Програмирование pic на СИ.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
всем добрый день, подскажите кто может, делаю проект в MPLAB IDE v8.92, имеются файлы main.c, SD_FAT.h, SD_FAT.c, SD_WAV.h SD_WAV.c, так вот, было бы очень здорово чтобы глобальные переменные объявленные в SD_FAT.c были видимы в SD_WAV.c, а вот как это замутить что то не знаю, есть ли возможность такового ?
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Аlex »
Ключевое слово extern.
оказывается всё очень просто
В первой форме объявляется переменная
1 int q;
2 .......
3 // всякие действия с переменной
Во второй форме в коде пишем
1#include "Form1.h" //файл h первой формы, разумеется в общей папке должны лежать
2 extern int q; // получаем нашу переменную из первой формы
3 ...............
4 // продолжаем работу с переменной q
взято отсюда http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/ ... 69502.html
добрый день.
Уважаемые проблема примитивная и много всего в гугле нашёл по этой теме, но толку не какого, хочу подцепить PIC18F4550 по USB но, когда не понимаешь, что не работает толи с пиком толи с пк толи дрова корявые или проводок чего, разобраться не получается, что то толкового нет нечего, есть у кого нибудь исходники с прошивкой и терминалом, для этих дел, чтоб вот оп и заработало, ну а дальше яб разобрался.......
Сообщение shindax »
Сообщение serg_svd »
Не стал создавать новую тему. Спрошу здесь.
Не могу побороть mssp шину в режиме i2c master. Конкретно для подключения ssd1306.
Драйвер ssd1306 100% рабочий и нормально работает с контролерами AVR.
За основу я взял Hi-Tech C I2C Master Example Code http://www.hobbytronics.co.uk/hi-tech-c-i2c-master
Аналогичный код есть и тут https://electrosome.com/i2c-pic-microco ... mplab-xc8/
Разница лишь в регистре SSPSTAT.
Что меня сбивает по сравнению с шиной TWI в AVR, так это обилие всяких флагов и гораздо большее число регистров у PIC.
Код Hi-Tech рабочий, данные выводятся. Но со странным глюком. При выводе одной и той же информации в одну и ту же строчку, без предварительного затирания этой строчки, наблюдается эффект смещения на 1 столбец и появляется мусор. Строчка как бы дергается.
Грешу именно на код Hi-Tech, так как в сети для PICC и шины MSSP встречается очень большое число реализации кода. Я многое перепробовал и безуспешно. В слепую методом тыка я подбирать код не намерен, да и бессмысленно это.
Что смущает после шины TWI в AVR. Там вначале выставляются нужные биты в регистре, а затем следует задержка с проверкой флага прерывания TWINT.
В коде же Hi-Tech, наоборот, вначале идет проверка готовности, потом устанавливается бит, но нет проверки установки этого бита
Помогите с реализацией правильного драйвера i2c master
PS. Скопирую все же часть используемого мной кода Hi-Tech в данный момент, для упрощения. Кому надо подробнее, то ссылки указаны выше
// Initialise MSSP port.
