ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Ух ты! Спасибо большое!
Re: ВСЁ про Eagle
Плинн... уже 7.0
Хотя, появление иерархий в схематике - это приветствуется... надо бы попробовать.
Re: ВСЁ про Eagle
А я все еще на версии 6.4.0 сижу...
Re: ВСЁ про Eagle
С иерархиями - облом. В Light оно не доступно:
Единственная радость, пока в схематике не используются иерархии и не пользуешься новым автороутером - файлы остаются совместимыми с 6-ой версией.
Light Edition
The following restrictions apply to the EAGLE Light Edition:
The board area is restricted to 100 x 80 mm (about 3.9 x 3.2 inches).
Outside this area it is not possible to place packages and draw signals.
Only two signal layers can be used (no inner layers).
A schematic can consist of only one single sheet.
Merging of different projects is not supported.
Does not support hierarchical schematics.
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Re: ВСЁ про Eagle
Мой небольшой перевод 7 версии.Все недоработки прошу писать в личку.
- Архив ZIP - WinRAR.zip
- (126.72 КБ) 200 скачиваний
Re: ВСЁ про Eagle
imon220 писал(а):Мой небольшой перевод 7 версии.
Так от старых вроде подходят. Ничего не изменилось. Всё равно половина не переведено.
- imon220
Re: ВСЁ про Eagle
Там просто идет дополнение перевода.Буду стараться перевести как можно больше.
В старом идет основной перевод
Re: ВСЁ про Eagle
Скорее всего, в следующей версии будет интерфейс на русском языке.
Есть одна проблема - нет хорошего перевода
аббривиатуры Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor).
Придумайте что-то похожее для аббривиатуры ОРЁЛ,
можно и с (разумным) юмором.
Гуру-с-вами
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
А смысл ее на русском? Вроде и так нормально и делать платы можно без проблем. а вот как переведут это еще очень большой вопрос.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 19, 2014 16:26:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. заблокировал на 1 день
Re: ВСЁ про Eagle
Му-ха-ха-ха!
Кстати вопрос: Какой линукс надо поставить, чтобы Игл работал?
Что-то не получилось с новой системой лицензий.From version 7.0.0 to 7.1.0 the licensing of EAGLE has been reverted to the old scheme like before version 7. Please contact us if you wish to update from version 7.0.0 to version 7.1.0 or higher!
- daomsk
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про Eagle
Вопрос по подключению ног питания:
у одной микрухи (CD4013) это выводы VSS и VDD, а у LM393 выводы V+ и V-. При подключении VDD к "плюсу" питания, вся эта цепь приобретает название VDD, а как тогда же (к "плюсу") подключить V+?
Раньше у миеня все микрухи были однотипные, и такого вопроса не возникало
Подскажите, плиз!
Подскажите, плиз!
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Так и подключайте
V+ к плюсу.
Т.е вешаем 7-я CD4013 и 4-я LM393 на GND и 14 и 8 их на +5V или как у вас VDD.
Вот даташит http://www.chipdip.ru/product/lm393n-onsemi/ все вопросы отпадают
- daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Sailanser писал(а):Так и подключайтеV+ к плюсу.
Дело в том, что выводы питания микрух на схеме не отражаются, я беру из либы SUPPLY символ VDD и цепляю его на плюс. Если затем взять из той же либы символ V+, и попытаться подсоединить его к тому же плюсу питания, то не фига не выходит - требуется выбрать имя конечной связи VDD или V+, что есть правильно... одна цепь не может иметь 2 имени
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Конечно не будет отображаться. Вы то его неправильно делайте.
Итак берем схему к примеру на схеме у нас микруха питается +5V.
Ставим как обычно символ микрухи на схему в случае с LM393 два символа.
Потом клац по кнопке Invoke, и на символе микрухи, появляется окошко, в нем есть строка PWR ее тип Request это лапы питания, клац по ней и потом по ОК.
На схеме появляются выводы питания микрухи. И к ним уже подводим сигналы VSS и VDD или идем в SUPPLY и оттуда берем символы GND и + сколько надо вольт.
В вашем же случае разумеется орел ругается. т.к вы на одну цепь с именем пытаетесь посадить разные сигналы. На схеме весь + должен иметь одинаковое имя, и минус так же.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: ВСЁ про Eagle
У любого компонента можно вытащить выводы питания, не помню как называется кнопка, на панели инструментов.Но при нажатии на нее выводится табличка со списком не отображаенных выводов, вот выбираете эти выводы, заносите в схему и уже к ним можете подключить хоть VDD хоть GND
Во опередили.
Во опередили.
- daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Sailanser писал(а):Конечно не будет отображаться. Вы то его неправильно делайте.![]()
AlekseyEnergo писал(а):Во опередили.
Спасибо, ребята! Всё получилось. Просто очень долго не пользовался INVOKE, и всё позабыл
Re: ВСЁ про Eagle
Давненько не пользовался Eagle. Сейчас вот скачал с официального сайта крайнюю версию 7.1.0, так сказать для домашнего пользования, на работе пользуюсь Cadense Allegro, но не смотря на всю простоту Eagle, хотел бы спросить у Вас, уважаемые коллеги, а как собственно можно переключить единицы измерения mils в mm в DRC? С уважением.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
В принципе можно ручками прописать где надо мм и потом сохранить как файл DRC контроля.
Re: ВСЁ про Eagle
Нет, я хотел узнать именно насчет того, чтобы при создании проекта, когда прописываешь все ограничения, размеры измерялись бы не в miles а в mm. Может где в настройках галочку надо поставить? А я просто не нахожу...
Re: ВСЁ про Eagle
Что библы берутся из инета - это ясень пень. И там уж как нарисовано, так и нарисовано... без смекалки не вкорячишь.
А вот в инете они откуда берутся? И зачем их туда вылаживают такие сырые, почему не вылаживают СРАЗУ НОРМАЛЬНУЮ библу?
Настройки для DRC сохраняются и загружаются кнопками, на кнопках так и подписано "сохранить/загрузить". Чем-то похоже на библы.
Сетка настраивается по кнопке в левом верхнем углу. Две сетки: "основная" и "альтернативная, с зажатой на клавиатуре кнопкой Альт".
При повторном открытии проэхта восстанавливается и сеток тоже настройка, это важно. Ну не перенастраивать же их в процессе работы!
