Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Алексей111171 »
такой не получу, по ссылке зажигают 4 лампы сразу!!, я собираюсь по одной, она вспыхнет и погаснет как точка в маятнике на 14 лампах, значит теоретически можно!! :) буду пробовать, они у меня на отдельные планки собираются, убрать 5 сек :)
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Уважаемый RoboC, у меня еще вопросик, я собрал часы на 18 лампах, даже заработали :) еще раньше я приобрел набор для сборки "ЭЛИЗА"на 14, дак вот там индикация гораздо ярче, я понимаю что там К155ИД1 (вроде не ошибся в названии :)) а тут стабилитрон душит (напряжения на анодах у меня 160 в обоих случаях а вот на катодах в среднем 80 в элизе и 22 в этих часах)
дак вот вопрос- возможно ли отвязать катод лампы от BU2090 и через транзистор ( тот же MPSA92, что анод питает, например) или оптопару , привязать катод напрямую к минусу, а ключом будет управлять BU-шка ???
Добавлено after 3 minutes 21 second:
http://img.radiokot.ru/files/124058/1amnntei24.jpg - вот моя работа :)
Сообщение SLvik »
ИНС-1 работать в динамической индикации не будет
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="Алексей111171",url="/forum/viewtopic.php?p=3123048#p3123048"]Уважаемый RoboC, у меня еще вопросик, я собрал часы на 18 лампах, даже заработали :) еще раньше я приобрел набор для сборки "ЭЛИЗА"на 14, дак вот там индикация гораздо ярче, я понимаю что там К155ИД1 (вроде не ошибся в названии :)) а тут стабилитрон душит (напряжения на анодах у меня 160 в обоих случаях а вот на катодах в среднем 80 в элизе и 22 в этих часах)
дак вот вопрос- возможно ли отвязать катод лампы от BU2090 и через транзистор ( тот же MPSA92, что анод питает, например) или оптопару , привязать катод напрямую к минусу, а ключом будет управлять BU-шка ???[/uquote]
Нет дешифратор тут не при чём.
Просто в тех часах 6 ламп, а в этих 4 лампы - поэтому они и ярче светят.
Вопрос:
А на 18х чей проект?
Сообщение RoboC »
Можно ne-2.
через оптопару можно, но будет тормоз.
Через ключ - можно , но из за инверсии придется править прошивку.
Так же в этой ветке , недавно была патченная прошивка под ULN2003, вроде... :tea:
Сообщение S_gamer_S »
При включении часов, после недели непрерывной работы и отключения их от сети, часы стали показывать постоянно 33ч 60м 26с и бегущая точка все время бежит справа на лево. После 5ми мучанья и нажатий различных кнопок и вкл/выкл, часы при включении ничего не показывали, только после кратковременного откл от сети ( чтоб не успели разрядится конденсаторы) все лампы загорались, но вместо времени и даты постоянно быстро перебирались все цифры на каждой из ламп, единственное погоду показывало через 35сек как положено. После увиденого решил заменить bu2090, но это привело в первоначальное состояние ( 30 60 26 и бегающую справа на лево точку) Что это может быть?
Сообщение SLvik »
У вас проблемы с DS1307.
Проверьте батарейку, пайку 1307, кварца и пайку 1307 и резисторов.
Без батарейки часики не работают.
Сообщение RoboC »
Стабильность питания проверить бы еще .
И , выключить питание , вынуть батарейку, замкнуть пинцетом контакты в колодке под батарейку, вернуть ее обратно.
Похоже на мусор в 1307.
Чью плату собирали?
Питание стабильное, 170в и 5в (просадок никаких нет) собирал вашу, но переделаную, другая шимка. Заменил 1307, часы заработали, спасибо большое) Странно что она накрылась..
Сообщение SLvik »
Ничего странного.
Тут могут быть 2 причины.
Либо вам не повезло с микросхемкой.
Либо вы включали часы без батарейки.
Оказывается батарейка просто напросто села)) И микросхема вышла из строя
Сообщение SLvik »
Тут дело скорее всего в том что у вас хреновенькая панель от батарейки.
Выключите часы.
Вытащите батарейку.
И почистите в панельке контакты.
Подогните слегка нижний вывод чуть выше.
добрый день !
на 18 проект - Ваш SLvik :) плата от AlexFoxof (с подсветкой), перекроенная под моё хочу
все хочу сказать спасибо RoboC за технологию сборки!!!! из серии - "все гениальное - просто!!!" лично я столько косяков у себя выявил на промежуточных этапах :)
"Нет дешифратор тут не при чём.
