторичной цепи и сделал свой для БП, ну и немного переделал в первичной.
Ув. Soir попрошу еще раз.Простите за назойливость.Не могли бы вы скорректировать выше выложенную прошивку Voltmetr676_CC_v4.1.zip так, чтобы при максимальном напряжении на измерительном входе контроллера показания на индикаторе были 200.Прибор планирую встроить в зарядное устройство.
Максимально измеряемые величины будут 20,0В и 20,0А(а скорее 10А).
По срокам не тороплю(индикаторы заказал в Китае,получу не скоро).Спасибо.
Сообщение Soir »
molotok26 писал(а):...скорректировать выше выложенную прошивку Voltmetr676_CC_v4.1.zip так, чтобы при максимальном напряжении на измерительном входе контроллера показания на индикаторе были 200...
Скорректировал...
(14.8 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Ivannn200500 »
Soir здравствуйте. Моглиби переделать схемку? На странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=960, там файл:
Voltmetr676_IR8_CA_50A
У меня нету 74LS164, а есть 74НС595, можно их заменить? И еще схемку, сбоку, инвертора?
Сообщение Soir »
Ivannn200500 писал(а):У меня нету 74LS164, а есть 74НС595, можно их заменить?
Заменить можно, но есть нюансы. Для 74НС595 требуется три вывода МК, в идеале. Свободного третьего нет. Поэтому вариант для 2-х выводов. В некоторых случаях возможна некорректная работа регистра и, как следствие, индикации. Пробуйте.
Ivannn200500 писал(а):И еще схемку, сбоку, инвертора?
Которые "NOT" это инвертора, если точнее, то их назначение - силовые ключи. В принципе можно без них (после внесения изменений в прошивку). Только придется уменьшить ток через индикаторы, что в свою очередь приведет к снижению яркости. Насколько это критично - решать Вам.
Voltmetr676_IR8_CA_50A.zip
Прошивка и проект в Proteus.
(15.34 КБ) 281 скачивание
Soir писал(а):Поэтому вариант для 2-х выводов.
Не совсем понимаю. Но зато в тестовом работает. После сборки отпишу. Спасибо!
Я перепробовал пару схем, с Вашего форума, и не могу никак подобрать вариант для нормальной роботы. Нету у Вас варианта с ОУ LM358N.
Сообщение Soir »
Ivannn200500 писал(а):и не могу никак подобрать вариант для нормальной роботы.
Все варианты, представленные в этой теме, для нормальной работы.
Ivannn200500 писал(а):Нету у Вас варианта с ОУ LM358N.
95% процентов всех разработок в этой теме рассчитаны на работу с ОУ типа LM358N.
Soir писал(а):Все варианты, представленные в этой теме, для нормальной работы.
Не спорю, но в теме есть варианты такие, где для измерения тока используются значения напряжения от 0В до 5В, А в этом варианте, от 2,5В до 5В, и от подобрать не получается. Или надо в проекте переделать чтобы от 0-5В или не знаю.
Soir писал(а):Voltmetr676_IR8_CA_50A
Я понимаю что это тестовой вариант.
Вернуться в «Измерения»
