Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
GDN
Сообщение GDN »
Ну,будем надеяться вдохновение ещё посетит Виктора :) Сам этих паялок наделал разных,все хорошие.Одну одтал,одну продал,остались две.Если и буду делать,только с контроллером в ручке. :beer:
Сообщение Cannibal Corpse »
Всем привет.
Не подскажите, что там на данный момент самое актуальное? Паяльник и фен
Собирал 5 лет назад, решил еще себе сделать
GDN
Сообщение GDN »
Cannibal Corpse
Паяльники от Victor_P. С фенами не густо...
Сообщение den1122 »
Здравствуйте!
Столкнулся с трудностью при сборке канала фена по 4 схеме. Пересчитал делитель под 22В, т.е. R33 заменил с 240 Ом на 620 Ом, потому как R34 у меня на 10 кОм. Проблема в том, что работает даже при выключенной схеме (на 20 пин меги питание не подается), причем на максимальный обдув, lm317 живая. При подаче питания обороты слегка падают, но не регулируются переменником. Цоколевку транзисторов BC945 проверял, короткого тоже на плате нет, плата отмыта. Включаю без подключенного нагревателя. В чем может быть еще причина? Для наглядности схему и ПП прилагаю.
(193.84 КБ) 810 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
den1122
А где конденсаторы перед линейными стабилизаторами?
Сообщение den1122 »
GDN
Собирал по 4 схеме, по печатке от voffkaZ. У него-то работало без них. Добавлю конденсаторы - отпишусь о результате. Спасибо за совет!
GDN
Сообщение GDN »
Нельзя без фильтрации после диодных мостов сразу на LMки разводить,возможен самовозбуд и прочие неприятности...Даже в даташитах и то мелкие емкостя присутствуют от возбуда,при учете чистого питалова.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3201356#p3201356"]Cannibal Corpse
Паяльники от Victor_P. С фенами не густо...[/uquote]
Ссылку на схему и прошивку не подскажете?
GDN
Сообщение GDN »
Cannibal Corpse
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3192408#p3192408"]Есть, но здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016, начни с 294с.
и тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844[/uquote]
Обсуждение в этих темах.Схемы,прошивки и документация у автора в подписи.
Сообщение Kolos68 »
Ребята! может кто подскажет в чем дело, Термофен работает все нормально температура немного скачет но как бы меня устраивает. но ставлю на подставку с магнитом фен охлаждается переходит в режим ожидания в этот момент вылетает транзистор VT1 и взрывается LM317. Заранее благодарен!
Сообщение romuald »
Можно ли в канале паяльника (схема №4) вместо IRFZ44 установить IRF540N ?
Сообщение Alex2 »
можно, но он греться будет значительно сильнее. Нужно ли? Если нужно, то радиатор поможет
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="Kolos68",url="/forum/viewtopic.php?p=3208183#p3208183"]Ребята! может кто подскажет в чем дело, ... в этот момент вылетает транзистор VT1 и взрывается LM317. Заранее благодарен![/uquote]
скорее всего напряжение на входе 317 превышает максимальное допустимое значение для 317-й после отключения нагрузки - ветродуйки.
GDN
Сообщение GDN »
Продолжение эпопеи о фене 8018LCD :))
Замена LM317T на DC-DC MP1584, КРЕН 5В менять не стал,она еле теплая.
Постоянный резистор поставил 43 кОм(5В на выходе),переменный 100 кОм(на выходе 14.7В)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/35938.html
Собрал и отдал счастливому владельцу,посмотрим сколько это безобразие проработает,кому интересно смотрим комиксы :)
https://yadi.sk/d/UCC6kxor3PV8t9
Сообщение mikroxa »
Китайская паяльная с компрессором аналоговая ,кто-нибудь переделывал?
Сообщение sryuriy »
Отличная станция, вместо кнопок поставить бы энкодер !!!
Сообщение Olegkad »
Всем добрый день. Хотел переделать свой фен GJ-8018LCD как у автора GDN ( сообщение на 445стр.)но не могу скачать архив (файла нет больше) может у кого есть этот архив.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Olegkad посмотрите стр.466.
Сообщение Olegkad »
Спасибо
GDN
Сообщение GDN »
Olegkad
Разводи плату сразу без LM317T на DC-DC,благо у китайцев этого добра валом и недорого.Плюсы - нет нагрева и блок питания необязательно 18 В.
А по хорошему переделать все на SMD и блок питания внутрь :))
Сообщение Olegkad »
Спасибо за подсказки, а сколько потребляет плата от БП? (может китайский заказать маленький на 12В что бы встроить)
Если я всё правильно понял,
1. то берём за основу Схема вариант 4
2.прошивку FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 или другую?
3.вентилятор родной остаётся
4.что из схемы убираться при использовании DC-DC только LM317, VD6, VD7, R33, C8 (регулятор DC-DC включается вместо R34, VT1 оставить)
что ещё надо учесть?
