При полумостовой топологии выходное напряжение будет в районе 1,5Вэфф. при мостовой 3Вэфф. соответствующая будет и мощность.Фунтик писал(а):При 5.5 вольт питании ток
Мелкие вопросы по УНЧ.
Ничего никуда не съедается. Надо просто прочитать как работают усилители и откуда у него берется на выходе переменное напряжение когда питается он постоянным.
Еще прочитать про транзисторы, про амплитудное и действующее значение напряжения....и все встанет на свои места.
Дык D. Полевики качают от края до края, сколько питания есть - столько и на выход уйдёт. Аналогия с A, B, AB... усилителями тут несколько неуместна.
В этой колонке динамик стоит даже 2.5 Ом.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4097396#p4097396"]https://tixer.ru/catalog/modules/audiomodules/modul_stereousilitelya_2x3vt_d_klassa_na_pam8403/
Черт возьми,а где там индуктивности? Без индуктивностей или трансформатора,или кучи переключаемых емкостей,напряжение никак не поднять.Одними полупроводниками.[/uquote]Индуктивности в усилителе используются для сглаживания сигнала, улучшения качества звука, а не для повышения напряжения.
Напряжение поднимать не нужно, так не делают.
В маломощных усилителях дроссели часто отсутствуют. А в той версии что PAM8302 дроссели могут быть в виде SMD деталек, там пара штук каких-то виднеется. Если есть выбор, то лучше искать усилитель с дросселями, хотя в маломощных вариантах они редко бывают.
3 вольта это разряженный аккумулятор.
При 4 вольтах почти в два раза больше мощности можно выжать.
Ну вот закон ома. 3 вольта, 1,2 ампера, 2,5 ома = 3,6 Вт мощности. Этого уже достаточно.главный колбасист писал(а):В этой колонке динамик стоит даже 2.5 Ом.
Класс D не увеличивает выходное напряжение усилителя. Оно может немного меняться от типа используемых транзисторов но не значительно. Для идеального транзистора с нулевым падением в открытом состоянии будет 1,9В эфф. и 3,8Вэфф соответственно.Фунтик писал(а):Дык D.
Во, красота! 3.8Вэфф при 2.5 Ом будет 1.4Аэфф, что радостно даёт более 5 Ватт. Никаких повышаек не нужно.
Если 5,5В пик-пик то значит 5,5/2/1,41=1,95Вэфф. А нужен или не нужен это тебе решать.
А есть ли смысл делать усилитель "пик-пик" на рассыпухе?
Конечно, он не будет класса Д - ибо тогда проще купить усилитель класса Д...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Как бы не был он сделан в классе D, на рассыпухе с помойки или на гиперпространственных плуксуаторах и сигма-дельта гравицаппах, при питании 5.5В на выходе будет 3,9Вэфф для моста и 1,95Вэфф. для полумоста.
ну посмотрите наконец на фотку указанного модуля. Постарайтесь, хотя бы сейчас, понять о чём рассуждаете. Там 4 раздельных выхода с микросхемы, объединять их нельзя. Т.е. внутри мост на каждый канал. И все вашиkentgaryk писал(а):Если 5,5В пик-пик то значит 5,5/2/1,41=1,95Вэфф.
к данному случаю не относятся.kentgaryk писал(а):/2
kentgaryk писал(а):У тебя мостовой усилитель?
Фунтик писал(а):А нужен?
Фунтик писал(а):Т.е. внутри мост на каждый канал.
Доброго времени суток. (туда ли пишу, не знаю)
Попросили почистить, подправить и т.д. Бриг-У-001.(версия 3, 1987 год)
Собственно по усилителю вопросов нет, но есть нюанс. Промерил электролиты. Заменил только один, и то чистА из придирок, можно было и оставить. На удивление не хуже того что типа новое присылают из Китая. А вот входные в корректоре хотелось бы чуть получшее чем сильно средненькие. За nichicon muse жаба душит. Тем более, что пользуются вертушкой 99% для прослушивания заезженных пластинок от Ленинградской "Мелодии". И вот, чтоб такого поставить, чтоб и не дорого , и получше старого К50-16 завода Катион, Хмельницкий Украинская ССР.
Не, можно и их оставить, но я пока в раздумьях. Может кто присоветует.
в качестве разделительных ставь что хочешь, разницу и лизатором спектра не увидишь.
а для скрипучего винила 4 раза нет разницы.
- (136.46 КБ) 103 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Наплюй на них! Звук портят не они. Начни с замены предохранителей.HDB3 писал(а):А вот входные в корректоре хотелось бы чуть получшее чем сильно средненькие.
Лучше всех поет тот что за 90$!!!
Ну, не скажите. Я недавна "допиливал" транзисторный проигрыватель с пьезоголовкой, так примитивные меры позволили даже на пластинках 78 оборотов ощутить небольшие ,но плюсики. Хотя, даже "анизотропный гармонизатор тока" не ставил.
SSkot, спасибо за поддержку. В конце концов, не себе же.
