Простые часы на светодиодных матрицах.
ВНН
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение ВНН »
servo писал(а):емпературу показывает все работает, в чем проблема не пойму уже МК третий попробовал впаять а эффект один.
Поменяй местами столбцы раб. на не раб. Если останется также то .......led.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
servo
Сообщение servo »
Пробовал, рабочие на нерабочих не пашут а нерабочие на рабочих пашут т.е с матрицей все хорошо.
Я тут повнимательней посмотрел и и правильно выявил нерабочие пины :))
S0 -PORTC.3
S18 -PORTC.2
S19 -PORTC.4
S21 -PORTC.5
все висят на порту С.
servo
Сообщение servo »
O-LED писал(а):Прикольная реализация :) я таких еще не видел :beer: Дырки под светики в ручную сверлили?
Вы уверены что не работают пины PORTD.7 PORTC.4 PORTC.2 PORTA.2? Может PORTC.2 - PORTC.5 ?
Вы прям точно указали на нерабочие пины :)) Может знаете в чем дело :))
O-LED
Сообщение O-LED »
Фьюзы надо было выставить, строго по картинке в статье, и всё.
KIT
servo
Сообщение servo »
O-LED писал(а):А что тут знать. Фьюзы надо было выставить, строго по картинке в статье, и всё.
Я поставил на работу от внутреннего RC генератора 8мГц, остальное не трогал.
Так у меня сейчас они выглядят :)
Убрал все галки оставил только то что у Вас + SPIEN а то вырублю программирование по ISP :))
УРа !!! Все заработало :)) O-LED спасибо !
Правильные фьюзы для Часов _Программатор Тритон
(79.89 КБ) 5211 скачиваний
(98.84 КБ) 1407 скачиваний
Последний раз редактировалось servo Чт ноя 03, 2011 21:23:55, всего редактировалось 1 раз.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
servo писал(а):УРа !!! Все заработало :)) O-LED спасибо !
Поздравляем и просим картинку матрицы в студию :)
servo
Сообщение servo »
Пока все на макетке, далее хочу сделать плату и запихнуть все в этот корпус :))
Еще возникла идея, если сделать функцию напоминания дней рождения :)) Можно в д.р. каждый час прокручивать поздравление.. и чтобы можно было забить побольше напоминаний (теща, друзья и т.д) Имена например в настройках чтобы можно было из массива цифрами выбирать. Будет круто ! :))
(69.48 КБ) 4714 скачиваний
(117.85 КБ) 1112 скачиваний
Asus
Сообщение Asus »
Предлогаю к вашему росматрению вариант изготовления этих часов на самопальных матрицах ! плата увеличеная в размерах между центрами диодов 10 мм
по способу автора изготовления корпусса с текстолита! заднюю сденку мы используем самую плату! а потом к этой плате припаяные бортики , и всредину вставляется на розьмах плата индикаторов! А еще микроконтроллер дип корпус чтоб часы не нести до компютера! так как обновлениям прошивок не будет края! и скоро в часах появятся мелодии в том числе и гимн советского союза! печатку я сегодня начертил и совсем не проверял! я просто за идею корпуса!
Xаматрица3часы.lay
печатка
(355.79 КБ) 1129 скачиваний
Последний раз редактировалось Asus Чт ноя 03, 2011 23:49:25, всего редактировалось 1 раз.
VeryLazyCat
Я думал,что чем плотнее светодиоды друг к другу - тем лучше эффект...
Брал тут на ветке образец один,в котором светодиоды без юбки плотно стоят,
но у меня светики с юбкой и получилось сделать между центрами 6мм.
У servo между центрами 6.35, по даташиту - 7.72*7,asus предлагает 10....
Кто что скажет по этому поводу ?
servo
Сообщение servo »
Lazy-Cat писал(а):Я думал,что чем плотнее светодиоды друг к другу - тем лучше эффект...
Я завтра в митино посмотрю светодиоды диаметром 10мм :)) Получится матрица около 100х300мм :))
транзисторы для "автомобильных ламп"есть , ну а чего же их не использовать по назначению. :))
Еще вопрос к O-LED -у можно поставить на S0-S23 транзисторы чтобы не от МК светодиоды питались ? а то МК чуток греется :))
geniv82
Сообщение geniv82 »
Вот смотрю не только в Воронеже с матрицами напряг.
У меня зеленые прозрачные светики 3 мм, сверлил оргстекло между центрами 10 мм. Итого размер всей матрицы 240 Х 80. Смотрятся прикольно. В этой теме фотки выкладывал, а фильтр заменил на серую пластиковую папку-скоросшиватель (до этого был мешок для мусора).
Делаю еще одни, на этих часах корпус будет прикольный, пока клеется, как будет готов - отпишусь если интересно.
O-LED
Сообщение O-LED »
servo
На здоровье :beer: . У тебя прикольная реализация, как закончишь, обязательно похвались как получилось.
А почему нет, конечно можно. даже полезно для контроллера. Ключи делай на npn транзисторах по схеме эмиттерный повторитель.(если не знаешь как это - меня не спрашивай, поищи сам)
Asus
Да у тебя просто АЭС в одном месте :shock: :))) А что ты имел ввиду говоря что скоро в часах появятся мелодии в том числе и гимн советского союза!?
geniv82
Конечно интересно. Меня например полностью собранное в корпусе устройство вставляет намного больше чем просто собранная и работающая плата.
А вообще можно устроить что то типа галереи. Собирать по мере изготовления все готовые часы в архив, и разместить его в первом сообщении. Пусть черпают идеи те кто только собирается делать, и гордятся те кто уже закончил :))) как идея??
KIT
Asus
Сообщение Asus »
O-LED писал(а):servo
да надо все варианты чтоб новички не флудили
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Идея с галереей - замечательна. Поддерживаю ее всеми лапами! :)
Verba volant
vin_07
Сообщение vin_07 »
servo писал(а):можно поставить на S0-S23 транзисторы чтобы не от МК светодиоды питались ?
Смотрите, например, схемку в моём посте на 18 странице, именно Ваш мощный случай :)) Можно и строки усилить, но об этом есть в исходной статье автора.
servo, а в Ваших часах установка светофильтра не предусматривается?
servo
Сообщение servo »
vin_07 писал(а):Смотрите, например, схемку в моём посте на 18 странице, именно Ваш мощный случай :))
Спасибо ! Посмотрю.
Нет , они и так хорошо работают, соседние диоды не засвечиваются, ночью комнату не освещают :)) В этой матрице простые "сигнальные" светодиоды.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:55:23, всего редактировалось 1 раз.
Asus
Сообщение Asus »
Hовичок писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=tpHAJANA1NU
с настроййками что то или прошивка?
версия прошивки 1,06
это в тебя блок питания не вытягивает импульсный)))
ВНН
Сообщение ВНН »
Мение затратно и более компактно будет если матрицу разводить как АО на пины поставить
3 шт ULN2803 а к 74hc595+ULN2803+8PNP транзисторов в соотвецтвующем включении.
С уважением ВНН.
slavector
Сообщение slavector »
Вопрос к O-LED.
Взял переделывать за основу вашу печатку которую вы выкладывали с момента появления часов. На TPIC6B595.
На Лайоуте тут кнопки справа. Так вот когда часы собирутся и они стоят и индикаторы направлены в лицо кнопки управления будут справа на корпусе часов или слева!!??
На вашем видео где печатка с 8 транзисторами в ключах у вас получились кнопки слева и это для правши не очень удобно. Потому и спрашиваю. Но там вы говорили что пины изменяли. Вот и путаница возникла. :)
