Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
я стачиваю алмазной чашкой на точиле. зазор можно делать бумажкою от банкомата. она как раз 50микрон. можно скотчем желтым. тоже 50мкм. можно малярным скотчем. я потом половинки сматываю желтым, а фиксирую полосками поксипола по стыкам. ну или эпоксидной смолой отечественной. цианакрилатом можно, но там есть вероятность не продавить его до нужного и зазор будет больше, чем предполагалось.
в чем может быть дело? включаю в сеть через лампу 220в - работает какими то рывками, индикатор выходного напряжения мигает
замени лампу киловатной
Если с нагрузкой - то всё правильно делает.romaha85 писал(а):в чем может быть дело? включаю в сеть через лампу 220в - работает какими то рывками, индикатор выходного напряжения мигает
...Дык...
читать мой пост выше
инструкцию выполнит
доложить резултаты
сделат выводы
инструкцию выполнит
доложить резултаты
сделат выводы
да
Без лампы тоже самое.Может напряжения питания не хватает микросхеме чтоб запустится?
может смотри цепи питани\
не факт.Может затыкаться рывками и по току ключа и эффект тот же самый.Уменьши ток нагрузки до 100ma и без лампы запускайromaha85 писал(а):Без лампы тоже самое.Может напряжения питания не хватает микросхеме чтоб запустится?
тоже вариант если перегружено -ослик ответ даст
хотя для этой серии надо силно перегрузить
Запускал без нагрузки и без лампы- тоже самое.Осцилом без развязывающего с сетью трансформатора как то страшно лезть... можно спалить... читал что были такие случаик561 писал(а):не факт.Может затыкаться рывками и по току ключа и эффект тот же самый.Уменьши ток нагрузки до 100ma и без лампы запускайromaha85 писал(а):Без лампы тоже самое.Может напряжения питания не хватает микросхеме чтоб запустится?
галвано-развязка КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛНА на худой конец питать от UPS d автономке(на батарее) его кабель в сеть-сеть не включать!
по симптомам нет самопитания -толко пуск идет
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
ПС аналогичные симптомы если в схеме расчитаной на работу с 3843(45) воткнуть 3842(44) не хватает самопитания
в таких случаях приходится доматывать в самопит пару витков
Может попробовать запитать саму микросхему от отдельного трансформатора 220 /24 если не хватало питания должна запустится правильно?
Выход то чем нибудь нагружен, какие либо замеры питания ШИМ производились?
Нагружал лампой 12в автомобильной, и без нагрузки все тоже самое, замеры не делал, при таком режиме работы цифровым мультиметром ничего не увидишь
запитать от отделного БП можно но 24в DC очень много яб болще DC=16-18 не давал на ШИМ хрен знает на скока у полевичка затвор расчитан
сделал замеры, самопитание ШИМ 8.8 в, на выходе почему то 17в вместо расчетных 15, срабатывает ограничение напряжения загорается светодиод
Запитал ШИМ от отдельного трансформатора-запускается,только не сразу через секунду где то.Когда работает слышится не громкий свист трансформатора.Отключил ограничение напряжения на выходе, замерил на холостом ходу 21 в и когда цепляю нагрузку свист увеличивается и загорается лампа через которую это все дело включено в розетку.Здесь наверно много причин почему не работает
Я недавно собирал этот девайс (как всегда со своими допиливаниями) и по ошибке частотозадающий конденсатор поставил на порядок (или два) больше. Самое интересное - что запускалось, но чудило страшно! И импульсы шли пачками, и пищало... Проверил все - и токовый резистор, и фазировку и много чего еще. Закончил, по-моему, тем что собрал платку для проверки 3843 - и обнаружил косяк с емкостью. Смотрел в зеркало, много думал... Проверьте на всякий случай, всякое бывает.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
включи делитель на щупе 1:10, усилитель на 100В/клеть и снимай кардиограммы. а про случаи - это все брехня. меряй, снимай показания, на стоке, на питании Vcc шима... у тебя обмотка самопитания недомотана. не хватает энергии схеме uvlo чтоб перевести шим в режим непрерывной генерации. нормально управлять полевым ключем шим может, когда его выход качает по 14 и выше вольт. доматывайобмотку bias.Осцилом без развязывающего с сетью трансформатора как то страшно лезть... можно спалить... читал что были такие случаи
з.ы. информация к размышлению: на аналоговых магнитофонах 80-г двадцатого века случалось был регулятор подмагничивания. так вот он назывался bias