void i2c_Init(void){
   // Initialise I2C MSSP
   // Master 100KHz
   TRISA1=1;                    // set SCL and SDA pins as inputs
   TRISA2=1;
   SSPCON1 = 0b00101000; 	// I2C enabled, Master mode
   SSPCON2 = 0x00;
   // I2C Master mode, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1))
   SSPADD = 19;    		// 100Khz @ 8Mhz Fosc
   SSPSTAT = 0b11000000; 	// Slew rate disabled
// i2c_Wait - wait for I2C transfer to finish
void i2c_Wait(void){
    while ( ( SSP1CON2 & 0x1F ) || ( SSPSTAT & 0x04 ) );
// i2c_Start - Start I2C communication
void i2c_Start(void)
    i2c_Wait();
    SEN=1;
// i2c_Restart - Re-Start I2C communication
void i2c_Restart(void){
    i2c_Wait();
    RSEN=1;
// i2c_Stop - Stop I2C communication
void i2c_Stop(void)
    i2c_Wait();
    PEN=1;
// i2c_Write - Sends one byte of data
void i2c_Write(unsigned char data)
    i2c_Wait();
    SSPBUF = data;
PS2. Еще о неправильной работе драйвера i2c сужу по сбою при инициализации дисплея, когда вместо чистого экрана получаю на нем мусор
Сообщение XoXoJI »
давно не юзал Hi-Tech, скину рабочий код для XC думаю разберетесь
i2c.h
#include<xc.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000UL                   //Frequency of external oscillator in Hz
#define BUS_CLOCK_FREG 100000
void I2C_Init();
char I2C_Start();
void I2C_Ready();
char I2C_Write(unsigned char data);
char I2C_Stop();
char I2C_Read(char flag);
void I2C_Ack();
void I2C_Nack();
i2c.c
#include "i2c.h"
void I2C_Init()
    TRISBbits.TRISB0 = 1;
    TRISBbits.TRISB1 = 1;
    SSPSTAT=0x80;		/* Slew rate disabled, other bits are cleared */
    SSPCON1=0x28;	/* Enable SSP port for I2C Master mode,
			clock = FOSC / (4 * (SSPADD+1))*/
    SSPCON2=0x00;
    SSPADD = (_XTAL_FREQ/(4*BUS_CLOCK_FREG))-1;
    SSPIE=1;		/* Enable SSPIF interrupt */
    SSPIF=0;
    GIE = 1;
    PEIE = 1;
void I2C_Idle()
  while(READ_WRITE);
  ZERO=0;
  while(ZERO)
    SSPCON2&0x1f;
void I2C_IntWait(void)
  while(!SSPIF);
  SSPIF=0;
char I2C_Start()
   SSPCON2bits.SEN=1;		/* Send start pulse */
    while(SSPCON2bits.SEN);	/* Wait for completion of start pulse */
    SSPIF=0;
    if(!SSPSTATbits.S)		/* Check whether START detected last */
    return 0;			/* Return 0 to indicate start failed */
void I2C_Ready()
    while(BCLIF);	/* Wait if bit collision interrupt flag is set*/
    /* Wait for Buffer full and read write flag*/
    while(SSPSTATbits.BF || (SSPSTATbits.R_nW));
    SSPIF=0;  		/* Clear SSPIF interrupt flag*/
      SSPBUF=data;	/* Write data to SSPBUF*/
      I2C_Ready();
      if (ACKSTAT)	/* Check for acknowledge bit*/
        return 1;
      else
        return 2;
char I2C_Stop()
    I2C_Ready();
    PEN=1;		/* Stop communication*/
    while(PEN);		/* Wait for end of stop pulse*/
    SSPIF = 0;
    if (!SSPSTATbits.P);/* Check whether STOP is detected last */
    return 0;
        int buffer=0;
        RCEN=1;			/* Enable receive */
	/* Wait for buffer full flag which when complete byte received */
        while(!SSPSTATbits.BF);
        buffer=SSPBUF;		/* Copy SSPBUF to buffer */
	/* Send acknowledgment or negative acknowledgment after read to
	continue or stop reading */
        if(flag==0)
            I2C_Ack();
        else
            I2C_Nack();
        I2C_Ready();
        return(buffer);
void I2C_Ack()
    ACKDT=0;		/* Acknowledge data 1:NACK,0:ACK */
    ACKEN=1;		/* Enable ACK to send */
    while(ACKEN);
void I2C_Nack()
    ACKDT=1;		/* Acknowledge data 1:NACK,0:ACK */
    while(ACKEN);
ssd1306.h
#include <xc.h> // include processor files - each processor file is guarded.
#include "i2c.h"
#include <string.h>
#define OLED_SETCONTRAST 0x81
#define OLED_DISPLAYALLON_RESUME 0xA4
#define OLED_DISPLAYALLON 0xA5
#define OLED_NORMALDISPLAY 0xA6
#define OLED_INVERTDISPLAY 0xA7
#define OLED_DISPLAYOFF 0xAE
#define OLED_DISPLAYON 0xAF
#define OLED_SETDISPLAYOFFSET 0xD3
#define OLED_SETCOMPINS 0xDA
#define OLED_SETVCOMDETECT 0xDB
#define OLED_SETDISPLAYCLOCKDIV 0xD5
#define OLED_SETPRECHARGE 0xD9
#define OLED_SETMULTIPLEX 0xA8
#define OLED_SETLOWCOLUMN 0x00
#define OLED_SETHIGHCOLUMN 0x10
#define OLED_SETSTARTLINE 0x40
#define OLED_MEMORYMODE 0x20
#define OLED_COLUMNADDR 0x21
#define OLED_PAGEADDR   0x22
#define OLED_COMSCANINC 0xC0
#define OLED_COMSCANDEC 0xC8
#define OLED_SEGREMAP 0xA0
#define OLED_CHARGEPUMP 0x8D
static const unsigned char OLED_characters[] = {
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,	 // 	(Space)
  	0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,	 // 	!