Просто в тех часах 6 ламп, а в этих 4 лампы - поэтому они и ярче светят." - Позвольте усомниться :) в ветке часто встречаются посты про "возможность убить BU без стабилитрона"
Похоже я убил одну :) без стабилитрона, да и тянет блок питания 6 ламп в нормальной яркости при прямом соединении правда в статике :)
ну а может чтобы без воды (а сразу к сметане!!!)
задача - минимальными средствами поднять яркость не теряя функционал????
решение - ???? (намяукайте пожалуйста)
Сообщение SLvik »
В моём проекте бесполезно - не получится.
Соберите статику - лучше неё по яркости нет.
Сообщение RoboC »
Скажу вам по секрету, эти ЯРКИЕ 4 ламповые ложат (в мусор) ИД1 с завидной периодичностью.
На них вы не получите эффектов, связанных с яркостью.
А как вообще правильно перепрошивать пики? А то прошил я 628ю, решил другую прошивку накатить ( т.к. часы отзеркалено показывали сс мм чч), но после они залочились, читать - читаются, а шить или стереть не могу уже, ранее с пиками дел не имел
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3124576#p3124576"]В моём проекте бесполезно - не получится.
:)[/uquote]
4-х ламповые тоже в динамике, и ярко, так что я попробую!!
RoboC писал(а):Скажу вам по секрету, эти ЯРКИЕ 4 ламповые ложат (в мусор)
пока предпосылок нет, работают ровно, ничего не греется, время покажет :))
RoboC, не Ваш ли девиз - У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда. это я про ИН-1
так что не буду зря тут орать как кот мартовский :lol: пойду в засаду с паяльником :P если охота будет удачной - обязательно поделюсь :) кстати не2 я тоже заказал, буду играться :)
Сообщение SLvik »
[uquote="S_gamer_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3124823#p3124823"]А как вообще правильно перепрошивать пики? А то прошил я 628ю, решил другую прошивку накатить ( т.к. часы отзеркалено показывали сс мм чч), но после они залочились, читать - читаются, а шить или стереть не могу уже, ранее с пиками дел не имел[/uquote]
Принцип такой.
1) Стираем контроллер.
2) Загружаем прошивку.
3) прошиваем.
И всё.
Если у вас контроллер PIC16F628A
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Алексей111171",url="/forum/viewtopic.php?p=3124951#p3124951"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3124576#p3124576"]В моём проекте бесполезно - не получится.
Соберите статику - лучше неё по яркости нет.[/uquote]
так что не буду зря тут орать как кот мартовский пойду в засаду с паяльником :P если охота будет удачной - обязательно поделюсь кстати не2 я тоже заказал, буду играться :)[/uquote]
А вы хотите чтобы они прям как светодиодные светились, да?
Сообщение RoboC »
:) Алексей111171, я ни в коем случае не агитирую Вас это не делать.
ИНС-1 направленного свечения. Как вы собираетесь их себе в корпус встраивать?
Для вдохновения поделюсь видео с ne-2:
Относительно яркости: ее можно повысить сделав скважность 3 а не 6, но это выбор самого разработчика часов.
RoboC - Классные часики :)
про ИН - думаю уложить в вертикальную стопку по 6 шт и поставить между парами ламп, пока такая задумка, дальше посмотрим :)
А про скважность - это я так понимаю прошивку надо править ?? (если так - уважаемый SLvik сразу прошу о помощи!!!! я КРАЙНЕ далек от программирования контроллеров)
а пока борюсь "народными" средствами :) понизил резистор на аноде до 3,4К (подстроечником) ток 1,2 мА, яркость поднялась :) но маловато будет :( жду оптопары, буду играться дальше :)
Сообщение SLvik »
Самая большая скважность на 1м, 2м и 3м эффекте.
Увеличить яркость можно уменьшив частоту кадров до 45-50Гц.
Но при этом часы будут мерцать и раздражать глаза.
Т.е. вариантов нет.
Попробуйте уменьшить анодные резисторы до 1к.
Если BU2090 будет греться - возвращайте назад.
пробовал :) если ставить меньше 3,4КОм идет засвет лампы( яркость конечно поднимается, но и фон начинает светиться и поэтому ртношение яркость/фон остается на прежнем уровне(контрастность падает :))) , сейчас такой вариает напряжение БП 210В в холостую, с нагрузкой 6 ламп -170 2 лампы (индикация температуры) - 200, анодные резисторы 4,7К - результат конечно есть, %50 от желаемого :) но есть один минус, при показе температуры идет засвет ламп (цифры читаемы на фоне оранжевого(слегка) квадрата).
Появился вопрос - может поиграться с БП, дабы не просаживался под нагрузкой и тогда точнее подобрать анодный резистор (у меня БП на МС34063)
