Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение I-Basil »
vitalik_1984 писал(а):А не пробовали весь экран заполнять? может понятнее картинка станет?
В "идеале должно выглядеть так ( раньше так и выглядело с этим индикатором)
(37.17 КБ) 829 скачиваний
А теперь это выглядит так
(37.04 КБ) 719 скачиваний
С другими индикаторами этой же линейки всё показывает как и прежде, т.е - как на первой картинке :cry:
Последний раз редактировалось I-Basil Пн авг 06, 2012 20:23:49, всего редактировалось 1 раз.
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение vitalik_1984 »
Чет я не пойму у нас что новый формат вложений появился, что я вложение как цитату вижу, а не как ссылку :dont_know:
В поисках истины человек развивается.
Сообщение I-Basil »
Сорри, уже исравил - вложения активны :oops:
Сообщение I-Basil »
Неужели никто не знает - где собака порылась :wink: ?
Вы показали на фото рабочее устройство вместо того, чтобы вывести все заполненные символы, чтобы было понятно матрица это или что.
И не нужно редактировать , нужно фото реальное :wink:
Тем более вы сами продиагностировали, если с этой же программой другой дисплей работает, то это точно мертв.
Сообщение I-Basil »
Не знаю, может быть так понятнее
(86.27 КБ) 679 скачиваний
МК с платы удалил, чтобы были видны те "квадраты, что пока ещё "остались в живых"... Кстати, обратил внимание, что при включении питания проскакивают и незаполненные ячейки, но тут же сразу и исчезают :cry:
З.Ы : ТО фото редактировалось из-за лени :oops: - не охота было вновь вставлять "дефективного" :)
На первом фото видно что не заполнена первая строчка на втором- нижняя А верхняя полностью заполнена.Значит уже понятно, что это не из-за плохого контакта матриц.Странная ситуация, конечно, больше похоже на то, что инициализация как то неправильно проходит.Пробовали прижать неиспользуемые выводы к минусу?Я так понял, что у вас по четырех битной шине подключено?
Сообщение I-Basil »
Нет, не пробовал. Подключено по четырёх битной шине... Жаль, что у меня нет свободного ( под разборку) индикатора, уж тогда бы было проще вычислить - в чём причина
Сообщение mr.boroda »
Помогите с дисплеем wh1602. Не выводит русский язык. Пробовал с #pragma +\- не хочет...
Потом скачал lcd_rus.h начал выводить вообще полный бред, и буквы бегут влево
Вывожу так чищу, gotoxy, putsf,
Английский выводит нормально
Только что в соседней теме ответили
Это проблема компилятора
библиотека от Danko
Если это не поможет, то можно вывести в цикле все символы по очереди от 1 до 255 и посмотреть какие отвечают за русские буквы.
Вообще еще и в даташите описано что в каких ячейках хранятся.
vitalik_1984 писал(а):Только что в соседней теме ответили
библиотека от Danko
Как раз эту библиотеку от данко я и скачал... Попробую цикл...
а родную .lib внутри папки установки поменяли?
Сообщение Кинг »
подскажите есть какой нибуть дисплей размером 4х2 см чтоб цепануть его к Avr ?
Это наверно 8x2 вам размер экрана?вот дисплейчик или всего дисплея?Если всего дисплея, то только какие нибудь телефонные подбирать.
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток Ув. Радиокоты!
Есть Дисплейчик WH1602 и контроллер Мега8(частота 8 МГц)
Вот бьюсь над ним уже очень длительное время, пытаюсь приручить.
А ему хоть бы что!
Что только не пытался в него посылать, уже кучу статей и даташитов перечитал.
Код то усложнял, то упрощал. Уже в элементарщине записал все.
Не отвечает он мне взаимностью! Прям горе какое-то :cry:
Задача - выдать на него единичку!
Подскажите где ошибки?
include "m8def.inc"
.CSEG
		ldi r16,0b11111111		;Настройка портов
		out DDRB,r16
		ldi r16,0b00000111
		out DDRD,r16
								;Инициализация
		rcall Delay30m			;Ждем 30 мс
		ldi r16,0b00110000		;Шина 8 бит 2 строки
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000000
		out PortB,r16
		rcall Delay40mk			;Ждем 40 мкс
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000000
		out PortB,r16
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000000
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00111000  	;Установка параметров
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00001000		;Выключение дисплея
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00001100		;Включение дисплея
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000001		;Очистка дисплея
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00010100		;Сдвинули курсор вправо
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000110		;Установка режима ввода данных
		out PortB,r16
		ldi r16,0b00000100		;RS=1
		out PortD,r16
		ldi r16,0b00110001		;Записали "1"
		out PortB,r16
B:
		rjmp B
Delay30m:					;Задержка 30 мс
    ldi  r18, 2
    ldi  r19, 56
    ldi  r20, 173
L1: dec  r20
    brne L1
    dec  r19
    brne L1
    dec  r18
    brne L1
    nop
	ret
Delay40mk:					;Задержка 40 мкс
 	ldi  r18, 106
L2: dec  r18
    brne L2
	ret
Дисплей то как раз и отвечает вам взаимностью.Вы игнорируете даташит, требования для корректной работы, а он в свою очередь игнорирует вас.
Вот я уже помог парню,который тоже мучался.Можно как идею посмотреть и доработать.
Читать отсюда
Ошибка примерно похожа на вашу.
Сообщение uk8amk »
Судя по коду вы нарушили все правила работы с экранчиком.
1. Каждая команда сопровождается строб импульсом по линии Е.
2. Для выполнения посланной команды надо подождать какоето время, т.е. вызвать подпрограмму задержки.
Ну да! Все исправил. Все заработало! Крутяк!! Суппер!
Благодаря коду Виталика1984. Очень прозрачно и понятно написано!
Спасибо огромное! :beer:
Только один нюанс остался!
В Протеусе работает а на реальном дисплее - нет (((
Может быть такое что задержки слишком длительные?(это всеобщий вопрос по ЖК)
Сообщение pokk »
Подскажите, как вывести число с плавающей точкой.
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC  // Для изменения порта подключения вставляем вместо .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC (исходя из даташита стр. Register Summary)
#endasm                        // .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA или .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB или .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD (даташит atmega16)
#include <lcd.h>
float x; //
char lcd_buffer[33];
void lcd_show(void)
x=0.3;
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer,"x=%f", x);
lcd_puts(lcd_buffer);
void main(void)
    lcd_init( 16 );               /* инициализация на 16 символов */
while (1)  {
   lcd_show();
      // Place your code here
делаю так но он что-то нечего не выводит (при целых числах работает )
int x; //
sprintf(lcd_buffer,"x=%u", x);
Вроде правильно.Киньте весь проект.
Возможно он работает, но вы не видите, что там с контрастом?
задержки не могут быть большими, ведь все происходит лишь по спаду сигнала Е , то что происходит между этими спадами уже не важно.
А вот слишком короткая пауза может привести к тому, что будут пропущены некоторые команды.
В листке данных о контроллере дисплея или самого дисплея все необходимые паузы описаны.
Вернуться в «Периферия»