  	0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,	 // 	"
  	0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,	 // 	#
  	0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,	 // 	$
  	0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,	 // 	%
  	0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50,	 // 	&
  	0x00, 0x08, 0x07, 0x03, 0x00,	 // 	'
  	0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,	 // 	(
  	0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,	 // 	)
  	0x2A, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x2A,	 // 	*
  	0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,	 // 	+
  	0x00, 0x00, 0x70, 0x30, 0x00,	 // 	,
  	0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,	 // 	-
  	0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00,	 // 	.
  	0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,	 // 	/
  	0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,	 // 	0
  	0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,	 // 	1
  	0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46,	 // 	2
  	0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33,	 // 	3
  	0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,	 // 	4
  	0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,	 // 	5
  	0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x31,	 // 	6
  	0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07,	 // 	7
  	0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,	 // 	8
  	0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,	 // 	9
  	0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00,	 // 	:
  	0x00, 0x40, 0x34, 0x00, 0x00,	 // 	;
  	0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,	 // 	<
  	0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,	 // 	=
  	0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,	 // 	>
  	0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06,	 // 	?
  	0x3E, 0x41, 0x5D, 0x59, 0x4E,	 // 	@
  	0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,	 // 	A
  	0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,	 // 	B
  	0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,	 // 	C
  	0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,	 // 	D
  	0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,	 // 	E
  	0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,	 // 	F
  	0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73,	 // 	G
  	0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,	 // 	H
  	0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,	 // 	I
  	0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,	 // 	J
  	0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,	 // 	K
  	0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,	 // 	L
  	0x7F, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x7F,	 // 	M
  	0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,	 // 	N
  	0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,	 // 	O
  	0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,	 // 	P
  	0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,	 // 	Q
  	0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,	 // 	R
  	0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32,	 // 	S
  	0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03,	 // 	T
  	0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,	 // 	U
  	0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,	 // 	V
  	0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,	 // 	W
  	0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,	 // 	X
  	0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,	 // 	Y
  	0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43,	 // 	Z
  	0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41,	 // 	[
  	0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,	 // 	"\"
  	0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F,	 // 	]
  	0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,	 // 	^
  	0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,	 // 	_
  	0x00, 0x03, 0x07, 0x08, 0x00,	 // 	`
  	0x20, 0x54, 0x54, 0x38, 0x40,	 // 	a
  	0x7F, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38,	 // 	b
  	0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28,	 // 	c
  	0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7F,	 // 	d
  	0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,	 // 	e
  	0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x02,	 // 	f
  	0x0C, 0x52, 0x52, 0x4A, 0x3C,	 // 	g
  	0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,	 // 	h
  	0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,	 // 	i
  	0x20, 0x40, 0x40, 0x3D, 0x00,	 // 	j
  	0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,	 // 	k
  	0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,	 // 	l
  	0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78,	 // 	m
  	0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,	 // 	n
  	0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,	 // 	o
  	0x7C, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18,	 // 	p
  	0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x7C,	 // 	q
  	0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,	 // 	r
