Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3343603#p3343603"]...удивлен почему разработчики прошивок типа Volly не пользуются Github'ом...[/uquote]не знаю почему не пользуется (и не пользуется ли) Volly, но я понять не могу зачем, например, лично мне этот гитхаб. Для больших и сложных проектов с кучей разработчиков еще понятно, но для одиночных простеньких совершенно бесполезная вещь ИМХО.
Да, я понимаю что GitHub по сути под контроль версий создавался - но сейчас это уже гораздо больше. Если делаешь, что-то с, кем хочешь поделиться (как это делал Volly) и сделать какие-то исправления по замечаниям аудитории - это кажется лучшим решением... Так я смогу увидеть историю развития дела, увидеть баги, фиксы и понять для себя - это что мне надо или нет. Иначе получиться, как сейчас => человек потратил уйму времени на вылизывание прошивки, а в результате конечный вариант просто затерялся в 500 страницах на форуме, и вот мне реально мучение найти прошивку и ещё разобраться что именно в ней (по сравнению с другой, предыдущей к примеру). Т.е. мне просто жалко чужой труд, который для других оказалася не максимально полезным, потому что просто это "утонуло в истории".
Всем спасибо за внимание, видимо придется свое писать((
Самое гениальное - всегда самое простое
Volgol_555, если не лень - скачивай, разбирайся:
Паяльная станция от Михи-Псков_SpiritKing.rar
Базовая ветка форума.rar
Faq от Spruts80.rar
Faq от Spruts80.rar
Volgol_555
На базе прошивки Luk702_sir-SE я собрал терморегулятор для ламинатора. Ничего не прыгает все работает стабильно в том числе и кнопки. Прыгать цифры у Вас могут по причине плохого питания, особенно при пульсациях REF напряжения и выхода операционного усилителя(термопары). Эти небольшие пульсации, особенно на входе порта МК, дают такие скачки цифр по температуре. Так что дело у Вас не в прошивке, а в аппаратном исполнении девайса. Проверьте осцилографом.
Валерий666, спасибо за совет - именно эту прошивку я использую сейчас. Но у меня на борту стояли оригинальные pic с прошивками и знаете как они работали - они показывали заданную температуру, когда в "режим поддержания" выходили - и это правильно... Ведь мне не интересно видеть на дисплее как часто измеряет МК, и какие шумы у него.. Мне важно чтобы контроллер дал знать, что у него "все правильно"... А разбираться где шум, это на мой взгляд лишнее, сегодня я устраню, завтра что-нибудь снова его создаст... Правильно делать программный фильтр, а не лезть в рабочую и уже как 8 лет отработавшую схему. Может грубо звучит, но я лишь мнение свое выдал...
А ещё ваши слова "особенно при пульсациях REF напряжения и выхода операционного усилителя(термопары)" - вы видели схему на Lukey 702 - там кондерами все утыкано как VRef так и выход ОУ... Я сомневаюсь, что я уже что-то смогу лучше сделать. ШУМ с термопары я думаю вероятнее, т.к. так там приблизительн 10-12мВ рабочее напряжение при 300гр. - в любом случае, не сделать программный фильтр для меня, как светофор красный перейти
Я ещё изучил деятельность Volly на этой теме и обнаружил что это было аж в 2009 и... радикот просто не выдает приложенные ребятами файлы и исходники - это грустно было видеть. Может у вас завалялся тот самый исходник? Я бы его за день быстро привел, под свои нужды)
Исходники Volly никому не давал, к сожалению!
У меня Lukey702 тоже с PIC, хотя сама плата сделана под ATmega 8. Для PIC сделаны переходники. Так было с завода. Исполнение отвратительное, но работает стабильно. Пришлось переделать чуток схему фена. Добавил переменный резистор 33 кОм в цепь обратной связи операционного усилителя (поставил вместо постоянного сопротивления 22 кОм ). Так появилась возможность отрегулировать точность поддержания температуры на выходе фена. А то врал на 30 градусов.
Подскажите,кто в теме? Купил такой аппарат MYPOVOS 8586. на борту Аtmega8a- pu. Через 2 месяца при включении перестал реагировать на кнопки.Температуру паяльника держит и показывает 450. Фен также держит и показывает 500. Фен на подставке как положено продувается и выключается. Но кроме 500 и 450 на табло ничего не кажет. Что это? Прошивка?
[uquote="wasser77",url="/forum/viewtopic.php?p=3344759#p3344759"]Подскажите,кто в теме? Купил такой аппарат MYPOVOS 8586. на борту Аtmega8a- pu. Через 2 месяца при включении перестал реагировать на кнопки.Температуру паяльника держит и показывает 450. Фен также держит и показывает 500. Фен на подставке как положено продувается и выключается. Но кроме 500 и 450 на табло ничего не кажет. Что это? Прошивка?[/uquote]
Проверьте общий провод на кнопках. Возможно в печатке микротрещина.
когда фен продувается,сначала выходило на табло OFF, потом по выключении SLP. Сейчас это не выходит. Стоит 500 и все. Тоже кнопки виноваты?
