Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Attenyuator »
Простите, 3,5Ом - это нагреватель, а терморезистор 55Ом
Сообщение 32serg32 »
Attenyuator писал(а):Вращаю резисторы R11 и R17. То температура не соответствует заданной, то ошибка пищит.
R11 как раз и отвечает за соответствии заданной температуры температуре жала паяльника. На выходе ОУ не должно быть больше 2,5В, иначе и будет пищать.
svl
Сообщение svl »
Люди, а кто-нибудь знает, как в новом 5 варианте от Victor_P. регулируются обороты фена, при уменьшении регулирующего сопротивления тоже уменьшаются или увеличиваются?
Сообщение Evgeny1 »
Привет!
Подскажите
собрал эту схему
прошил
FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 с общим катодом
после включения отображается 543
кнопками регулируется температура и т д, но нагрев не включается
что такое 543?
Последний раз редактировалось Evgeny1 Вс сен 24, 2017 22:52:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Evgeny1 писал(а):на 23 ноге 0,83В
А на 21й сколько?
543 - обрыв цепи измерения температуры, входное напряжение АЦП больше Aref.
Сообщение Evgeny1 »
подредактировал сообщение
сначала не правильно вшил eeprom
щас стало щелкаться, но 543 не исчезло
на 21 ноге 0 :shock:
пробита tl-ка
щас поменяю
хмм при сборке мерил была живая 2,5В :shock:
_______________________________________
Поменял TL431
заработало!
хрен знает как она могла помереть - новая была и на начальном этапе сборки работала :shock:
PS подскажите где почитать про настройку как там подбирать комнатную t и т д
СПАСИБО за дельную подсказку :beer:
Evgeny1 писал(а):PS подскажите где почитать про настройку как там подбирать комнатную t и т д
Тут и читать нечего. За комнатную температуру отвечает R16, на его место я сначала переменник ставил. За соответствии заданной температуры температуре на выходе фена - R5. Вот и все регулировки.
Сообщение Evgeny1 »
Уже настроил
Сообщение Kep2077 »
Под картриджи Т12/Т15 есть вариант?
Сообщение romuald »
Я так понял, что картридж Т12 можно подключить и к схеме №4 (с небольшой переделкой входной цепи ОУ), при условии использования прошивки от Victor_P. ?
А как паяльник подключать будешь? Лучше собрать последнюю от Victor_P.
Сообщение romuald »
Тогда бросьте ссылку...Но всеже есть смысл попробовать переделать уже существующую.
Сначала сравни схемы. Ссылки смотри выше, еще у Victor_P. в подписи есть
Сообщение romuald »
Да схему обвески ОУ и подключение паяльника переделать - не проблема. Лишь бы прошивка подошла.
В том-то и весь перец. Пины меги в прошивке другие задействованы.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3192986#p3192986"]Я так понял, что картридж Т12 можно подключить и к схеме №4 (с небольшой переделкой входной цепи ОУ), при условии использования прошивки от Victor_P. ?[/uquote]
Можно и с прошивкой от Victor_P. и с прошивкой от Volly,замеры температуры идут между импульсами ШИМ.Только температурные и ПИД коэффициенты заточены не под T12.Какой смысл? Только если ради эксперимента.Лучше собрать последние версии паялок от Victor_P.Еще надо полевик ставить P-канальный и обвязку под него...
BV-Dial вроде бы эксперементировал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=6820
GDN писал(а):BV-Dial вроде бы эксперементировал
Он создал отдельную тему. Я собирал паялку из нее. Уж очень понравилось управление энкодером. Надеялся что Victor_P. и для второй версии подправит прошивку, но видно не судьба.
GDN
Сообщение GDN »
Нет,та тема из ПС с энкодером от Victor_P..Здесь,если почитать,эксперименты с прошивкой от Volly.
32serg32 советую собрать с кнопками,управление продуманное и даже лучше энкодера,плюс плюшки которых нет в ПС с энкодером.Надо было упрашивать Виктора,когда муза творца его посещала :)Щас уже поздняк,но если энкодер так понраву можно купить у китайсев такое https://mysku.ru/blog/taobao/45851.html ,цены уже упали на али,или самому собрать,на mysku.ru есть salamatin и sancho1971(здесь тоже бывает) с ними пообщаться за это дело...
Так просили его, может не очень настойчиво. А про STM я читал. Собирать пока не буду, итак 3 паялки собрано, вторая, от Волли, и с энкодером для Т12.