  	0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24,	 // 	s
  	0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x24,	 // 	t
  	0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,	 // 	u
  	0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,	 // 	v
  	0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,	 // 	w
  	0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,	 // 	x
  	0x4C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,	 // 	y
  	0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,	 // 	z
  	0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,	 // 	{
  	0x00, 0x00, 0x77, 0x00, 0x00,	 // 	|
  	0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,	 // 	}
  	0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02,	 // 	~
static char OLED_buffer[512];
char address = 0x78;
void OLED_Init(char address1);
void OLED_command(char command);
void OLED_data(char data);
void OLED_write();
void OLED_clear();
void OLED_invert();
void OLED_rscroll(char start, char stop);
void OLED_lscroll(char start, char stop);
void OLED_stopscroll();
void OLED_pixel(short x, short y, char color);
void OLED_char(char character, short x, short y);
void OLED_string(char* str, short x, short y);
void OLED_Init(char address1) {
    address = address1 << 1;
    I2C_Init();
    //__delay_ms(4);
    OLED_command(OLED_DISPLAYOFF);         // 0xAE
    OLED_command(OLED_SETDISPLAYCLOCKDIV); // 0xD5
    OLED_command(0x80);                    // the suggested ratio 0x80
    OLED_command(OLED_SETMULTIPLEX);       // 0xA8
    OLED_command(0x1F);
    OLED_command(OLED_SETDISPLAYOFFSET);   // 0xD3
    OLED_command(0x0);                        // no offset
    OLED_command(OLED_SETSTARTLINE | 0x0); // line #0
    OLED_command(OLED_CHARGEPUMP);         // 0x8D
    OLED_command(0xAF);
    OLED_command(OLED_MEMORYMODE);         // 0x20
    OLED_command(0x00);                    // 0x0 act like ks0108
    OLED_command(OLED_SEGREMAP | 0x1);
    OLED_command(OLED_COMSCANDEC);
    OLED_command(OLED_SETCOMPINS);         // 0xDA
    OLED_command(0x02);
    OLED_command(OLED_SETCONTRAST);        // 0x81
    OLED_command(0xFF);
    OLED_command(OLED_SETPRECHARGE);       // 0xd9
    OLED_command(0xF1);
    OLED_command(OLED_SETVCOMDETECT);      // 0xDB
    OLED_command(0x40);
    OLED_command(OLED_DISPLAYALLON_RESUME);// 0xA4
    OLED_command(OLED_NORMALDISPLAY);      // 0xA6
    OLED_command(OLED_DISPLAYON);          //--turn on oled panel
void OLED_command(char command) {
    I2C_Start();             //StartI2C();
    I2C_Write(address);  //send address
    I2C_Write(0x00);          //send data incomming
    I2C_Write(command);       //send command
    I2C_Stop();              //StopI2C();
void OLED_data( char data) {
    I2C_Write(0x40);          //send data incomming
    I2C_Write(data);          //send data
void OLED_write(){
   unsigned x;
   OLED_command(OLED_COLUMNADDR) ;
   OLED_command(0x00);
   OLED_command(127);
   OLED_command(OLED_PAGEADDR);
   OLED_command(0x00);
   OLED_command(3);
   I2C_Start();
   I2C_Write(address) ;
   I2C_Write(0x40) ;
   for(x = 0; x < 512; x++)
      I2C_Write(OLED_buffer[x]);
   I2C_Stop();
void OLED_clear(){
    memset(OLED_buffer, 0x00, 512);
    OLED_write();
void OLED_invert(){
    OLED_command(OLED_INVERTDISPLAY);
void OLED_rscroll(char start, char stop) {
    OLED_command(0x26);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(start);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(stop);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(0XFF);
    OLED_command(0x2F); //Activate scroll
void OLED_lscroll(char start, char stop) {
    OLED_command(0x27);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(stop);
    OLED_command(0X00);
    OLED_command(0XFF);
void OLED_stopscroll() {
    OLED_command(0x2E);
void OLED_pixel(short x, short y, char color){ //hmm, dosent include error checking..
    char y_char = y%8;
    short y_row = (y - y_char)*16 + x;
    OLED_buffer[y_row] |= (color?1:0) << y_char;
void OLED_char(char character, short x, short y) {
    short table_offset = (character-0x20)*5;
    short offset = y*16 + x;
    char i = 0;
    for(; i < 5; i++) OLED_buffer[i+offset] = OLED_characters[i+table_offset];
void OLED_string(char* str, short x, short y) {
    short pos = 0;
    char character = str[pos++];
    short startx = x;
    short starty = y;
    while(character != '\0') {
        OLED_char(character, startx, starty);
        if(startx >= 123) starty++; //wrap around
        startx += 7;
    OLED_write();
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
ну и потом
OLED_Init(0x3C);
OLED_clear();
OLED_string("ssd1306 i2c 0x3c",0,0);
XoXoJI писал(а):скину рабочий код для XC
Спасибо за ответ! Я и использую компилятор ХС8, просто пример попался от компании Hi_Tech более понятный и осмысленный. Code Configurator даёт два варианта драйвера i2c. Один мощный, но избыточный. Он предполагает полную проверку и контроль над шиной i2c, но при этом требует буфера для передачи данных. Памяти в той же ATmega8 на буфер нет. А применять ATmega328 избыточно для проекта. Второй драйвер даёт лишь базовый контроль и там надо самому собирать код работы с шиной. Я с ним так и не разобрался.
