Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diesel170 »
Весьма необычно, оригинальный дизайн. :beer:
А это что - краска такая объёмная или это блики так мастерски нарисованы?
Сообщение КотоЛев »
Блики нарисованы. Они просто мелкие поэтому кажутся правдоподобными, а на самом деле это считай капелька красочки))
Толстый слой краски там нельзя - сотрут ногами. Я и так краску на алкидном (половом, прости, Господи) лаке замешиваю, чтобы прочнее была.
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение AndTer »
Дизайн... У вас видимо очень качественные грибы)))
Классно нарисовано, на фото создаётся полная иллюзия объёмной глянцевой капли. Сразу видно, что художник. :))
Сообщение КотоЛев »
diesel170, большое спасибо :)) :))
Сообщение a_klyuev »
AndTer писал(а):Дизайн... очень качественные грибы))) :)))
Не, грибы похоже так себе. Корпуса и ручки из темы выпадают - явный недокур... :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение AcousticManiac »
Подарил забытой магнитоле новую жизнь в виде портативного бумбокса. Выкинул кассетный механизм, засунул в пустое пространство под CD-приводом аккум 12в. 4,5Ач; взамен слабенькому усилку а-ля TEA2025 спаял помощнее, на TDA7057AQ, влепил его на место трансформатора (который сгорел и попал под сокращение); в крышку кассетника встроил известный блютус-медиаплеер с пультом, который вместе с AUX-шнуром "джек-джек" хранятся в батарейном отсеке, шоб не потерять. В магнитоле сохранены функции радио и диска (играет ли с диска-хз, давно их выбросил, но читать воздух пытается и пишет NO). Также радио есть и в медиаплеере, с подключенной антенной приемлемо и хорошо ловит 25 станций (очевидно, с повторами).
Для мониторинга заряда аккума собрал индикатор на LM3914, который можно видеть на правой верхней стороне корпуса. Настроен на диапазон 12,2-10,8в. Тумблер рядом включает усилитель и медиаплеер (пытался подключать штатно, но при питании, проходящем через плату, не расчитанную на такую мощность, были заметные просадки напряжения).
В процессе сборки совершил два КЗ, разрушительные последствия первого вылавливал между домашними делами почти два дня, от второго героически уберег предохранитель.
Весит малыш, как и подобает крепкому новорожденному, ни много, ни мало 4кг., но таскается относительно легко. Фотки внутренностей длать не стал по двум причинам-там довольно неряшливо, мотня из вынужденно длинных проводов, и о фотках я по традиции вспомнил, закрутив последний винтик.
Соответственно, предыдущая модель, построенная на базе корпуса магнитофона Русь М-310С, отправляется на бессрочное хранение. Может, отдам соседским пацанам 8)
Зачем же такой раритет отдавать на верную гибель? По-моему, его как раз нужно сохранить, он всё-же более ценный, чем банальная китайская мыльница.
AcousticManiac писал(а):спаял помощнее, на TDA7057AQ, влепил его на место трансформатора (который сгорел и попал под сокращение)
А питание теперь - только от аккумуляторов?
Кассетный ЛПМ кстати ещё может пригодиться - мало ли кто попросит старую кассету оцифровать.
От раритета там остались только корпус и динамики, все штатное было сознательно начисто выкинуто. Ни кассеты, ни К174УН7 не актуальны в нашем мире уже много лет, как. Русь, кстати, в отличии от Филипса, в руки ко мне попала в нерабочем состоянии, так что пёс с ней вдвойне.
Перед тем, как выкинуть ЛПМ Филипса, я из пыльного отцовского ящика достал пару кассет, послушал, ну, честное слово, какая гадость эта ваша заливная рыба.. Не жалко.
Да, только от аккумулятора. Решил не заморачиваться, все же портативку строил, да и подходящего транса не было (либо крошечные слабенькие, либо большие и мощные с неподходящим напряжением).
Думается, что динамики "Руси" звучат получше, чем в китайских "балалайках". А чем плох К174УН7?
Что же касается кассет, то не слишком задрипанные не так уж и плохо звучат, если ЛПМ хороший и головки чистые. Сами кассеты конечно уже пережиток прошлого, но иногда на них остаются собственные записи и их бывает нужно оцифровать. Поэтому в своей магнитоле ЛПМ берегу.
Кстати, у меня есть и бобинный магнитофон, причём в активной эксплуатации. Даже более активной, чем МР3. :)))
AcousticManiac писал(а):подходящего транса не было (либо крошечные слабенькие, либо большие и мощные с неподходящим напряжением)
А если импульсник вкошачить? С хорошим выходным фильтром и в экране из фольги, само собой.
Не знаю, что тут пластиковая кричалка, что там.. У Филипса хотя бы звук глубже и зычнее благодаря большому корпусу. Хороший бумажный динамик-это минимум 2ГД-40, так что один пёс... УН7-так себе динозавр, конкурентная TDA2003 получше будет.
Ну да, с Алиэкспрессом дружу, если очень захочется-закажу БП, или трансформатор если подвернется, в любом случае, вставить недолго.
УН7 экономичнее 2003 (имеет меньшую величину тока покоя...), так что для мобильного устройства может быть предпочтительнее... Впрочем, МР3-модуль всё равно жрёт больше пары УН7, и гораздо больше, чем кассетный ЛПМ, так что экономия будет незначительной (магнитофон "Спутник-403" потреблял от батарей, на минимуме громкости, порядка 70 миллиампер, а с импортной кассетой - и меньше, МР3 китайский - раза в три-четыре больше! :) )
Сообщение Upgrader »
Экономичность можно улучшить китайским усилителем класса D :)
...с КНИ = 10%. :)))
Сообщение kentgaryk »
КНИ у него поменьше, а для бум боксов то в самый раз будет! :)) УН7 тоже не Hi-Fi усилитель.
Если аудиофилы читали эту ветку, то они все наверняка уже повесились. :))) :))) :)))
Тем лучше, меньше будет прогретых проводов. Ток-это блюдо, которое подают холодным (если речь не о сварке и прочих жарких приборах).
Да пофиг, чего там сколько жрет. При аккумуляторе 4,5Ач вполне можно себе позволить общий ток покоя всех органов около 75-100мА, особенно на фоне потребления нового мостового усилка. Осталась пара нерешенных проблем-увеличить усиление в штатной предвариловке (или вставить свою), ибо тюнер и привод не раскачивают усь на всю, и организовать автоотключение модуля при переводе магнитолы в режим радио и диска.
Усь класса Д РАМ8610 уже в пути с Китая. Надеюсь. А то с мелкими заказами, отправляемыми "economic" службами что-то вообще беда, идут долго, пропадают..
abc
Сообщение abc »
Это Машина Судного дня для квеста, портативная версия.
Корпус сделан из алюминия, внутри - МК, mp3-модуль, динамик и вибра.
Сообщение minakan »
:beer:
abc: это же надо Шварца запихать в маааленькую коробочку.
СпойлерНе стесняйтесь своих достижений...
http://pikabu.ru/story/mashina_sudnogo_ ... ya_5042134
abc
Сообщение abc »
minakan
спасибо, старался :)
