Мелкие вопросы по УНЧ.
Ну так ему же хочется самому смонтировать, на обычной микросхеме иметь УНЧ. на 12 вольтовой например TDA2003 ! Слабо просто поставить три последовательно включённых литиевых аккумулятора круглых. Стоят они сейчас на разборках 50 рублей всего. 2,2 а/час. Все радиоприёмники,часы-таймеры,фонарики , электровеник,шуруповёрты в доме , питаемые от батарей,аккумуляторов наливных говнокитайских,и от щелочных аккумуляторов,перевёл на литиевые эти! Теперь и горя не знаю.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4096007#p4096007"]Слабо просто поставить три последовательно включённых литиевых аккумулятора круглых.[/uquote]Низяяя!!!
1. BMS к ним надо! Купить.
2. Другой зарядник. Тоже купить скорее всего.
А если акб разные из хлама, то еще и балансир к ним приличный. Или акб тоже покупать.
Li-ion в принципе пожароопасная фигня и новичку экспериментировать с ними проитвопоказано.
А ради чего все эти заморочки?
Если можно купить сразу одну копеечную плату усилителя и восстановить все как и было задумано.
Можно конечно извращается... но советуют правильное и простое решение.
Ну это до первого пожара... эх, не на каркать быТеперь и горя не знаю.
Если бы пожары от этих литиевых батарей были бы,то Автомобили Тесла , все сгорели бы! Что то лет 15 занимаюсь этими аккумуляторами и ни один не загорелся и не может загореться,если сам не замкнёшь клеммы! Внутри находиться предохранитель размыкаемый! Есть тема моя уж года четыре висит , как восстанавливать эти аккумуляторы,которые обрыв показывают! Там всё устройство в разрезе показано!
А класс D ему и я и все советуют,но он пишет,сделать самому! Но и для класса D нужно питание 12 вольт не менее что б акустика переносная бухкала а не мямлила! Всё равно 5 ватт не менее нужен УНЧ.
Паяю уже 60лет.
Так уж и всеGnat писал(а):все сгорели бы
Раз в год и палка стреляет.Gnat писал(а):Что то лет 15 занимаюсь этими аккумуляторами и ни один не загорелся
Достаточно просто погуглить.
Загораются крайне редко, но это нельзя исключать. Потому что возможные последствия от пожара не стоят лишнего акб сомнительного производства.
Акустика рассчитана под тот пятивольтовый усилитель, имеет соответствующее низкое сопротивление динамиков. Лишняя мощность ей ни к чему, сгорит только.Gnat писал(а):Но и для класса D нужно питание 12 вольт не менее что б акустика переносная бухкала
Вообще то эта штука не моя. принесли.Сказали,4 тыщи рублей стоит.
Я так и вижу, по этому надо сделать с минимумом корректировок.
Я предлагаю как сделать, отпаять штатную микросхему, и подпаять проводки к отдельной платке усилителя, которую можно термоклеем там же рядом где-нибудь присопливить.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4096023#p4096023"]Если бы пожары от этих литиевых батарей были бы,то Автомобили Тесла , все сгорели бы![/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... =939&dpr=1
...Даже если литиевая АКБ во "взрывобезопасном" исполнении - дуются они классно, превращаясь из плоского пакетика в небольшой шарик и ломая всё вокруг... У меня таким образом вздулись уже штуки три-четыре: одна вспучила МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (!!!) корпус старенького МР3-плеера, пара других - уничтожили по небольшому планшету (матрицы не захотели принимать сферическую форму...), был ещё телефон - но, у него китайцы предусмотрительно сделали съёмную заднюю крышку - она и снялась, спасая аппарат... Т.е. склонность к надувательству - неотъемлемое свойство литиевых АКБ, это нужно учитывать. Возгорания - это уже событие не такое частое, скорее всего, вы его никогда не увидите...
Мы не о плоских батареях,а о круглых. В плоских нет защиты ,а в круглых стоит защита,гибкая мембрана с контактами,отключающая батарею от внешнего контакта +
Паяю уже 60лет.
Сейчас в компактных устройствах чаще встречаются плоские батареи, чем цилиндрические... Опять же, большинство плоских уже имеют встроенную защиту от глубокого разряда и перезаряда - но это никак не помогает от "надувательства"! Думаю, это не должно стать препятствием для использования - но учитывать факт при проектировании и компоновке устройства, наверное, нужно...
(если бы у тех планшетов было предусмотрено "отстёгивание" задней крышки при вздутии батареи - только её заменой дело бы и ограничилось, а так - устройство пошло на свалку...