Подобный код, что Вы привели в примере, я 100% встречал в сети. Запомнился очень по:
void I2C_Idle()
  while(READ_WRITE);
  ZERO=0;
  while(ZERO)
    SSPCON2&0x1f;
При том, что ZERO нигде не объявлена и зачем ее еще в цикл помещать? Я не программист и вот таких шаманских пассов не понимаю.
И чем данный кусок кода отличается от приведенного в примере?
Далее, смущает инициализация прерывания
SSPIE=1;
при отсутствии самого обработчика прерывания. В AVR GCС было обязательным создание обработчика в коде, даже если он пустой.
В общем код ради интереса попробую. Чем черт не шутит. Но пока вижу очень схожий по смыслу код, только с проверкой бОльшего числа флагов, чем в примере Hi-Tech
Сообщение XoXoJI »
Обраьотка прерываний конечно же есть просто у меня она в другом файле находится
void interrupt SYS_InterruptHigh(void)
    if(SSPIF)
      SSPIF = 0;
я уже и не помню откуда этот код у меня, очень много времени прошло. Он рабочий 100%
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Ни в одном хидере включенном в xc.h мне не удалось найти ZERO и READ_WRITE, но компилятор хавает их без ругани. Может найдется человек, который сможет пояснить что это такое. У меня весь стаж под windows для пиков пишу года 1,5 только.
Хотел было уже написать, что код откомпилировался, но не заработал...
Но во-всяком случае в Протеус он работает. В железе смогу только в понедельник проверить.
Расскажу про мои вечерние приключениям по-порядку...
serg_svd писал(а):но компилятор хавает их без ругани
У меня без ругани скушал только ZERO но так как я не нашел её(переменной) ни в одном из хидеров, то тупо присвоил ей тип переменной. Стало так
void I2C_Idle(void)
    while(READ_WRITE);
    uint8_t ZERO=0;
    while(ZERO)
        (SSP1CON2 & 0x1f);
Что касается READ_WRITE, то пришлось объявить макросом, иначе компилятор матерился
#define READ_WRITE      (SSP1STAT & 0x04)
После этих изменений код прошел компиляцию, выдав по дороге три варнинга на функции Start, Stop и Write, так как они возвращают значение, а в коде это не используется. Но в симуляторе не заработал.
Ситуацию сдвинуло с мертвой точки последнее сообщение. После указания вектора прерывания все заработало. Но! Повторюсь. Надо проверить в железе.
void __interrupt() mssp_Interrupt(void)
    if(SSP1IF)
      SSP1IF=0;
Надо поискать в сети, откуда у этого кода растут ноги и разобраться с функциями Start, Stop и Write.
Ну и напоследок, код
тоже работает.
PS. SSP1IF - это не ошибка. Я использую в качестве подопытного контроллер PIC16F1825 и в регистрах mssp присутствует в названии 1
Сообщение XoXoJI »
Этот код без изменений работает у меня на 18F4550
[/img]
Добавлено after 5 minutes 1 second:
xc8 v2.05 который я использую собирает его без ругани, v2.09 дал целую кучу варнингов и 2 ошибки в разных файлах касающихся usb и ацп. v2.10 не пробывал
16F1825 у меня есть но я не делал отладочную плату для него
Специально глянул версию компилятора. У меня 2.05. Надо посмотреть, как обновляется.
Но дело, думаю, не в версии компилятора. Некоторые авторы специально не публикуют дополнительные хидеры и файлы. Но я вспомнил, где я видел этот код и обязательно загляну туда. Но я совсем не надеюсь получить там какие-либо пояснения. Поэтому далее надо самому разбираться.
Ну и по версии компилятора и типу микроконтроллера тут разницы не вижу. Код от Hi-Tech тоже прекрасно компилировался и работал в симуляторе. Но в реальном железе давал непонятный глюк. Так что надо и этот код проверять будет.
PS Обновил ХС8 до версии 2.10. Причем версия 2.05 тоже осталась установленной. Интересно, для чего?
