Фотоархив ваших устройств!
Сообщение otest »
Письками померелись, яйца полизали теперь дело до струи дошло. У кого она больше ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Всех приветствую ! :beer: :))
Давненько не выкладывал фото .
Вот ,в темпе вальса состряпал электронную нагрузку БП испытывать . Простецкая но работает.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение TPAHCODEJI »
kentgaryk писал(а):
AcousticManiac писал(а):Струя разделяется на брызги в воздухе
Именно это - пробьет ли 25КВ воздушные промежутки между проводом, каплями и его хером я и предложил большому специалисту по силовой электронике TPAHCODEJI
Не везде. В некоторых областях(питер, Москва) 3кВ.
По этому например этот человек живой остался
Сообщение kentgaryk »
Эт не просто мудила, эт МУДИЛИЩЕ!!! :))) Но его все равно естественный отбор приберет. Как давно подметили еще ковбои дикого запада - В сердце не знающем страха, всегда найдется место для пули!
Сообщение otest »
ПисЬкоструйная тема не даёт покоя писЬкоструйщикам.
Сообщение untitled »
Именно это - пробьет ли 25КВ воздушные промежутки между проводом, каплями и его хером я и предложил большому специалисту по силовой электронике TPAHCODEJI проверить! Все старательно заснять и выложить на ютубе. А то народ в сомнениях то-ли загорится дуга то-нет! :dont_know: :)))
Не всю же жизнь дуги графитом через утюг пускать...не солидно как то :wink:
В сильный дождь напряжение передается с проводов на рельсы?
дяденька, я не настоящий сварщик, а паяльник на стройке нашел
untitled писал(а):В сильный дождь напряжение передается с проводов на рельсы?
Ну постараюсь пояснить для тех кто в БТР (те кто в танке не поверят конечно, но это не беда...проверить то просто :wink: )
- дождевая вода дистиллированная и является диэлектриком, а моча электролитом это раз;
- дождь такими струями видимо шел...но давно, Ноев ковчег, Всемирный потоп...что то припоминаю, учили в школе...но тогда вроде были только паровозы, электрифицированных дорог еще не было :wink: ;
- расстояние от контактного провода до рельса значительно больше;
- если когда то, где то и случаются пробои на землю, инициированные дождем, туманом, камнепадом, извержением вулканов то на здоровье этих явлений природы они влияния не оказывают.
- если с неба не льется кислота (как обычно бывает), то ближе к дистилляту, чем моча, да
- такими струями идет и сейчас, не знаю откуда вы, но у нас пару раз за лето бывает так, что видимость несколько метров
- расстояние расстоянием, а 25кВ это таки сила :)
- последний пункт не распарсил
untitled писал(а): - если с неба не льется кислота (как обычно бывает)
Где так бывает? Вы надеюсь собираете ее на продажу! Дешевле чем нефть но зато на халяву!
untitled писал(а):не распарсил
покупай более качественную дурь - тогда точно распарсишь! :wink: а с неба возможно польется нефть или доллары полетят.
Дистиллированая вода не является диэлектриком. Она таки дисассоцирует хоть и в незначительной степени. Диэлектриками являются вещества типа бензола толуол ксилол гептана далее полихлорированые бифенилы и тому подобная хлорорганика
Чистая вода — хороший изолятор. При нормальных условиях вода слабо диссоциирована и концентрация протонов (точнее, ионов гидроксония H3O+) и гидроксильных ионов OH− составляет 10-7 моль/л. Но поскольку вода — хороший растворитель, в ней практически всегда растворены те или иные соли, то есть присутствуют другие положительные и отрицательные ионы. Благодаря этому вода проводит электричество. По электропроводности воды можно определить её чистоту.
Если бы было иначе то в дождь перекрывало бы изоляторы в высоковольтных ЛЭП.
Почему бы не использовать дистиллированую воду вместо трансформаторного масла?
Потому что она перестанет быть таковой после заливки в трансформатор. И электропрочность у нее ниже.
Сообщение diesel170 »
Где так бывает?
А разве мы не знаем, что с разным дымом в небо поднимаются оксиды углерода, азота, серы? SO₂ + H₂O = H₂SO₄. Ку?
И про кислотные дожди только марсиане не слышали. :)
kentgaryk писал(а): Если бы было иначе то в дождь перекрывало бы изоляторы в высоковольтных ЛЭП.
У них конструкция такая, чтобы не перекрывало. А если кто сомневается, пусть наберёт дождевой воды и погрузит в неё свой любимый мобильник. Вода же - диэлектрик, мобильнику ничего не будет. :)))
Вобще то там получается сернистая кислота. Электролит слабоватый но все же
Сообщение kaetzchen »
насчет дистиллированной воды вот шо я читал из высоких материй : есть такое понятие как автодиссоциация воды(щитай автоионизация :idea: ).
типа даже самая самая ЗБС читая ввода автодиссоциирует на ионы..хз.
но ОДНОВРЕМЕННО В САМЫХ САМЫХ САМЫХ збс ВВ шнягах на истрийском и новосибирских теслатронах кондеры и прочие установки используют так наз деионизированную чистейшую воду :roll:
Голый мужик повис на электропроводах :shock:
http://www.yaplakal.com/forum28/topic442737.html
diesel170 писал(а):И про кислотные дожди только марсиане не слышали
SO3+H2O=H2SO4 сера 6ти, а не 4х валентна, учи химию лучше. Тока маловато будет серы, совсем маловато...хотя как у них на Марсе ничего не могу сказать :dont_know: У нас эту дуру гонят ебанутые экологи и всякие прочие природники, они и про радиацию компьютеров, мобильных телефонов и про заражение пищи в СВЧ печке расскажут. Кислотные дожди видимо бывают рядом с извергающимися вулканами...возможно.
Если есть сомнения набери дождевой воды, только не из лужи и не с крыши, а поставив ведро под дождик, померь ее мультиметром, будет десятки килоом на см, а потом насыпь туда соли.
diesel170 писал(а):А если кто сомневается, пусть наберёт дождевой воды и погрузит в неё свой любимый мобильник
Мобильник очень чувствительный, он и в идеально дистиллированной воде видимо работать не будет, очень малы расстояния между проводниками и поэтому утечек хватит.
Да без разницы, SO2 или SO3. Факт, что вода уже не дистиллированная. Мало ли оксидов в дыме? А дыма в городах предостаточно. Пусть дождь и не разъедает металлы, но изолятором такая вода уже не будет.
kentgaryk писал(а):Мобильник очень чувствительный, он и в идеально дистиллированной воде видимо работать не будет, очень малы расстояния между проводниками и поэтому утечек хватит.
Тогда налей её в БП своего ПК, желательно с видео. :)))
Ну сам же доказал что дистиллированая вода таки не диэлектрик. А если мобилу трансформаторным маслом залить она работать будет. Главное чтобы оно пластикого не растворило чего
По поводу кислоты
Существует лишь в разбавленных водных растворах (в свободном состоянии не выделена):Изображение
Растворы H2SO3 всегда имеют резкий специфический запах химически не связанного водой
Угольная кислота еще слабее. Вот лисие хвосты реально могут сильную азотную кислоту образовать.
Еще раз - дистиллированная вода диэлектрик, но плохой, с большими утечками, удельное сопротивление бидистиллированной воды порядка (6-8)*10^5 Ом*м, в мобильник ее лить не надо и в компьютер тоже, а вот мокрые изоляторы вполне держат киловольты. Или как? (6-8)*10^5 Ом*м считать проводником? Где то писали что она полупроводник, но это точно некорректно. Электрическое сопротивление электролитов ниже на много порядков.
