Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Tronix »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4109179#p4109179"]Вопрос.
Есть ли микросхемы усилители , но не ОУ? С однополярным питанием (без искусственной земли) . Например 50 мв усиливают до 1 вольта.
Простенькие. Как предварительные усилительные.[/uquote]
Одна из самых известных - LM386 (https://en.wikipedia.org/wiki/LM386 ).
Сообщение kentgaryk »
Не годится. Она должна быть неОУшная! :)))
Сообщение Martel- »
ssc писал(а):извините, что не принесли в ладошках спаянный дивайс - совсем чудок времени не хватило
Лентяи вы . Потому-то я и позволил себе сарказм)
HDB3 писал(а):Да нее, вопрос то в общем интересный.
Мне на такого рода вопросы ещё ни один форум не ответил!
Да, почему то с ответом на этот вопрос всё складывается сложно.
HDB3 писал(а):почему в первом посте сказано "не ОУ"... нуу, остаётся только гадать.
У ОУ два входа, их надо организовывать. А в схемке из трёх транзисторов вход один.
Микросхемка: вход выход, питание. ВСЁ!!
Tronix писал(а):Одна из самых известных - LM386
Я на неё смотрел как УНЧ с выходом на динамик. Только так. И часто применяю. Но возможно надо посмотреть на неё внимательнее и в полной мере изучить её универсальность. под мои цели. Не как УНЧ, а как предусил.
"Микросхема LM386 - это низковольтный усилитель с низким током потребления и диапазоном питания от 5 до 12 В. Коэффициент усиления лежит в пределах 20-200. Выходная мощность – 0,5 Вт."
Спасибо)
ssc
Сообщение ssc »
Martel- писал(а):Лентяи вы . Потому-то я и позволил себе сарказм)
..простите - не мы, а вы..))..
..кому это надо - не нам, а вам..))..а нам оно и нах. не надо..))
Martel- писал(а):У ОУ два входа, их надо организовывать. А в схемке из трёх транзисторов вход один. Микросхемка: вход выход, питание. ВСЁ!!
..а у кошки - 4-ре ноги, вход, выход, земля и питание... :)))
..вот что значит - чуваг ни разу не аналоговый..))..в схеме на ОУ - всего 5..6 деталек, ищется в поисковике элементарно..
HDB3 писал(а):ремонт не работа для меня - я радиваполюблятель в чистом виде. А узлы "разрисовывал", но это даже интересно.
..когда-то, лет 20 назад, или даже больше, один клиент принес мне в работу 909 шарп - вытерлись в ноль головы, осели идлеры и т.п..голов тогда было не найти - там не все так просто - в тракте УВ нет каких-либо регулировок от слова совсем, а наш сендаст кривой до невозможности, поэтому клиенту было предложено демонтировать штатные элементы УВ с платы, поставить 810-й монолит, подобрав его, насколько это возможно а сам УВ спаять на слепыше, вкорячив его на то же место, где раньше был штатный УВ..
..старые детали в пакетике были отданы взад клиенту.. :)
..и вот, спустя 20 лет, тот же клиент приносит мне этот шарп с этим же пакетиком... :) ..новыми запечатанным головами, комплектом всех резинок и т.д - сделай, говорит, как было в оригинале.. :)))
..вот такая капсула времени..))
HDB3 писал(а):Планов и кварталов в этом вопросе я избежал.
..помнитцо мне, что таваристч Gnat пару лет назад бил себя пяткой в грудь, что он починял по 5 (пять - прописью) телевизеров в день..
вот уж мне не понятно, как при..
Gnat писал(а):А смотрели внутреннюю схему,логически рассуждали о прохождении сигнала,о напряжениях на выводах.
..он это делал.. :) ..совсем запиз..ся товаристч..))..я знавал тока одного кренделя, который за 7 часов рабочего времени ушатал 4 ящика, но это были 3/4 УСЦТ, весьма пригодные к ремонту - тупо меняй блоки, и все..
..на такие подвиги способны только мастера, сидящие на потоке, которые при виде дефекта сразу называют дохлый элемент.. :)
Сообщение HDB3 »
Martel-, С таким подходом можно рассматривать и TDA7050(A) и прочую шелупень применяемую в гаджетах.
выходы у них мостовые, но кто мешает использовать одну ножку через конденсатор?
микросемы "усилители для наушников" , как правило в чистом виде ОУ.