XoXoJI, в общем не работает в железе у меня Ваш пример кода. Замучался уже. Я не применял указанный Вами драйвер дисплея, работал со своим. Ваш, во-первых, требует буфера, а у меня памяти под него нет. Во-вторых, считаю, не в нем дело. Вот либо я неправильно что-то в контроллере настроил в конфигурации, либо ошибка в другом. Кстати, инициализация дисплея в Вашем примере отличается по некоторым пунктам от рекомендуемой китайцами.
Но опять же, с контроллерами AVR проблем с кодом не было.
Что сейчас происходит у меня. Информация начинает выводится на дисплей, но в какой-то момент вывод прекращается. И, при чем, всегда в разных местах
PS. при этом Proteus прожевывает любую инициализацию нормально, и в отличии от реального дисплея все достоверно выводит на дисплей
Сообщение XoXoJI »
Я его спер с какогото сайта. Сейчас на работе, не могу проверить но инициализация эта вроде для дисплея 128х32 а не 128х64 как у маня и как у вас. Перенос строки по Y вроде неправильный. Приеду домой проверю.
[uquote="XoXoJI",url="/forum/viewtopic.php?p=3685412#p3685412"]но инициализация эта вроде для дисплея 128х32 а не 128х64 как у маня и как у вас. Перенос строки по Y вроде неправильный.[/uquote]
Кстати да! Я заметил, что вывод пошел через строчку , что характерно для 128х32. Так что это верно
Такое получается при
OLED_command(0x02); // у китайцев 0х12
В общем вернул работу с драйвером Hi-Tech и вывод на дисплей заработал. Компилятор 2.10. Вот уж не знаю, в компиляторе ли дело или нет
Сообщение XoXoJI »
Если информация выводится значит i2c работает. Надо ковырять драйвер ssd1306
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Насколько я помню, для 128х64 после OLED_SETCOMPINS должно идти 0х12 а после OLED_SETMULTIPLEX 0x3F
[uquote="XoXoJI",url="/forum/viewtopic.php?p=3685416#p3685416"]Если информация выводится значит i2c работает. Надо ковырять драйвер ssd1306[/uquote]
Нет! Я поторопился с выводами. По-прежнему, если делать вывод одной и той же строчки в оду и ту же позицию с некоторым интервалом по времени, то происходит смещение отдельных символов на ±1 столбец. Для защиты своего драйвера ssd1306 скажу, что с AVR микроконтроллерами подобной проблемы нет, что с twi, что с usi версией интерфейса. Надо продолжать бороться с i2c драйвером.
[uquote="XoXoJI",url="/forum/viewtopic.php?p=3685416#p3685416"]Насколько я помню, для 128х64 после OLED_SETCOMPINS должно идти 0х12 а после OLED_SETMULTIPLEX 0x3F[/uquote]
Ну то же самое я привел с китайского даташита на дисплей
Сообщение XoXoJI »
Дайте мне свой драйвер дисплея, приеду домой, закину в отладочную.
Отправил
XoXoJI, похоже заработал нормально Ваш драйвер для i2c.
Я долго искал причину, пока не вспомнил, что в драйвере от Hi-Tech при инициализации регистр SSPSTAT устанавливалось значение не 0х80, а
Полез в даташит. В моем вольном переводе значится:
CKE (SPI Clock Select bit) — Выбор фронта передачи сигнала
Ведущий или ведомый режим I2C:
  1 — Входные данные соответствуют спецификации SMBus
  0 — Входные данные не соответствуют спецификации SMBus (соответствуют спецификации I2C).
Полез в инет искать описание протокола SMBus и вот, что обнаружил в Вики:
  • SMBus (англ. System Management Bus) — последовательный протокол обмена данными для устройств питания. Основан на шине I²C, но использует более низкое сигнальное напряжение (3,3 В)...
И, похоже, что в этом то и состоял глюк. Если посмотреть модуль дисплея ssd1306, то у него питание подается через стабилизатор 3,3 В, при этом контроллер питается от 5 В. Но на сигнальных шинах уровень лог 1 равен 3,3 В, так как они подтянуты резисторами именно на уровень 3,3 В. Прав я или нет - не знаю, но по крайней мере код заработал нормально
Добавлено after 1 hour 1 minute 43 seconds:
С этим же значением регистра SSPSTAT Нормально заработал и драйвер от Hi-Tech, так как я изначально записывал туда значение 0x80, а не как в статье 0хС0
Вернуться в «PIC»
