Сообщение Slabovik »
Открытое пространство хорошо тогда, когда акустика на него рассчитана. Большинство же малогабаритных АС считаются именно на применение в жилом помещении типового размера. Вынесешь на открытое - лишишься низов.
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3292196#p3292196"]...помогал знакомым запустить новую музыкальную систему в комнате с потолком выше 3 метров...[/uquote]Во! У меня тоже была комната с потолком выше 3,5 метра, почти кубической формы... Ей-ей, звучание более "объёмным" получается и бас не "зажатый"... :)
Сообщение Hood-совет »
Помещение кубической формы - наихудшее для звука. :( Хотя, канешна, большой куб - меньшее зло, чем малый. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Это понятно, что куб будет резонировать сильнее, чем помещение, все стены которого - кривые... :) Поэтому и написал - почти куб, т.е. всё-таки длина, ширина и высота разные, хоть и не в "золотой пропорции"... Кроме того, НЧ хорошо поглощает мебель... В общем, дома у меня акустическая обстановка много хуже, и это удручает... Нужно будет искать решение проблемы, возможно, пристрою комнату к дому, или мансарду - так оно даже удобнее будет, соседи не будут мешать... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3292729#p3292729"]Нужно будет искать решение проблемы, возможно, пристрою комнату к дому, или мансарду - так оно даже удобнее будет, соседи не будут мешать... :)[/uquote] А сейчас каким образом соседи мешают? Немытые уши к стенам дома прикладывают и подслушивают? :))
Ну, музыку слушать они не очень мешают, а так - слышно хорошо, соседка никогда с домочадцами не разговаривает, она ОРЁТ!!! И громко орёт, зараза - аж через две стены слышно... :dont_know: Да и меня, наверное, там хорошо слышно, особенно, когда паршивое настроение и я глушу его музыкой... :roll:
То у соседки просто громкоговоритель громкооратель высокочуйный. :roll: Децибел, этак, под сотню. :wink:
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):Перед новым годом помогал знакомым запустить новую музыкальную систему в комнате с потолком выше 3 метров - так и звучит намного лучше, и микрофон не показывает горбы и провалы на частотах ниже 200 Гц (ну, по крайней мере, они намного меньше - можно сказать, что обычные неравномерности).
В комнате с потолками 2,5 метра обязательно надо и по высоте подбирать расположение, то есть менять высоту подставок под акустику. Можно еще кресло на разной высоте пробовать.
Сообщение r9o-11 »
Да, может быть...
Акустика была на широкополоснике (Таной какой-то), а там главное, чтобы динамик был примерно на уровне ушей.
Андрей
Сообщение as265 »
Если уж и гнаться за высотой, то, наверное, метров 6 тогда делать, не меньше.
А 3,5 метра вместо 2,5 - это почти без разницы.
Ну да, всего 40% разницы... :facepalm:
Некоторая разница, всё-таки, есть... Динамический громкоговоритель не одинаково излучает в разных направлениях, это знают многие, но прислушавшись, можно заметить (и измерения это подтверждают...), что излучение продуктов искажений сильнее в стороны, чем вперёд... Получается, что любая отражающая боковое излучение динамика поверхность добавит звуку искажений, а потолок, к тому же, отразит продукты взаимодействия излучения от совместного излучения многополосной системы... Может, конечно, это лишь моя мнительность - но мне прослушивание бокового излучения большинства АС не доставляет удовольствия... Чем дальше потолок - тем ниже уровень отраженного от него звука, тем более, что в жилых помещениях специальную обработку потолка для уменьшения отражений применяют редко... :dont_know:
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Ну да, всего 40% разницы... :facepalm:
Ну, будет первая мода не 66 Гц, а 50 Гц, это разве такая большая разница? И там, и там моды неплотно расположены, вот и "гудит".
Добавлено after 23 minutes:
Скорее, фишка в том, что в 3,5 метра высоты можно уместить какие-то поглощающие конструкции, скажем, пол, который поглощает НЧ.
Сообщение Piter736 »
Главное ковры,от коих многие нынче отказались.
Сообщение r9o-11 »
Ковры как звукоизоляция или ковры как звукорассеивание?
Или два в одном? :))
Андрей
Ковры как демпфер против стоячих волн и множественных отражений.
Сообщение r9o-11 »
А, т.е. я ещё про звукопоглощение забыл...
Но подтекст всё равно остаётся - а что нужно в результате получить? :))
Андрей
Я для себя сделал такой вывод: если комната маленькая - её нужно максимально глушить, а в фонограмму чуть добавить реверберации драйвером звуковухи, получается относительно комфортное звучание... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
Slabovik писал(а):Ковры как демпфер против стоячих волн
Тогда уж не просто ковер, а ковер на расстоянии от стены, что-то типа резонансной системы (мембранного поглотителя). С расстоянием и толщиной материала поиграться. И обязательно с артой и микрофоном.
r9o-11 писал(а):Но подтекст всё равно остаётся - а что нужно в результате получить? :))
Нужно получить от 50 Гц и выше комнатную АЧХ с зигзагом не +/-10..15 дБ, а хотя бы +/-5 дБ. Сначала расстановкой, потом звукопоглощением, и не возбраняется горбины параметриком убирать в точке прослушки.
Но звукопоглощение лучше тем, что по комнате басы станут равномернее.
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3309031#p3309031"]
Тогда уж не просто ковер, а ковер на расстоянии от стены, что-то типа резонансной системы (мембранного поглотителя). С расстоянием и толщиной материала поиграться. И обязательно с артой и микрофоном.[/uquote] Понятно, теперь каждый аудиофил должен овладеть искусством ковроткачества.