В бритве филипс,оригинальной, стоит цилиндрический литиевый размером АА.
Им лет до двадцати,они еще вполне ничего.Сравните с современными нонейм.
У меня имеется советский ЦНК0.85 не меньше сорока лет ему. В нормальном
состоянии.ток 1а,напряжение проседает на десятую вольта.Запланируемое
устаревание,называется.
Вот тут то и в тему мыль о том, что класс d лучше всего подходит. Чтобы не ставить чемодан не совсем надежных аккумуляторов. Лучше делать энергоэффективный усилитель для батарейного питания. По качеству звука возможно он будет уступать немного, но как показывает практика, чаще всего это не так важно, сами колонки далеко не фонтан.
У меня в телефоне nokia старом штатно старые аккумуляторы при зарядке начинают очень сильно нагреваться. Я вначале подумал что зарядка неисправна, но потом оказалось что это уже у аккумулятора такая бешенная утечка при напряжении менее 4 вольт. И не у одного, а у всех (BL-5B вроде они). Выглядят они как фирменные, с голограммой и все такое, хотя наверное уже докупленные позже, но точно в совершенно разных магазинах и в разное время. Кто знает что было бы, если бы он так целый день без присмотра кипятился...
Вообще в самоделках я как делаю. Оборачиваю аккум стеклотканью термостойкой, она и теплоизолятор - если аккум нагреется раскалится при КЗ или чем-то там еще, то через эту стеклоткань он даже пластик не проплавит, относительно безопасно получается.
Для теста один аккум завернул в эту стеклоткань с одного конца, держал этот конец руками, а другой конец молотком епашил до КЗ. Вот он раскаляется, а я его спокойно держу в руках.
И защитные противопожарные сумки тоже делаются из той же стеклоткани. В целом неплохой материал, из доступных.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4096552#p4096552"]Вот тут то и в тему мыль о том, что класс d лучше всего подходит. Чтобы не ставить чемодан не совсем надежных аккумуляторов. Лучше делать энергоэффективный усилитель для батарейного питания.[/uquote]
А собственно класс D по сравнению с обычным с 50% КПД и вдвое больше не проработает.
Может переживет владелец такую потерю,тем более,что можно сетевую зарядку держать
включенной постоянно.Это дома,он на пикники с ней не ездит...
Напряжение слишком низкое для AB. Звук будет намного тише, риск уйти в клиппинг. Не зря почти ни одна микросхема усилителя не будет (не рассчитана) работать при напряжении менее 4 вольт.
А повышайка это еще большая потеря КПД (низковольные повышайки неэффективны изначально) и получаем потребление на которое девайс не рассчитан.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4096552#p4096552"]По качеству звука возможно он будет уступать немного, но как показывает практика, чаще всего это не так важно, сами колонки далеко не фонтан.[/uquote]Факт. Колоночки миниатюрные магазинные обычно фигня. Особенно если из них пытаются выдавить побольше низких частот, как это обычно и делают.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4096657#p4096657"]А собственно класс D по сравнению с обычным с 50% КПД и вдвое больше не проработает.[/uquote]Проработает даже больше.
Ещё раз:
КПД обычных усилителей приближается к расчётному только при максимальном уровне сигнала.
При сигнале -20 дБ КПД, думается, будет где-то 10% от расчётного даже при классе Б.
У класса Д, напротив, КПД высокий при любой громкости.
Кстати, у обычных усилителей, особенно простых, на максимальной мощности часто искажения такие, что класс Д просто уделает это всё всухую.
Ещё раз:
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Да.наверное вы все правы.
Зачем я только взял ее в ремонт,одни головняки с ней.
только искать платку усилителя,например на али...
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4097017#p4097017"]... искать платку усилителя,например на али...[/uquote]
Это самое простое
Это самое простое
Ну или на барахолке/помойке/выпросить найти другую ненужную колонку с исправным усилителем. Хотя это сложнее, не факт что подойдет, может напряжение питания другое или плата не по размеру, а отпиливать не получится.
https://tixer.ru/catalog/modules/audiom ... a_pam8403/
https://tixer.ru/catalog/modules/audiom ... w_pam8302/
Можно тут посмотреть, но цены явно выше, с доставкой тем более.главный колбасист писал(а):например на али...
Черт возьми,а где там индуктивности? Без индуктивностей или трансформатора,или кучи переключаемых емкостей,напряжение никак не поднять.Одними полупроводниками.
А зачем напряжение поднимать? При 5.5 вольт питании ток на 4 ом динамик - побольше ампера, вот 6 ватт и натягивается в пределе.
