Неонка горит только тогда, когда эта отвертка в руке электрика. Без руки она гореть не будет. Потому что не будет емкости человеческого тела, при зарядке и разрядке которой переменным током фазы возникает ток в десятки микроампер, достаточных для того, чтобы засветилась неонка.
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3466416#p3466416"]Да, тоже не ясно. Что же неонка в отвертке электрика показывает? На одном проводе горит, на другом нет...[/uquote]
специально сделал замеры : розетка ноль/розетка фаза =205в , батарея /фаза розетки=205в, батарея /ноль розетки=0,245в.
всё таки , у ноля розетки и самой батареей, есть небольшое переменное напряжение.
Мне тут говорят по близости, что надеяться на нуль нельзя никогда. Из-за всяких неисправностей в сетевом оборудовании и бытовухе на нуле может в любую минуту появиться напряжение.
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3466436#p3466436"]у ноля розетки и самой батареей, есть небольшое переменное напряжение.[/uquote]
Вы про рабочий ноль или защитный? Если рабочий - то пусть будет. Это ни на что не влияет. Если защитный - так сами уравняйте потенциалы.
Если потенциалы уравняли, то какая разница? Важно только то, что вокруг Вас везде один и тот же потенциал.SashaN123 писал(а):на нуле может в любую минуту появиться напряжение.
Кто и как их уравнивал? Дому около 40 лет и что там в щитах и проводке творится одному богу известно.
ПростоНуб
"рабочий ноль или защитный?"
просто сделал замеры в квартире .
что значит выровнять потенциалы ? и как это сделать правильно ? объеденить ?
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3466465#p3466465"]Кто и как их уравнивал? Дому около 40 лет и что там в щитах и проводке творится одному богу известно.[/uquote]
На вводе в дом они выравнены где-нибудь в подвале. А в собственных квартирах сами уравнивайте. Никто, кроме Вас самих это не сделает.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="brda1",url="/forum/viewtopic.php?p=3466468#p3466468"]что значит выровнять потенциалы ?[/uquote]
Просто читайте ПУЭ.
"Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности."
"К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные (не рабочие!) проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)"
Просто читайте ПУЭ.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3466053#p3466053"]Нейтраль глухо заземлена во всех системах заземления с первой буквой T (Terra).[/uquote]
На мой взгляд, здесь присутствует терминологическая неточность, из-за которой данное высказывание в общем случае является ошибочным. ПУЭ требуют глухого заземления только в сетях от 110 кВ т выше, ну и разумеется, оно необходимо в TN-C. Во всех остальных случаях глухое заземление нейтрали трансформатора не обязательно. Предлагаю всё-таки пообсуждать схемотехнику КТП в другом месте, с удовольствием расширю свои познания в этой области. Что касаемо розетки (то есть оборудования со стороны потребителя) - то здесь всё предельно ясно, фаза и нейтраль абсолютно равноправны в домашних сетях, и не могут считаться чётко распознаваемыми. Никакого заземления на контактах розетки нет и быть не может. Тем не менее, каждый может сам себе быть злобным буратиной.- Сообщения: 812
"в собственных квартирах сами уравнивайте"
Медную шину по плинтусам прокладывать? Что то не слышал что бы этим кто то занимался.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3467234#p3467234"]"в собственных квартирах сами уравнивайте"
Медную шину по плинтусам прокладывать?[/uquote]
Зачем? Провод защитного нуля должен быть проведен в каждую розетку. Так что просто уравниваем потенциал металлических конструкций с защитным нулем из ближайшей розетки.
Медная шина оправдана только если в помещении есть несколько потребителей с током свыше 32А каждый. Но это уже не квартира, а завод получится
Вы использовали в осциллографе мат.функцию (А-В)? Можно подробнее?ПростоНуб писал(а):
Я активно пользуюсь двумя лучами именно потому, что часто ноль измеряемой схемы весьма далек от земли. Поэтому один луч у меня - ноль, второй - измеряемый сигнал. Оба относительно земли. Результат смотрю, как разницу между каналами.
[uquote="aper13",url="/forum/viewtopic.php?p=3468896#p3468896"]Вы использовали в осциллографе мат.функцию (А-В)? Можно подробнее?[/uquote]
А что подробнее? В Multi VirAnalyzer это штатная функция
Когда оба крокодила щупов на земле, а щупы в исследуемой схеме, так очень удобно смотреть сигнал на одном щупе относительно другого.
ДВС! Господа, сегодня получил Instrustar ISDS205B. Извините, что много вопросов, возможно они уже не раз обсуждались.. Если да, ткните, плз... Пытался поиском, но увы... Ещё раз прошу простить и помочь..
1. Настройка - калибровка (нуля синусоиды, как оценить сдвиг по напряжению и его откалибровать...) и остальные параметры. Основные задачи для меня в полосе частот 20-20 000 Гц... при уровнях синусоидальных сигналов от 20 мВ до 10 В
2. Что такое Vsdev, Vmean, и прочих контролируемых параметров или перевод этих названий (я скачал и установил русификацию (правда от версии 3.10.6, а у меня 3.10.7), но в тонких настройках она частичная...)