Вобщем, надо какое то время покопаться в звуковой части гаджетов разнообразных. Там найдётся нечто простое и при этом доставабельное.
ssc, приходилось и на слепышах лепить. Тока вот УВ по типу как в электронике 324 + эмиттерный повторитель ни кто обратно менять не просил. Работает(играет) не хуже родных микросхем УВ среднего класса. С записью было сложнее.
Сообщение Martel- »
HDB3 писал(а):Martel-, С таким подходом можно рассматривать и TDA7050(A) и прочую шелупень применяемую в гаджетах.
Полностью согласен. Да, наверняка в огромных , современных предложениях есть подходящий для меня вариант.
HDB3 писал(а):Вобщем, надо какое то время покопаться в звуковой части гаджетов разнообразных. Там найдётся нечто простое и при этом доставабельное.
Да. И более того, в них могут оказаться очень и очень полезные бонусы. По части управления :)
ssc писал(а):.и вот, спустя 20 лет, тот же клиент приносит мне этот шарп с этим же пакетиком... :) ..новыми запечатанным головами, комплектом всех резинок и т.д - сделай, говорит, как было в оригинале.. :)))
Это сколько же всего годофф былдо тому шарпу? Вот же япона мама! :))
ssc писал(а):..на такие подвиги способны только мастера, сидящие на потоке, которые при виде дефекта сразу называют дохлый элемент.. :)
Так и было. Я когда студентом ремонтировал потаскунчики класса электроника - 3ХХ, знал наизусть не только схемы, но и расположение элементов и дорожек на платах, тестировал прохождение сигнала тыкая отверткой в нужные места, а из приборов пользовал только цешку. Главное было не делать это при клиенте, чтобы потом рассказать...
Gnat писал(а):Мы ремонтники аппаратуры,ведь ремонтировали не тупо заменил,да не ту! А смотрели внутреннюю схему,логически рассуждали о прохождении сигнала,о напряжениях на выводах.
Сообщение ибуки »
Martel-, тда 7377 прямо в мостовом включении -звук бомба и обвеса нет
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Это сколько же всего годофф былдо тому шарпу? Вот же япона мама!
..помоложе нас с тобой лет на 20 с хвостиком.. :)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Последний вариант Электроника302-2 совсем другая схема - 157УД2 внутри и входной каскад УВ уже с ООС(усилитель-двойка), а не ОЭ. ГСП без трансформатора. Схема творчески переработана и удешевлена в призводстве. Добавил модель в МС12. И еще фото внутри ( взято из сети) И схема 302-2 -без АРУЗ
Э302-2.rar
(335.62 КБ) 152 скачивания
Э302-2_foto.zip
(812.45 КБ) 168 скачиваний
Electronika302_2_MC12.zip
(9.26 КБ) 166 скачиваний
Э302-2_PCB.ZIP
(302.35 КБ) 162 скачивания
Э302-2.pdf
(1.49 МБ) 136 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Пн окт 25, 2021 15:05:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Martel- »
ибуки писал(а):тда 7377 прямо в мостовом включении -звук бомба и обвеса нет
Очень смешно. Прям Петросян! :)
Ещё стоватник осталось мне, для цели преда, предложить.
Хватит уже, вопрос снят.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Предвариловка с однополярным - К548УН1А,Б - питание от 9-30 вольт (LM381). Для микрофона или подобного К157УЛ1 ( LA3160 BA3308 BA3310 KIA6225)
Сообщение Gnat »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4110970#p4110970"]
..помнитцо мне, что таваристч Gnat пару лет назад бил себя пяткой в грудь, что он починял по 5 (пять - прописью) телевизеров в день..[/uquote]
Не бил пяткой в грудь, а до 6-8ми телевизоров не модульных, а УЛПЦТ 59-61 в день ремонтировал. Это обычное дело в Телемастерской! На линии ребята мои всегда уходили с 7-8 заявок и из них 5-7 ремонтировали на дому и 1-3 направляли в мастерскую. Поэтому в мастерскую приезжали телевизоры с более сложными неисправностями,которые телемастера линейные не смогли дома у клиента сделать. Так что ты далёк от понятия работы телемастера или радиомеханика! Именно поток идёт ежедневно телевизоров,многие годы так и уже всё знаешь,что неисправно. А для начинающих и молодых я написал Технологические карты,там только надо идти по ней и отвечать ДА.НЕТ! и 100% находишь неисправность. А в твоём понимании ДВА телевизора телемастер ремонтирует в мастерской за день рабочий? Дурдом! И что он заработает? Оплата труда телемастера - СДЕЛЬНАЯ , от количества отремонтированных аппаратов и следовательно сданной выручки! С утра берёшь три-четыре телевизора с Периодической неисправностью,которая появляется ,а может и не появиться через час-два, они работают,а телемастер ремонтирует те телевизоры которые с явной неисправностью,десятки тележек в зале,десятки зеркал переносных и сотня телевизоров неисправных на полках,на полу,ждут ремонта! Проходили общесоюзные соревнования по ремонту теле-радио аппаратуры в Ленинграде,Москве,Минске,Киеве,Харькове. Я всегда ездил и занимал первые - вторые места,что по телевизорам,что по магнитофонам!
