Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Может, там по 2 обмотки 12В?
Тогда все равно 1 Вт где-то теряется :shock:
lsh
Сообщение lsh »
да вот нет,обмотка одна,и мощность указана так:мощность трансформатора 23Вт
lsh
Сообщение lsh »
я могу фирму назвать,может это поможет разобраться в таких странных параметрах.фирма называется¨ROBITON¨русские китайцы короче
Сообщение zipyn »
Помогите мне пожалуйста. Я занимаюсь моддингом системного корпуса и хочу установить внутрь неоновые лампы, и чтобы они мигали под музыку. Есть такой блок звуковой активации для неоновых ламп, вот ссылка: http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= с двумя или тремя режимами свето эффекта. Хотел его в интернет магазине купить, но его уже нет пол года в продаже, и мне сказали что привоза не ожидается. Я хочу достать принципиальную схему этого блока звуковой активации для неоновых ламп. Помогите мне достать схему.
Сообщение NIKOL@S »
lsh писал(а):а у меня,еще один вопрос,у меня два одинаковых транса 12В,1000мА в паспорте на них было написано что они расчитаны на мощность 23Вт,дак вот это так или нет?(если по закону Ома то получается ведь не так)
кажись 23Вт - это потребляемая мощность транса. от сети. а значит КПД егоного менее 50%!
Гугл тебе в браузер...
lsh
Сообщение lsh »
NIKOL@S писал(а): кажись 23Вт - это потребляемая мощность транса. от сети. а значит КПД егоного менее 50%!
а может и так.а если я их соеденю(они Ш-образной формы)мощность удвоится?
Сообщение Паятель »
lsh писал(а): а может и так.а если я их соеденю(они Ш-образной формы)мощность удвоится?
Да.
lsh
Сообщение lsh »
это хороршо!спосибо!:)
Сообщение Ренат »
извиняюсь за глупый вопрос, но все же если в схеме бегущих огней используется несколько(3) микросхем к561ла7. на все микросхемы по отдельности подовать питание?... зарание спасибо!!!
Сообщение nik-as »
Ринат А в чём прикол? На ЛА7 обычно строят задающий генератор а далее счётчик типа ИЕ5,
а ещё дальше дешифратор типа ИД3 или сдвиговый регистр или мультиплесор, кому что
нравится, или в зависимости от требуемого эффекта.
Сообщение Света »
Ренат писал(а):...несколько(3) микросхем к561ла7. на все микросхемы по отдельности подовать питание?
Вы случайно не путаете отдельный элемент И-НЕ и микросхему К561ЛА7?
Помните, что в одном корпусе микросхемы находится 4 элемента И-НЕ
Сообщение Ренат »
здрасти это сново я со схемой бегущих огней ... я так и не магу понять как ее паять ??? извеняюсь за глупость но нет ли не у кого схемы печатной платы ??этой схемы..http://radiokot.ru/circuit/light/run/01/
Последний раз редактировалось Ренат Пн фев 23, 2009 23:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Так ты может быть схему то нам продемонстрируеш?
Сообщение Dim'Ok »
А что значит надпись на резисторе МЛТ-2 это может что он на 2 вата?
Сообщение Света »
Да, это означает, что он на 2 Ватта
Сообщение ХатёнаГГ »
Подскажите пожалуйста, какую микросхему использовать. Нужен умножитель, 2 входа, 1 выход. На выходе 1, если на обоих входах 1. И есть ли ОЗУ(не в контроллере) какая?
Сообщение Света »
ХатёнаГГ писал(а): На выходе 1, если на обоих входах 1.
Эту функцию выполняет схема И. В ТТЛ сериях это микросхема ЛИ1, например К555ЛИ1.
Сообщение RENOWATIO »
Как найти нужный стабилизатор, к примеру 7805. Ведь на самих стабилизаторах совсем другие обозначения. Посмотрел через даташит и вот:
"""http://www.datasheet4u.com/html/7/8/0/7805_ForwardHoldings.pdf.html"""
и что-то несовем понимаю, ТО-220 ?
Или вопрос проще; какое обозначение должно стоять на самом стабилизаторе (в моем случае для 7805)?
Сообщение myurrey »
7805 стабилизатор +5В 7809 стабилизатор +9В 7812 стабилизатор +12В
Сообщение Света »
RENOWATIO писал(а):какое обозначение должно стоять на самом стабилизаторе (в моем случае для 7805)?
Очень многие фирмы выпускают аналоги этих стабилизаторов и у каждой стоят свои буквы. Российский аналог - КР142ЕН5А
Вернуться в «Теория»