[uquote="Валерий66",url="/forum/viewtopic.php?p=3342051#p3342051"]Обращаюсь к разработчику прошивок Volly! Очень прошу отредактировать прошивку Luk702_sir-SE, а именно, ограничить максимально возможную установку задания температуры в 210 градусов. Больше ничего делать не нужно. Возможно кто то другой может это сделать? Прошу помочь![/uquote]
Так сам подправь. Например, в PonyProg2000 загружаешь main.hex, разрешаешь редактирование буфера (Edit-> Edit Buffer enabled), ищешь в коде комбинацию C2 01 (450 в hex будет 01C2, а сперва идёт младший полубайт) и меняешь на D2 00. Только вроде в люкеевской максимальная Т была не 450, а 480. Тогда надо искать E0 01 и менять на D2 00. Если такая комбинация только раз встречается- повезло, сразу заработает, нет- так пробовать. Только искать именно байт с такой комбинацией, байты по 4 знака.
Народ, может кто помочь?
При укладывании фена на подставку, его температура увеличивается на индикаторе на 10-15 градусов.
Все бы ничего, но из-за этого он долго и нудно не может отключиться после охлаждения.
Я и так выкрутил температуру холодного фена насколько мог, пожертвовав и без того не особой точностью показаний.
Судя по всему, магниты в подставке влияют на термодатчик фена.
Можно как-то это забороть?
Прошивка FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw (на 3 кнопки памяти).
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
[uquote="wasser77",url="/forum/viewtopic.php?p=3345285#p3345285"]когда фен продувается,сначала выходило на табло OFF, потом по выключении SLP. Сейчас это не выходит. Стоит 500 и все. Тоже кнопки виноваты?[/uquote]
Возможно крякнули прошивка или сам процессор. Если у Вас микроконтроллер стоит на разъеме, то попробуйте заменить его другим прошитым контроллером. Сразу будет ясно - или в плате или в контроллере дело.
[uquote="Валерий66",url="/forum/viewtopic.php?p=3347551#p3347551"][uquote="wasser77",url="/forum/viewtopic.php?p=3345285#p3345285"]когда фен продувается,сначала выходило на табло OFF, потом по выключении SLP. Сейчас это не выходит. Стоит 500 и все. Тоже кнопки виноваты?[/uquote]
Возможно крякнули прошивка или сам процессор. Если у Вас микроконтроллер стоит на разъеме, то попробуйте заменить его другим прошитым контроллером. Сразу будет ясно - или в плате или в контроллере дело.[/uquote]
МК то в разьеме,только где взять прошиву на него? Я понимаю,что аппарат слизан с чего-то .Вот только с чего хз. Я с продацом переписывыюсь,он мне голову морочит
для проверки ничего не мешает установить выключатель вместо геркона. Отпадет влиянеие и геркона и магнита. И попробовать прошивку FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.Phantom_13 писал(а):Можно как-то это забороть?
32serg32, я конечно извиняюсь, может как-то не так описал ситуацию, но... я точно знаю, что именно магнит влияет на показания температуры. Никаких выключателей не нужно, просто отцепив питание нагревателя фена, я наблюдаю это всё на индикаторе. В воздухе +25-30 градусов, при укладке на подставку 40-45. Можно так весь день играться.
Прошивка у меня на 3 кнопки памяти, поэтому варианты других прошивок не вариант. Если конечно нет еще прошивок на 3 кнопки памяти под данную схему №4.
Неужто только у меня датчик температуры сходит с ума от магнитов?
Этого я не понял. В прошивке есть кнопка температуру увеличить, есть кнопка температуру уменьшить, есть кнопка установки пресета. Это имелось ввиду? Магнит какой?Phantom_13 писал(а):Прошивка у меня на 3 кнопки памяти
Проблема может быть в разводке платы. Масса термопары и масса геркона из фена выходят отдельно? Куда они подключены? Первый надо на массу аналоговой части, вторую цифровой.
32serg32, указанная мной прошивка, скорректирована Volly под 3 кнопки памяти.
dantist3, идея неплохая, попробую. Спасибо.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 10 seconds:
Посмотрел. У меня земля разведена, один провод с общего геркон-термодатчик идет прямиком на операционник, там провода 5 см, а второй идет на силовую часть.
В итоге еще раз поднастроил на 300 градусах. На малых температурах будет занижать, но это не особо важно.
Как вариант, имеют место наводки неодимовых магнитов на тен фена, который в виде спирали и эти наводки оказывают влияние на схему измерения.
Плату больше переразводить не буду, и так почти год собирал станцию. Не из-за сложности, просто времени и настроя не было. Тем более станция на канал паяльника уже была, а фен остро нужен не был.
wasser77
Надо найти коллегу, у которого такая же станция и, раз МК на разъеме, попробовать заменить его. Сразу будет ясность. Прошивку слизать с действующего МК не получится, так как он, наверняка, залочен. Китайцы всегда это делают.
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Vseryj
Смотрел прошивку в HEX редакторе, но таких комбинаций там не увидел. Чисел "С" и "Е"вообще нет.
Vseryj
