Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lander »
Но насколько я понял, между анодом и катодом - искра образуетсья ?
Сообщение pyzhman »
Не искра, а именно разряд, т.е. поток электронов. Искра это быстротечно в общем понимании. Возьмите ЛДС для понимания. Зажгли один раз, а дальше она сама горит, как раз за счет разряда, который протекает внутри.
Docendo discimus
Сообщение gfgeuf »
ПОХОЖЕ на тиратрон работает тиристор в цепи постоянного тока.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение gfgeuf »
beamray писал(а):Доброг дня.
Сегодня мне задали вопрос, что такое коэффициент стабилизации тока нагрузки по сопротивлению нагрузки. Речь шла о стабилизаторах тока, если что. Коэф. стабилизатора по входному напряжению-понятно, что. Но по сопротивлению нагрузки- я даже не могу себе представить ,как оно выглядит. (формулу и что должно соблюдаться постоянным)
Растолкуйте добрые люди, пожалуйста)
Есть стабилизаторы напряжения а есть стабилизаторы тока. стабилизаторы тока часто применяются в зарядных устройствах. при стабилизации тока на нагрузке может меняться напряжение а ток должен поддерживаться неизменным в каких-то пределах вот эти пределы и зависят от коэффициента стабилизации тока.
Сообщение stol11 »
Добрый день.
Есть полевой транзистор P4NK60ZFP.
Проверять его также как и обычный (тестером в режиме проверки диодов)? На каких ножках он должен "звониться" (или не звониться, а тестер должен показывать сопротивление (не стремящееся к бесконечности)).
Спасибо!
Сообщение МитяРа »
stol11 писал(а):Есть полевой транзистор P4NK60ZFP.
Вот одна из методик, с картинками: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Сообщение selektronik »
Можно ли Операционным Усилителем усилить разность потенциалов, при подаче эти потенциалов прямо на входы.
Ну то-есть, например можно ли усилить им падение напряжения на резисторе.
Я знаю, что для этих целей используется инструментальный усилитель, а в ОУ можно так сделать?
Сообщение Gudd-Head »
selektronik писал(а):Ну то-есть, например можно ли усилить им падение напряжения на резисторе.
Конечно.
Сообщение МитяРа »
selektronik писал(а):при подаче эти потенциалов прямо на входы
Прямо на входы - нет.. А если через резисторы и ОУ в дифференциальном включении, то - можно..
Не обязательно использовать для этого инструментальный усилитель..
Скачай описание на любой ОУ, постарее, типа LM124 и там есть все схемы включения..
Почему по старее, просто в даташитах на новые ОУ эти схемы не всегда рисуют..
Сообщение beamray »
Нет, это понятно. Коэффициент стабилизации тока по входному напряжению показывает во сколько раз относительное изменение входного напряжения больше, чем относительное изменение тока на нагрузке, при постоянной температуре и сопротивлении нагрузки.
НО если следовать логике, если нужен коэффициент стабилизации по сопротивлению нагрузки, нужно принять постоянным нужно входное напряжение и температуру, и получится, что он показывает во сколько раз относительное изменение сопротивления нагрузки больше оотносительного изменения тока на нагрузке... это бред по-моему.
Или я не прав? просто вопрос уже самого интерисует очень. Полазил по книгам. пока никакого упоминания не нашел.
beamray, не надо цитировать полностью и своё предыдущее сообщение и полностью ответ на него..
МитяРа..
Сообщение FreshMan »
имеется такой индикатор http://www.chipdip.ru/product/sa10-21hwa.aspx
почему при подаче 2,5В светится только одна точка, а остальные сегменты нет ?
хотя в даташите написано
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Tell Me The Truth
Сообщение Котёнок. »
Это значит, что берешь например напряжение 5 вольт, подключаешь как обычно светодиод подключают через резистор и в этом случае на сегменте упадет не более 2,5 вольта.
Котёнок. писал(а): подключаешь как обычно светодиод подключают через резистор
это делают в том случае когда напряжение питания больше номинального напряжения диода :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
индикатор с общим анодом, то есть внутри есть восемь светодиодов соединённые анодами и точка соединения выведена наружу на неё и надо подавать плюс а минус по надобности на всех или некоторых катодах и не 2.5 вольта а любое напряжение через соответствующий резистор , короче на ток потребления ориентируйтесь по даташиту.
FreshMan писал(а):это делают в том случае когда напряжение питания больше
Светодиоды всегда обязательно включают через балансные резисторы, а напряжение питания в твоем случае не может быть меньше или равно 2,5 вольта.
Как считать резистор написано в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1561
Сообщение gfgeuf »
БАЛАСТНЫЕ простите :write: :)))
балансные резисторы
а в вашей интерпретации получается "резисторы для регулировки баланса". только ради бога без обид ,я вот коаксиальный путаю с коаксикальным или ГЕРАКЛА с ГЕРКАЛОМ :))) :))) :)))
gfgeuf писал(а):путаю ГЕРАКЛА с ГЕРКАЛОМ
Этих я не путаю. :shock:
gfgeuf писал(а):БАЛАСТНЫЕ простите :write: :)))
Тогда уж балластные. :)
Сообщение gfgeuf »
пррравильно :)))
Если сесть сигнал - экспонента(разряд конденсатора) - проходящий через резистор. То для того что бы посчитать необходимую мощность резистора надо:
1. Интегрировать мощность за период.
2. Интегрировать мощность за период и потом всё делить это на период.
1 или 2?
Сообщение rustot »
чисто математически - просто брать максимальную мощность которой достигает сигнал.
но поскольку резистор не сгорает от наносекундного превышения допустимой мощности, то ее нужно усреднять за какой то разумный период, за 10 секунд например. то есть интегрировать мощность, получая энергию, потом делить на период интегрирования, получая обратно среднюю мощность
Вернуться в «Теория»