Паяю уже 60лет.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4111204#p4111204"][uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4110970#p4110970"]
Проходили общесоюзные соревнования по ремонту теле-радио аппаратуры в Ленинграде,Москве,Минске,Киеве,Харькове. Я всегда ездил и занимал первые - вторые места,что по телевизорам,что по магнитофонам![/uquote]
Как интересно...
А все ж таки кто знает 124уд1 операционник? Вы говорите документация на советские изделия
не проблема.А вот и нету во всех справочниках,что видел. Но держал в руках этикетку,справочный
листок с параметрами и иногда принципиальной схемой ,из тех что вкладывают в упаковку.
Правда давно это было,в 80е.
Что это,эффект Манделы?
ssc
Сообщение ssc »
Gnat писал(а):Не бил пяткой в грудь, а до 6-8ми телевизоров не модульных, а УЛПЦТ 59-61 в день ремонтировал.
..а чо не 100..?..уж заливать, так от души..))
Gnat писал(а):На линии ребята мои всегда уходили с 7-8 заявок и из них 5-7 ремонтировали на дому и 1-3 направляли в мастерскую.
..давай прикинем - рабочий день - 7 часов, возьмем по часу на ящик и полчаса добежать от одного адреса до другого - уже не срастается.. :)))
..эт тебе не доставка пиццы на лисапеде...))
..чуваг с тестером и паяльником бежит, высунув язык, на заявку..))..даже в своем районе - хрен выйдет..))
..запиз..лись вы, товаристч..))
Gnat писал(а):Я всегда ездил и занимал первые - вторые места,что по телевизорам,что по магнитофонам!
..да, да - мы в курсе..))
..я валяюсь с ентого кекса..))
ssc писал(а):а чо не 100..?..уж заливать, так от души..))
Не спиздишь - рассказа не получится! :wink:
ssc писал(а):.давай прикинем - рабочий день - 7 часов, возьмем по часу на ящик и полчаса добежать от одного адреса до другого - уже не срастается..
Перерабатывали, боролись за вымпел - ударник коммунистического труда.
ssc писал(а):.да, да - мы в курсе..))
Кавалер ордена Сутулого 4-й степени! А ты как думал? :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вам такого не давали
Брысь в свой трехпрограммнег! :kill:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Брысь в свой трехпрограммнег!
..падсталом..))
kentgaryk писал(а):е спиздишь - рассказа не получится!
..а то как же - читаешь - и аж прям волны по монитору..))
kentgaryk писал(а):Перерабатывали, боролись за вымпел - ударник коммунистического труда.
..по серьезке - мне больше нравилось на заявках декодеры ставить, особенно в треху - минут 40 уходит на декодер - пока паяло нагреется, пока ящик снимешь и раскрутишь..с ними, при удачном стечении обстоятельств - получалось 6 заявок сделать, почитай, халява..чуть меньше нравилось ставить ДУ - тут и окно надо выпиливать, и светофильтр прилаживать, и дешифратор мог начать выкаблучиваться, особенно в УПИЦТ, поэтому на крайняк каждый установщик таскал с собой модуль переключения на реле..собсно, на декодерах и ДУ я и заработал на первую машину.. :)
..у меня клиентовский нак 505 никак не починится - С-ка в реке хрипит и кассета плохо переворачивается, через раз - помог бы советом, читоле..))..бабла подымешь..))
Сообщение sergeisams »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4111286#p4111286"]кто знает 124уд1 операционник?[/uquote]
В 124 серии бал только коммутатор - 124КТ1А .
