Инструмент радиолюбителя
Сообщение Сергеj »
oleg63m писал(а): а резьба принципиально?
Да, в том то и дело, что резьба обязательно нужна.
Вытяжными алюминиевыми заклепками пользуюсь очень часто.
Сообщение oleg63m »
так можно вытяжными, пластинку с резьбовым отверстием приклепать.
или пластинку с 2мя резьбовыми, в одно отверстие крепишь саму пластинку, а в другое то что надо крепить.
иначе в тонком металле можно закрутить винт один лишь раз. потом гайка может сорваться при попытке открутить.
я видел рекоммендации в тонком металле делают отверстие намного меньше резьбы, а потом пробойником пробивают до нужного диаметра. при этом завальцевавшийся металл усиливает резьбу, типа удлиняя ее
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Сергеj »
Олег, я продумал уже кучу вариантов. Можно было даже изнутри припаять паяльником пластину 1мм, или обычную гайку М3, но ко всей прочности крепежа, выглядеть должно не топорно.
Вот эти резьбовые заклепки идеальный вариант.
Сообщение oleg63m »
ну , как говорится, удачи :))) :beer:
Да, кстати, ув. КОТЫ, как вам видео о сверлении 0,1 мм сверлом в ручном гаджете?
:shock: :shock: :shock: как, вы его не видели?
:cry: я к сожалению тоже :cry: :cry:
как и автора, обещавшего показать :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 02, 2016 16:34:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Спасибо! :beer:
Сообщение asvhmao »
Про 0.1мм не дождёмся ответа, а вот если надо 0.5мм поставить в обычный патрон, я наматываю проволочку и всё нормально сидит в патроне, замечательно сверлит.
Про подшипники, что б достать из них шарики (если вдруг у кого нехватает :))) ), не обязательно по нему стучать молотком, достаточно убрать все лишние желёзки, собрать все шарики в кучу и вытащить внутреннее колечко :tea:
Сообщение Upgrader »
asvhmao писал(а):не обязательно по нему стучать молотком
Ведь можно воспользоваться болгаркой! :)))
Сообщение asvhmao »
Это смотря у кого сколько шариков нехватает, тот такой способ и выбирает :)))
При нарезке резьбы, я капаю масло, получается красиво и метчики реже ломаются :tea:
Сообщение mr_kot »
asvhmao писал(а):достаточно убрать все лишние желёзки
Лишние желёзки называются сепаратор
Сообщение asvhmao »
А как называются крышечки, которые смазку в подшипнике держат?
Сообщение ypppu »
Вроде бы нет отдельного термина. Так и говорят - крышечки.
Сообщение Муркиз »
Пыльники они еще зовутся...
Похвастаюсь - а я тут токарным станком разжился.
Сообщение asvhmao »
Неверю, покажи :)))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:))) У меня в квартире в городе на втором этаже в комнате стоит токарный станок по дереву... Мало того, на нем еще и работают каждый день. Целая комната специально для точения на этом станке. Вся в опилках и стружке. :))) :kill:
Станислав
Сообщение Borodach »
asvhmao писал(а):А как называются крышечки, которые смазку в подшипнике держат?
Пыльники.
Сообщение Halex »
Сергеj писал(а):Думаю взять вот такие заклепки и попробовать обойтись без пистолета. не дешевый он
Под такие пистолет и не нужен, если только самому застрелиться. У них юбка развальцовывается - ведь на картинке же написано - "под развальцовку". У меня ещё с о времён еСССРа такие залежались. Развальцовываю старым переточенным под тупой угол кернером. Основной недостаток этих гаек - "заточены" под определённую толщину листа. Если будете сажать на более тонкий, например, - М3 на жестянку 0,5-0,8 мм, то придётся расклёпывать обечайку сильнее, а при этом "сядет" и сама резьба - придётся её поправлять метчиком.
Потому я уже давно перешёл на резьбовые заклёпки, которые свободны от этого недостатка. Поскольку приходится ковыряться ещё и с авто, то не поскупился на заклёпочник под них. Обсуждалось здесь. У меня заклёпочник Дело техники, но большой - до М10. Они сейчас выпускают помельче и подешевле - до М6. Ну, а если надо поставить всего 2-3 заклёпки, то вот идея. Правда, она хорошо прокатывает на больших (мягких - "аля-ляминь") заклёпках, а вот с М3 - х.з. Надо хорошую твёрдую гайку и болт (шпильку).
Электрический кот
Сообщение axillent »
У меня тоже заклепочник Дело Техники
Резьбовые заклепки (они же гайки-заклепки) шикарная вещь для крепления к тонким листам металла
Вещь редкая и заклепочник и сами заклепки, но вещь стоящая
Кто в Москве, купить можно в офисе Дело Техники, там же набор и другого разнообразного инструмента
А сами заклепки надо искать на строй рынках. Есть и у китайцев, но по факту на рынках теже китайские заклепки дешевле, особенно если сторговаться. Сам покупал по наводке в конкретной палатке на рынке на мкад в районе Кунцево
Кто не в Москве на сайте Дело Техники есть доставка, ну или искать кто местный торгует
Заклепочник стоит порядка 2т, в то время как на алиэкспресс минимум 3-3.5
Сообщение Муркиз »
Фотография будет позже - станок для квартиры великоват будет, я его на дачу отправил.
А вот из того, который на даче до этого был, самодельный, буду обрезать и в Москву, для квартиры, переделывать.
Они смазку разве держат? :shock: Всегда считал что просто защищают от попадания пыли/грязи.
Сообщение Seriyvolk »
Те, что держат смазку - сальники.
Что защищают от пыли - пыльники.
От грязи - грязники. :)))
Вернуться в «Практика»
