Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
SMD диод/стабилитрон в корпусе SOD-80. Если нет никаких надписей, то на 94.7% это DL/LL4148
Сообщение reviver »
korob писал(а):Если нет никаких надписей, то на 94.7% это DL/LL4148
Да, согласен, но соотношение процентов намного меньше, очень часто встречаю (к примеру даже платы мониторов) стабилитроны с такой маркировкой и без надписей напряжения стабилизации. Хорошо что пишут на платах обозначение этих элементов, например DZ.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение andrey789123 »
Спасибо. Кстати у меня на плати (откуда это деталька) обозначается как "V2"
Сообщение camuflage-spb »
TPAHCODEJI писал(а):Всем привет коты.Не подскажите что это за радиодеталь.По внешнему видуу похожа на советский бумажный конденсатор,но весит много и на ней 6 выводов.У меня таких 2 штуки.Ни каких опознавательных знаков кроме какого то 8 значного серийного номера и надписи ТР1 на одной и ТР3 на другой нет.Трансформатор?
Это трансформатор от чего-то военного.
В экранированном корпусе. Скорее всего,на Ш-сердечнике.
Может внутри оказаться залитым гудроном или подобной хренью.
Бесполезен без данных схемы.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
slavik5320xm писал(а):вот он! удалось один выковырять
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Прообраз отечественных чип-танталов.
Эта хрень тоже - тантал или ниобий.
Имеет гадкое свойство - на открытом воздухе со временем превращаться в варикап - ёмкость изменяется +/- 30-40% просто так.
Изначально предназначались для применения внутри ГИС.
radteh писал(а):Сдаётся мне это варистор, применяются в петле размагничивания кинескопа.
Это не варистор,а позистор.
Или 2 позистора.
Как наши СТ15-2.
Только что импорт,что наши - низкоомный просто выгорает.
andrey789123 писал(а):Спасибо. Кстати у меня на плати (откуда это деталька) обозначается как "V2"
Любой диод - это V. Или D. Или VD.
Иногда стабилитрон - Z.
хотя Z могут и на варистор адресовать)
Неисповедимы мысли обозначающих на платах детали)))
Сообщение Андрей Бедов »
А в одном сообщении всё это - никак? :dont_know:
Сообщение reviver »
У кого может есть даташит - SOT223, маркировка 0102. Знаю что 3.3в на выходе 1.2в.
Но нужен datasheet.
Сообщение BaNru »
Кто сможет распознать китайскую детальку по фото?
Сам я далёк от темы. Вроде какой-то резистор.
Сия деталь была залита каким-то цементным раствором в отпугивателе комаров типа раптор для пластинок, короче греться эта самая фигня должна. Сам этот "раптор" из фикспрайса. В цепи есть светодиод и 75 Ом резистор (они параллельно друг другу).
Можно начать холивар и написать "дешевле и проще купить новый", но у меня чисто спортивный интерес.
Сюда перенес.
aen
(133.01 КБ) 499 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Так оно - резистор и есть!Из-за того,что он грелся(страшно) цвета выгорели.Покажи всё на общем плане.Он что оборван?
Сообщение BaNru »
Вот внутри белого блока этот резистор был.
Он нагревал этот блок (цементо-фарфоровый на вид) и пластинка тлела.
Made in China :D
Почему оборван?
(219.48 КБ) 605 скачиваний
АБАЛДЕДЬ!Так он был замурован в керамику! :shock: - подбери экспериментально.
Тут обычные формулы I=U/R ; P=UxI.Сопротивление какое? :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Этот резистор грел пластину с 'вонючкой' от которой комары дохли.
Вкючен обычно у кого нелюбовь к комарам - 24/7 и до первых заморозков.
Почему перестал греть? - жизнь его кончилась, пора пойти купить новый.
А светодиод с резистором пристроить куда-нить как индикатор. :))
Сообщение BaNru »
Да если бы я знал. Для меня это всё сложно, даже эти формулы :D
Он два дня даже не проработал (
Холивар считаю открытым! :)
Добавлено.
Уточнил, говорят всего час от силы проработал, включался один раз. Второй раз уже не включился.
Андрей Бедов писал(а):А в одном сообщении всё это - никак? :dont_know:
А не работало. Ошибка сайта и всё.
Сообщение reviver »
6ф1 писал(а):Этот резистор грел пластину с 'вонючкой' от которой комары
Сопротивление этого проволочного резистора в среднем от 18Ком до 27Ком. И живут они долго, дохнут только некачественные резисторы.
Не спутайте с разрывными - обрывными, они тоже в такой оболочке.
Сообщение BaNru »
reviver писал(а):Сопротивление этого проволочного резистора в среднем от 18Ком до 27Ком. И живут они долго, дохнут только некачественные резисторы.
Спасибо!
Сообщение reviver »
При таких параметрах получается что резистор около 2,5 Вт. Лучше брать с запасом 5 Вт.
BaNru писал(а):Кто сможет распознать китайскую детальку по фото?
Можно написать "дешевле и проще купить новый", но у меня чисто спортивный интерес.
ФиксПрайс- не самый лучший магазин... :))) :)))
А почему вы решили, что оборван именно ЭТОТ резистор? Судя по его внешнему виду- он особо и не перегревался.. Имхо- скорее всего оборван не резистор, а заделка проводов в вилке..
Вернуться в «Практика»