3. Мин ч 10 работы всё "замерзает" - помогает только передергивание USB разъёма.. ЭТО ЧТО за прикол???
4. Как грамотно измерить АЧХ УНЧ?
6. Вскользь видел, что девайс можно легко спалить... - к звуковым трактам с питанием до 40В это тоже относится? Если да, то как обезопаситься...?
Всем не равнодушным, заранее спасибо..
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471266#p3471266"]ДВС! Господа, сегодня получил Instrustar ISDS220B. Извините, что много вопросов, возможно они уже не раз обсуждались.. Если да, ткните, плз... Пытался поиском, но увы... Ещё раз прошу простить и помочь..
Всем не равнодушным, заранее спасибо..[/uquote]
1) По калибровке - войдите в соотв. меню и калибруйте все что угодно.
2) Vsdev, Vmean - стандартные параметры сигнала. В Википедию ходить не пробовали???
Ну так сходите!
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation , затем слева внизу выбираете русский язык
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean , затем слева внизу выбираете русский язык
3) Любой может отключиться надолго, и даже навсегда, если его шарахнуть по голове. ISDS то же самое. У него вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает", причем иногда он очень обижается, и так "замерзает". что приходится переустанавливать драйвер. Для снятия блокировки надо отключить питание и заново его включить. Если не помогает - надо удалить из системы битый драйвер winusb.sys, взамен поставить чистый, и заново установить китайский драйвер.
Но лучше вход ничем не перегружать - особенно емкостными разрядами при подключении кабеля ко входу. Чтобы исключить броски входного напряжения при подключении контролируемой аппаратуры, лучше всего работать не не стационарном компе, а на ноутбуке или нетбуке.
4) Для записи АЧХ и ФЧХ в меню есть специальная опция "SWEEP". Перед запуском генератора обязательно надо выставить максимальные напряжения на обоих каналах осциллографа, т.е. вначале надо в режиме обычного осциллографа измерить амплитуду сигнала с генератора ((5-9)В максимальная величина), затем надо измерить максимальную амплитуду сигнала на выходе усилителя в ручном режиме, и только после этого можно переходить в режим "SWEEP", выставлять в его меню максимальные значения амплитуды сигнала на выходе генератора (канал А), и на выходе усилителя (канал Б). Схема внешних соединений выводится на экран после нажатия в меню "SWEEP" клавиши "Sweep wiring diagram".
Если на вход усилителя требуется подавать милливольты или даже микровольты, тогда в схему внешних соединений надо добавить калиброванный резистивный делитель амплитуды сигнала с выхода генератора. (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000). При расчете делителя учитывайте выходное сопротивление генератора (200 Ом), и входное сопротивление усилителя. В таком случае на канал А будет подаваться приличный уровень сигнала, (да хотя бы те же (5-9)В), а на вход усилителя будут подаваться милливольты или микровольты. При малом уровне сигнала с выхода генератора, который должен подаваться на вход А, запись АЧХ и ФЧХ будет производиться с очень большими помехами.
Максимальный диапазон частот в режиме "SWEEP", в котором гарантируются паспортные данные прибора, равен (0-5) МГц синус.
Sweep (ISDS220B)
Sweep mode: linear sweep, logarithmic sweep
Linear Sweep range: 1Hz ~ 20MHz, the smallest step 1Hz
Logarithmic sweep range: 1Hz ~ 10MHz, 1,10,100 ... logarithmic step
Картинка SWEEP здесь:
http://english.instrustar.com/news_detail.asp?nid=1566
ПО здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1536
SDK и драйвер здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1570
USER GUIDE здесь:
http://english.instrustar.com/download_ ... p?nid=1542
С уважением
Леонид Волков
Ну так сходите!
Sweep (ISDS220B)
ПО здесь:
USER GUIDE здесь:
С уважением
Леонид Волков
Последний раз редактировалось lvleon Ср окт 03, 2018 09:45:33, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471266#p3471266"]3. Мин ч 10 работы всё "замерзает" - помогает только передергивание USB разъёма.. ЭТО ЧТО за прикол???
Добавлю к посту выше.
3. Помимо всего могут быть проблемы с кабелем ЮСБ, может не хватать тока с порта с компьютера.
6. Более того, можно спалить компьютер к которому он подключен, причём довольно глубоко. Для этого, не тыкать где есть фаза и использовать щуп с соответствующим делителем дабы не превышать макс. входное напряжение.
Спасибо, Леонид. Но как и думал, следующие вопросы по следам Ваших ответов:
1. Где и как входить в меню калибровок?
2. По поводу википедии понял, спасибо, а тогда Vrms - это то напряжение, которое должен показать в этой точке аналоговый Милливольтметр, например В3-37...? Я правильно понимаю? И именно о таком напряжении идет речь, например, в характеристиках какого-либо аудио-устройства: Uвх=500 мВ...?
3.[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471444#p3471444"]вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает"[/uquote]
Т.е. это происходит даже если 10 мин осцил подключен, например, к выходу стороннего генератора, а я при этом вообще не касаюсь щупов?
