Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FreshMan »
*Trigger* писал(а):Просто число вывести?
да
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
Тогда смотрите последний мой пример. Такая конструкция проверена во многих часах на ГРИ с той же целью.
ARV
Сообщение ARV »
*Trigger* писал(а):Тогда смотрите последний мой пример. Такая конструкция проверена во многих часах на ГРИ с той же целью.
и в последнем, и в двух предпоследних макросы написаны с ошибками - не смотрите на такие примеры :) чтобы ошибок не было, надо "аргумент" макроса заключать в круглые скобки в "теле" макроса. см. пример знаменитого макроса:
#define _BV(x) (1 << (x))
Сообщение a_skr »
*Trigger* писал(а):Вы PORTB считывать пробовали? Одни нули читаются. То, что записано в порт, читается через PINB...
То, что записано в PORTB - читается через PORTB.
Через PINB читается реальное состояние пинов.
Допустим, пин PB7 настроен на вход и подтянут внутренним pull-up ( PORTB |= (1<<PB7) ), но внешним устройством притянут к нулю.
PORTB & (1<<PB7) даст единицу в PB7 - правильное состояние, а
PINB & (1<<PB7) даст ноль,
и если мы, считав PB7 через PINB&(1<<PB7) нулём, выдадим туда ноль - отключим внутренний pull-up. Неправильно.
ps. ARV, совершенно правы.
Проверил в Proteus`е таким кодом:
#include <tiny2313.h>
void main(void)
   DDRB|=0b111111;
   PORTB.0=1;
   PORTB.1=PORTB.0;
   PORTB.2=PINB.0;
   PORTB.3=0;
   PORTB.4=PORTB.3;
   PORTB.5=PINB.3;
В итоге:
На PORTB0,1,2 единицы, а на PORTB3,4,5 - нули. Значит, все были правы. Читать можно откуда угодно, если нужные биты настроены на выход (как в нашем случае)
ARV писал(а):и в последнем, и в двух предпоследних макросы написаны с ошибками - не смотрите на такие примеры
Спасибо, забыл совсем. Исправил.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт апр 01, 2014 22:16:46, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
*Trigger* писал(а):Значит, все были правы. Читать можно откуда угодно, если нужные биты настроены на выход (как в нашем случае)
читать можно откуда угодно, как и писать, причем не взирая на настройки.
Насчёт "не взирая на настройки" выше a_skr привёл пример, когда нельзя.
ARV
Сообщение ARV »
*Trigger* писал(а):Насчёт "не взирая на настройки" выше a_skr привёл пример, когда нельзя.
можно всегда. нужно - по необходимости :)
С этим согласен. :))) Другой вопрос - что мы получим.
ARV
Сообщение ARV »
*Trigger* писал(а):Другой вопрос - что мы получим.
иногда - весьма интересное: вывод 1 в порт PINx приводит к инвертированию уровня на пине PORTx, вывод 0 не меняет состояние пина. это, например, верно для многих AVR последнего поколения...
Где-то читал об этом, но сам никогда не использовал. Проще и понятнее написать в несколько действий (считать - инвертировать - записать), пригодится, наверное, только там, где памяти не хватает.
ARV
Сообщение ARV »
*Trigger* писал(а): пригодится, наверное, только там, где памяти не хватает.
пригождается чаще там, где надо программно генерировать частоту в широком диапазоне - считать приходится каждый такт
ARV писал(а):и в последнем, и в двух предпоследних макросы написаны с ошибками - не смотрите на такие примеры :) чтобы ошибок не было, надо "аргумент" макроса заключать в круглые скобки в "теле" макроса. см. пример знаменитого макроса:
странно :roll:
но когда я пишу так
#define TurnOff_Nixie (PORTB=0x0A;PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3))
то эклипс ругается
а когда так
#define TurnOff_Nixie PORTB=0x0A;PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3)
то нет
Tell Me The Truth
Сообщение ua1arn »
макрос ( что-то ; что-то ещё) не применить. Сделайте так ( что-то , что-то ещё)
спасибо
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):когда я пишу так
то эклипс ругается
правильно: скобка воспринимается, как начало "параметров" макроса. кроме вашего второго варианта можно так:
#define TurnOff_Nixie() (PORTB=0x0A;PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3))
Сообщение ua1arn »
Да, позднее время Про макрос-функцию забыл. Для макросов (с параметрами или без) есть хорошее правило оформления:
	#define spi_select(target, spimode) \
		do { prog_select(target); hardware_spi_connect(SPIC_SPEEDFAST, (spimode)); } while (0)	// начало выдачи информации по SPI
	#define spi_select2(target, spimode, speedcode) \
		do { prog_select(target); hardware_spi_connect((speedcode), (spimode)); } while (0)	// начало выдачи информации по SPI
	#define spi_unselect(target) \
		do { hardware_spi_disconnect(); prog_unselect(target); } while (0)	// заверщение выдачи информации по SPI  - поднять чипселект
	#define spi_complete(target) \
		((void) (target), hardware_spi_complete())		// ожидание выдачи последнего байта в последовательности
По последнему примеру - что в выражении делает semicolon (точка с запятой)? Компилер при использовании будет ругаться. А вообще? окончательный вариант такой:
#define TurnOff_Nixie() do { PORTB = 0x0A; PORTD &= ~ (1U << 4 | 1U << 3); } while (0)
Сообщение Мikа »
Доброе субботнее утро! Иkи обед :D
Помогите, пожалуйста, понять логику внешних прерываний ATmega, по восходящему фронту.
Суть вопроса такова: нога даёт прерывание, когда "чувствует" восходящий фронт. Но следующее прерывание будет дано только при появлении восходящего фронта после возвращения в изначальное состояние, которое было до первого прерывания? Или же Второе прерывание по восходящему фронту будет дано сразу же, как только первый восходящий фронт перейдёт в постоянную величину и после этого появится новый?
Я приложил некую иллюстрацию для наглядности вопроса.
Как мне кажется, истиным является второй вариант. Или подводные камни? :dont_know:
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение КРАМ »
Вход прерывания является ЦИФРОВЫМ, то есть поддерживает только ДВА логических уровня. Прерывание генерируется при изменении этого уровня.
Например.
При питании МК +5 вольт уровнем логической единицы на входе будет напряжение в диапазоне примерно 4...5 вольт. Уровнем логического нуля - 0...1 вольт. Все остальные значения входного напряжения являются неопределенными.
Схема формирования сигнала прерывания должна обеспечивать гарантированные уровни логических 0 и 1.
Таким образом, нижняя эпюра НЕРАБОТОСПОСОБНА.
Сообщение Мikа »
Таким образом отличие прерывания по восходящему фронту от прерывания по ЛОГ 1 заключается в том, что прерывание по возрастающему фронту срабатывает 1 раз при переходе в ЛОГ 1 и не будет повторно взводить флаг, пока не вернтся в ЛОГ 0 и потом обратно в ЛОГ 1, а при прерывании по ЛОГ 1 флаг будет подниматься постоянно, пока на ножке присутствует ЛОГ 1? Так правильно?
