А какой у вас компьютер?
Сообщение kaetzchen »
Это 5(отлично)
Это 5+ красный диплом и пропуск в любые канторы! :)))
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3392666#p3392666"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3392543#p3392543"]...Интересный ньюанс!!! :idea:
На буке по нажатию FN + стрелки яркости экрана будучи в БИОСе работают!, работают ессна и в инсталлированной системе, но не работают в win 7 PE!! :shock:[/uquote]Похоже, точно так работают все ноуты, управление дополнительными функциями возможно либо через BIOS, либо, когда процессор переключен в защищенный режим - через драйвер. В РЕ, разумеется, драйвера подходящего нет - вот некоторые "нестандартные" функции и не работают, но если драйвер добавить - всё будет работать... :dont_know: :)[/uquote]
тогда почему ПРОЦ в этом режиме жарит так шо Шашлик мона жарить?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3392914#p3392914"]
Brigadir писал(а):Более современный Ноут Тошиба - ласты склеил.
Это который уже по счёту? Ты чего там с ними делаешь? :)))
Закусывает ими ! :idea: :))) :beer: :beer:
Сообщение Андрей Бедов »
Никогда не пользовался интегрированным звуком на своей материнке, потому-что был он плоский и очень тихий, без низких частот. Тихо было даже в наушниках, еле слышно.
Решил вчера поглубже выяснить, в чём же всё-таки дело.
Скачал справочный листок на микросхему Realtek ALC655, узнал из него, что мощности микросхемы достаточно для раскачки мощных головных наушников. В типовой схеме включения увидел, что по выходу должны стоять два электролита 220х16. Посмотрел на материнку - установлены две SMD-керамики по 4,7(!) мкФ. :facepalm:
Подпаял параллельно им электролиты - теперь всё прекрасно: звук "развернулся", стал сочнее и громче, кроме наушников раскачивает на средней громкости чувствительные восьмиомные АС по 4 Ватта.
Микросхема - градусов 50.
Непонятно, что заставило производителя материнки сэкономить на двух электролитах? Материнка не сказать что бюджетная, они установили даже двухразрядный цифровой индикатор POST-кодов! :shock:
EPoX EP-8HDAI Pro
Сообщение DrAl »
Эпоксы, независимо от наворотов, все равно остаются в категории бюджетных. По былой работе в СЦ скажу - чуть повыше уровень, чем у Акорпов. При том, что по качеству к ним претензий не было.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3394770#p3394770"]Посмотрел на материнку - установлены две SMD-керамики по 4,7(!) мкФ. :facepalm:[/uquote]А чтоб платил дорого за более продвинутый вариант. :)))
А как активировать ВИНДОВС ХР? :shock: я всегда только при инсталляции СиДи-ключ вводил..
Перенес системный раздел с одного ноутбука на другой, но точно такой же модели.
На новом месте ХРка выдает плакаты и грит я не активирована!
Сообщение vlasovzloy »
поверх установи через "R" в меню установки уже ломаную сборку
kaetzchen писал(а):Перенес системный раздел с одного ноутбука на другой, но точно такой же модели.
А это неважно. Она всякие серийники компонентов запоминает в регистрации, именно от этого экземпляра компа.
kaetzchen писал(а):как активировать ВИНДОВС ХР?
vlasovzloy писал(а):поверх установи через "R" в меню установки уже ломаную сборку
Зачем?! Лишнее время и мусор на системном разделе, к тому-же и встать может криво (в отношении уже установленного в системе софта).
Для запуска активатора открой “Пуск”, далее - “Все программы”, “Стандартные”, потом “Служебные”. Выбери “Активацию Windows”. Там будет поле для ввода ключа.
Или если взламывать без ключа, то набери в гугле “скачать WPA kill”.
то есть экстрагировать ключ на оригинальном компе смысла не имеет? на новом компе ключ уже другой был бы?
Нет. Ключ активации один и тот же. Они типовые, есть в интернетах (либо использовать с упаковки CD).
Но проще активировать WPA-киллером. Ему не нужно лазить в интернет.
