- (80.99 КБ) 972 скачивания
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Вот как в реестре должны опции стоять в проге Burning key всё работало:
Все работать не будет, авторы не доделали и забросили проект.
Но у меня работают, и далласы обе читали и писали.
Ну я собственно об этом. Даллас и ничего более. Federic чего спорить-то, попробуйте ТМ-01. Поэтому и собирают копиры с поддержкой ТМ-01. Ну и конечно благодаря Iploggerу. Петя5555 ни с кем же не поделился! А когда делалась прога предложеная вами, протоколами ТМ-01 и не пахло.
и как-то странно в проге Даллас для Элтисов??? и всё? а как же остальные? Что-то тупизм.
Кошка случайно подсказала!
У меня вот этот собран http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/ , правда найти ключ заготовку, оказалось оч сложно.... В Киеве пока не нашел....
Блин! Не хотите сышать! Пожалуйста! К стати посмотрите инет, в Украине по моему Цифрал спасает только RW57! Ну тупизм! Извините!drmel писал(а):У меня вот этот собран http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DomofonCopy/ , правда найти ключ заготовку, оказалось оч сложно.... В Киеве пока не нашел....
Сам Украинец, но упортых таких не встречал, тебе же обьясняют! По Вашей ссылке он оригинал Цифрал не копирует! Конвертацией Вы не откроете Цифрал. Что ещё нужно?
Выше постами же уже ...................
позволяет считывать ключи Cyfral и конвертировать прочитанный код в код Dallas для последующий записи на заготовки в формате Dallas;
Какие умные! Небыло-бы проблем! Охренеть! Попробуйте Цифрал записать в Далласе и открыть хоть с какой конвертацией!
По моему я разговариваю с дилетантами!
По Вашему производители фирменных копировщиков включили в свои копиры функцию перекодировки Метаком и Цифрал в формат Даллас просто так, от балды? И все это не работает?reviver писал(а):Какие умные! Небыло-бы проблем! Охренеть! Попробуйте Цифрал записать в Далласе и открыть хоть с какой конвертацией!
Не судите, и не судимы будитеreviver писал(а):По моему я разговариваю с дилетантами!
Не искушай, судить, читай тему сначала тут и http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ght=Writer тутnovodrodskiy писал(а): Не судите, и не судимы будите.
IvanDurak Уточните, что вы хотели этим сказать? Все это я читал, и что?
Блин! охренет! Или я дурак или кто чего-то не понимает?
Действительно, в этой теме еще зеленый, прочитал несколько сайтов и все, но необходимость уж оч углублятся нет, так как нужно сделать 5-6копий, вот и все.
На рынке мне рассказали, что в домофонах цыфрал есть функция перекодировки с ключей далласа, но она включена на 20% домофонов....
А чего ВЫ не понимаете?reviver писал(а):....... или кто чего-то не понимает?
Это не Вам.novodrodskiy писал(а):А чего ВЫ не понимаете?reviver писал(а):....... или кто чего-то не понимает?
Всех КОТОВ с праздником радиолюбителя! То есть РАДИО!
"Шарманки" помните?
"Шарманки" помните?
Блуждая по просторам интернета, я нашёл идеальный источник энергии для эмулятора ключей.
http://www.computerra.ru/37252/tritieva ... it-desyat/
Ну, дык купите её за 2 штуки баксов!!! Они ещё года два назад грозились применять с сотовых телефонах.
Есть более удобоваримый вариант, как в автоключе например BMW. Там применяется безконтактная зарядка. Да КПД у неё низкий, но это не важно.
Всем прЮвет!
Собрал себе эмулятор в корпусе от кабеля для моб. телефонов (как у автора в статье про 2в1).Получилось правда не то,что ожидалось,планировалось питать устройство от CR2032,но поместилась только CR2016
ну да ладно,ещё не определился пока как будут выглядеть контакты под ключ и домофон
.В качестве индикатора применил SM420361N/8 с общим катодом,транзисторы 2N7002.
Пробовал считывать и сохранять ключи Метаком и Даллас,открывал домофон Метаком - всё прекрасно работает,связь с терминалом тоже (через кабель на PL2303HX).
Прикладываю фото незаконченного(пока) устройства
и печатку в SL6 под SMD.
- Эмулятор ключей 3 в 1.zip
- (42.98 КБ) 599 скачиваний
Нормально получилось, мне понравилось.zabses писал(а):........Собрал себе эмулятор в корпусе от кабеля для моб. телефонов..........
А мы вот от автора все продолжения проекта ждем