4. По поводу использования Ноутбуков - видимо, тут главное, что последний должен питаться исключительно от аккумулятора и не заряжаться в это время от сети 220В? Я прав?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
5. совсем забыл: Есть ли оригинальное ПО для Андроида 3.2? Не оригинал вроде есть, но будет-ли осцил работать без драйверов?
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3471495#p3471495"]Спасибо, Леонид. Но как и думал, следующие вопросы по следам Ваших ответов:[/uquote]
Если не хватает шнура с делителем 1:10, купите шнур с делителем 1:100, и примотайте переключатель делителя скотчем навсегда.
Наверное, Вам для НЧ надо было брать ISDS2062B. Он до 20 МГц, 12 бит, вход +/- 32 В.
С уважением
Леонид Волков
У школьного осциллографа клавиша "More". у профи - "+" "Calibration". У каждого из этих осциллов калибровки, частоты дискретизации, настройки триггеров и пр. прибамбасы свои. Они никак не связаны.1. Где и как входить в меню калибровок?
YES!2. По поводу википедии понял, спасибо, а тогда Vrms - это то напряжение, которое должен показать в этой точке аналоговый Милливольтметр, например В3-37...? Я правильно понимаю? И именно о таком напряжении идет речь, например, в характеристиках какого-либо аудио-устройства: Uвх=500 мВ...?
Если перегруз, то ЭТО происходит в доли секунды. Амплитуда сигнала на любом из входов не должна превышать +/- 16 В.3.[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471444#p3471444"]вход защищен от перегрузки по напряжению, и когда Вы его перегружаете, тогда срабатывает защита, и ISDS "замерзает"[/uquote] Т.е. это происходит даже если 10 мин осцил подключен, например, к выходу стороннего генератора, а я при этом вообще не касаюсь щупов?
Не обязательно. Если нормальный фирменный блок питания с ферритами на шнурах с обеих сторон, то обычно и от сети работает нормально. Но от акума конечно лучше, и безопаснее.4. По поводу использования Ноутбуков - видимо, тут главное, что последний должен питаться исключительно от аккумулятора и не заряжаться в это время от сети 220В? Я прав?
Не копенгаген!5. совсем забыл: Есть ли оригинальное ПО для Андроида 3.2? Не оригинал вроде есть, но будет-ли осцил работать без драйверов?
С уважением
Леонид Волков
[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3471515#p3471515"]Если перегруз, то ЭТО происходит в доли секунды. Амплитуда сигнала на любом из входов не должна превышать +/- 16 В.[/uquote]
Т.е. Вы хотите сказать, что за эти 10 минут моего бездействия с генератора (а может и просто в компе..) в какой-то момент проскакивает какая-то Помеха превышающая 6 В., и поэтому осцил виснет? Может быть.. Хотя тут ещё прозвучала фраза про нехватку тока в кабеле USB..., наверное это вернее, т.к. мне пришлось включить осцил ч 5 метровый USB-удлинитель..
О влиянии длины USB-кабеля ничего не могу сказать - у меня ISDS 220A нормально работает с любым компом, ноутбуком и нетбуком (даже старыми) со стандартным кабелем USB.
Единственный недостаток - но это не осцилла, а компа:
На старых моделях компов, ноутов и нетов, у которых проц. типа Pentium M или аналогичный ему Atom, и память максимум 1 ГБ или меньше, при записи спектров и осциллограмм на высоких частотах дискретизации меню очень медленно вползает и выползает, (карта не тянет), и даже так бывает, что меню зависает на ходу, и все останавливается. На компах, ноутах и нетах с более шустрыми процессорами и большим объемом памяти такой беды не наблюдается.
В таком случае если измеряемые частоты не очень высокие, тогда надо частоту дискретизации установить ВРУЧНУЮ, причем как можно ниже, но не ниже удвоенного значения измеряемой частоты - и тогда все работает ОК. Иначе старый комп, ноут или что там еще не справляется с обслуживанием самого себя и этого довольно скоростного железа.
На китайском сайте http://instrustar.com/download_detail.asp?nid=1536 есть файл - архив фирменного диска объемом 127 Мб. Его можно скачать, (синие иероглифы в самом низу). В нем есть много чего на обоих языках. Но версия ПО там пока что прошлогодняя. Зато есть много разных PDF файлов для всех версий инструстаровских осциллографов, в т.ч. описание работы с Q-фильтром и т.д.
Описание для Свипа устарело, но при желании его можно дополнить своим текстом и картинками. Рыба есть - хотя и вялая.
Файл скачивается как повезет - бывает быстро, бывает не очень.
С уважением
Леонид Волков
С уважением
Леонид Волков
Спасибо. Очень полезная инфа... Вот ещё вопрос созрел: калибровки, о которых шла речь относятся к программе? Я правильно понимаю? Я это к тому, что предположим я всё настроил, всё красиво получилось...., а потом я беру свой ISDS205B и подключаю к другому компу (даже с точно таким же ПО..), ведь там уже всё по-другому будет.. и всё заново надо калибровать, верно?