1. Никакой мусор лишний не добавляется, нормально все встает, и программы все работают, нормальная сборка если и сервиспак такой же
2. Активация на сайтах мелкософта походу не пройдет, железо уже не то, и напишет что снята с производства, предложит 10 ку качать
Для таких случаев, сохранил дистрибутив "корпоративной" версии ХР. Её же (только с официальным ключом...) до сих пор используем по работе... Активация на сайте мелкомягких не требуется, можно не ставить третий сервиспак (так меньше жрёт ресурсов...) :roll:
vlasovzloy писал(а):1. ...
2. ...
Это всё понятно. Я просто к тому, что есть способы активации и без того, чтобы накатывать новую систему поверх старой. Это очень нехороший, костыльный способ.
As писал(а):можно не ставить третий сервиспак
Нельзя. Почти все программы, которые ещё могут работать под ХР - его требуют.
As писал(а):так меньше жрёт ресурсов
Это ничем не обоснованное заблуждение. Взято из какого-то одного факта, неудачного личного опыта.
прст при установки поверх файлики обновятся, пропащие восстановятся и прочее. потом аусложиком пройдешься мусор вычистишь и все ок.
у меня хпшке уже 10 год, это судя по времени бутфайла, но возможно еще и больше. за все время два раза поверх обновлял. щас в реестре проблема выскочила, в одной ветке ключи повторяются бесконечно. чтобы удалить нужно куст сохранять и ручками править. аусложик изза этого не может поправить. как всегда сапожник без сапог времени нету заняться. а так в принципе норм работает, загрузка 1,5 минуты до полной работоспособности
накатывал вот эту GRTMPVOL_RU_15.11.10 поверх корпоративной сп3
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
упд, кстати этот образ у меня всегда на диске в рабочей сумке быд, теперь на залмане. там и лайв с викторией и прочими ништяками и установочный образ с вырезаным гавном ненужным
nds
Сообщение nds »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3397662#p3397662"]
Это ничем не обоснованное заблуждение. Взято из какого-то одного факта, неудачного личного опыта.[/uquote]
к сожалению обьективная реальность
в третьем сервиспаке серьезно накрутили "безопасность" изза чего система субьективно стала раза в два медленее
обьективно конечно не все так печально но отзывчивость интерфейса испортили капитально
2B OR NOT 2B = FF
не замечал .. :roll: чистить же надо полюбасу..
Вот тестировали, как изменится (и изменится ли вообще) производительность после установки SP3.
Выводы:
Выводы:
1. Новый SP3 несёт повышение производительности в основном подсистемы памяти, за счёт которой мы и имеем кое-какой прирост в тестировании CPU и FPU.
2. Также, наблюдаем прирост на 9% скорости доступа к данным. Скорее всего, данное повышение, получено за счёт увеличение производительности оперативной памяти и скорости обмена данными между южным и северным мостом.
3. Рекомендовать к установке новый пакет исправлений, могу только тем, кто устанавливает новый Windows или кого работа SP2 не устраивает. А также любителям игр, так как повышение производительности оперативной памяти обычно отзывается 2-3 FPS, которых иногда так не хватает. Ведь самое главное, - ухудшений производительности нет!
Оригинал обзора: https://megaobzor.com/newsnew-6055.html
Модемом-свистком (а ля хуавей) можно как-нибудь вывести комп из стэндбая?
Галочка что может например в настройках имеется..(хотя она часто иррелевантна)
пытался делать всякое со свистком работающим как классический модем-ничего не вышло
полагаю со свистками работающими как NDIS - рутер можно большего добиться.. :roll: ?
nds
Сообщение nds »
Я хренеть с безграмотности журналистов
Вы хотя бы подумали над тем что цитируете
По вопросу о модеме
Невозможно
По крайней мере без глубокой модификации прошивки.
Купите gsm реле если уж так нужно
2B OR NOT 2B = FF
а как ты свистком оживишь комп, если он при рабочем компе только работает? а так тупо кусок железа. плюс к тому динамические айпишники
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
если только смартфон если подключен к динднс и через вайфай комп к нему. но не знаю вайфай карточки умеют ли вол
как телефон он все же продолжает работать, если питание на порте есть ессна, я позвонил на него, но комп не проснулся :))) :facepalm:
а свистки "последних поколений" работают ваще иначе, там свисток работает сам по себе и с компом общается через виртуальный сетевой интерфейс и для управления веб-морда там
не все
Вернуться в «Умные мысли»
